| Volant qui tremble à l'accélération | |
heeche Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 84 Inscription : 26/06/2014 J'habite : Nantes Voiture : Bravo 2 sport Age : 69
| Sujet: Volant qui tremble à l'accélération Lun 7 Aoû 2017 - 11:02 | |
| Bonjour, Certaines fois lors d'accélération le volant tremble, après en roulant pas de problème. Rotules axiales changées mais le problème demeure.
Auriez vous une explication ?
Merci et bonne journée.
Bravo 2 1.6 mjt 120 cv de 2011 125000 kms | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 37
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Ven 11 Aoû 2017 - 23:31 | |
| Equilibrage de tes roues ???? tu as peu etre perdu un poids... ça m'est arrivé sur la mienne ... verifie sur tes roues, ainsi que la pression de tes pneus pour commencer | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Sam 12 Aoû 2017 - 10:06 | |
| Merci de ta réponse. Les pneus avant sont bien équilibrés, par contre les pneus arrières sont marqués (usés à 70%). Je ne les ai pas changés depuis que j'ai la voiture (3 ans) ... Cela peut il suffire à faire trembler la voiture (plus que le volant) lors d'accélération ?
Bonne journée. | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Dim 13 Aoû 2017 - 8:19 | |
| Normalement l’arrieRe n’a rien à voir avec l’avant. Biellettes, triangles et amortisseurs ok???? Parallélisme aussi ? Tu n’a pas le volant de travers même très peu ? Je parle de mon retour d’expérience là dessus ! | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Dim 13 Aoû 2017 - 9:12 | |
| Bonjour, Pour les amortisseurs les têtes ont été changées, le volant est très légèrement de travers et je sens que la voiture tire à droite (un peu). Biellettes axiales changées mais pas celles de direction.
Merci et bonne journée. | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Dim 13 Aoû 2017 - 9:40 | |
| Tu as refais un para derrière ? | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Dim 13 Aoû 2017 - 10:19 | |
| Re Lors du changement des pneus avant para complet. | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Dim 13 Aoû 2017 - 10:33 | |
| Et les amortisseurs avant ou après les pneus ? Le para c’est quand tu change quelquechose au train avant normalement ! | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Dim 13 Aoû 2017 - 12:14 | |
| Oui mais je ne suis mal expliqué. Lors du changement des pneus avant le garage avait indiqué, pb rotules axiales. J'ai donc fait changer ces rotules par le même garage et c'est la que le parallélisme a été fait. | |
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Dim 13 Aoû 2017 - 22:53 | |
| Salut, Vibration à l'accélération, je partirais plus sur la transmission. Un problème d'équilibrage, les vibrations seraient liées à la vitesse et non pas l'accélération. Regarde ton cardan coté passager. Il est en deux parties. Vérifie que tu n'ais pas un jeu excessif entre les deux parties. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Dim 13 Aoû 2017 - 23:12 | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération Lun 14 Aoû 2017 - 10:12 | |
| Merci pour vos réponses. Je pencherai pour le cardan aussi. J'ai noté aussi lorsque je relâche l'accélérateur puis accélère une sorte de claquement mais difficile de savoir le localiser.
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Volant qui tremble à l'accélération | |
