-23%
199 € 259 €
 Pb suspension arrière?
nonodu28
J'habite : 28200
Voiture : Fiat Bravo 2 1.9MJT 120ch
Pb suspension arrière? Empty
MessageSujet: Pb suspension arrière?   Pb suspension arrière? Icon_minitimeSam 21 Avr 2018 - 13:02
Bonjour à tous sur le forum.
J'ai remonté mes pneus été il y a 15 jours, et en démontant les pneus hivers arrière, j'ai constaté une usure d'environ 1 mm entre le pneu AR gauche et le pneu AR droit.
J'ai roulé environ 13000km avec ce train de pneu.
L'usure est assez régulière (pas de facettes, ou autre usure typiques) quoique le pneu AR droit qui est le plus usé et très légèrement un plus fin vers l’extérieur.
Au contrôle visuel, les plaquettes de frein sont usées de la même manière entre l'ARG et l'ARD.
Les disques tournent bien, le câble de frein à main est ajusté au minimum.
Mes amortisseurs AR ont environ 80000km.
A l'avant, l'usure est symétrique et bien à plat.
Je pencherai pour un défaut de l'amortisseur ARD.
NB: la voiture a reçu un choc ARD il y a 2 mois, j'ai démonté le pare-choc AR pour le remettre en forme.
La traverse derrière le pare choc est très légèrement vrillée à son extrémité.
Pensez vous que je châssis ai morflé, m’induisant ce type de défaut sur les pneus?
» symetrie suspension arriere
» roulement essieu arriere droit
» Kit de suspension ou pas ?
» Suspension
