29.99 €
 Erreur dans ecu P2084
Gabber85
J'habite : Belgique
Voiture : Bravo 2 racing 1.6 multijet 90chvx
Erreur dans ecu P2084 Empty
MessageSujet: Erreur dans ecu P2084   Erreur dans ecu P2084 Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 15:28
Salut à tous , voilà jai un petit soucis avec ma bravo depuis quelques temps , le voyant moteur orange cest allumé depuis quelques jours , des fois cela engendre une perte de puissance et des fois rien du tout aucun changement sur les performance ...
J'ai branché l'ordinateur et une erreur dans le calculateur était enregistrée
P2084 exhaust gaz temperature sensor circuit range/performance bank1 sensor2
Mot pour mot voici l'intitulé de l'erreur ... J'ai fais quelques recherche avant de venir ici poster mon soucis
Il s'avère que c'est le capteur des gaz d'échappement qui serait defectuteux
Ai je raison ? Qui a déjà eu ce soucis ? Est ce que c'est facile à y accéder ? Et quelle est la Ref pour la piece et son prix ?
D'avance merci
Salva
MessageSujet: Re: Erreur dans ecu P2084   Erreur dans ecu P2084 Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 20:20
d'apres autodata:
sonde température 2 ligne 1
tu doit avoir un fap et le capteur doit être devant
Erreur dans ecu P2084 Unpact10
Gabber85
J'habite : Belgique
MessageSujet: Re: Erreur dans ecu P2084   Erreur dans ecu P2084 Icon_minitimeMer 25 Mai 2016 - 13:38
Oui jai un fap , je vais voir si je sais y accéder merci
ti mal
J'habite : Lavaur
Voiture : Brava JTD steel 2002
MessageSujet: Re: Erreur dans ecu P2084   Erreur dans ecu P2084 Icon_minitimeMer 25 Mai 2016 - 21:00
essaye de voir avec ton ordi si tu peut savoir la quantité de particule accumulé (en grammes)
Gabber85
J'habite : Belgique
MessageSujet: Re: Erreur dans ecu P2084   Erreur dans ecu P2084 Icon_minitimeJeu 26 Mai 2016 - 8:30
Je vais regarder à ca , j'espère pouvoir avoir cette info car j'ai juste un odb2 pour lire les codes défauts
Gabber85
J'habite : Belgique
MessageSujet: Re: Erreur dans ecu P2084   Erreur dans ecu P2084 Icon_minitimeVen 9 Juin 2017 - 12:15
C'est bien le sensor sur le fap ? C'est la sonde lambda ???
» Erreur p2084 et p2085
» erreur p1671
» LED éclairage plaque erreur ODB
» Code erreur U0422 detecté par Multiecuscan
