-25%
749.99 € 999.99 €
 Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v)
rrenaud
J'habite : cher
Voiture : fiat brava 1.4 sx 12v
Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v) Empty
MessageSujet: Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v)   Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v) Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 20:04
Bonsoir,
avant d'allez chez le garagiste, je vais vous exposer mon problème:
Dès que j'accélère, légèrement ou fort, la voiture broute, j'ai l'impression de ne plus avoir de puissance, la consommation est plus élevée que de normale. De plus, j'ai l'impression d'avoir un retour de gaz dans le boitier d'injection (ça pète).
J'ai déjà changé les bobines, fils d'allumage et les bougies.
Il y a quelques temps, le voyant d'injection s'est allumé, j'ai mis du nettoyant injecteur dans le réservoir, et ce problème n'est plus réapparu, je le signale juste au cas ou cela puisse avoir une incidence sur le diagnostique.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait, je travaille à 100 kms de chez moi, et la voiture est indispensable.
Merci par avance pour votre aide.
Chrisportos38
Chrisportos38
J'habite : Grenoble
Voiture : Bravo 1.4 12v sx, Golf MK5 R
MessageSujet: Re: Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v)   Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v) Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 20:27
Bonsoir.
Ma tante qui était proprio de ma voiture avant de me la donner avait eu un soucis avec l'injection et l'avait changé. Tout ce que je sais c'est que la voiture avait eu un soucis et le voyant de l'injection était allumé. Si des fois je la vois je lui demanderai précisément les symptômes
rrenaud
J'habite : cher
MessageSujet: Re: Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v)   Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v) Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 20:32
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v)   Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v) Icon_minitimeMar 16 Fév 2016 - 23:38
Moi, je pense tout simplement à la sonde lambda qui est sur le col de cygne du collecteur d'échappement
» grosse perte de puissance et moteur cale
» Grosse fumée noir et perte d'huile.
» grosse perte d'acceleration soudaine sur bravo 2 !!
» Help me!!! ralenti instable et grosse perte de puissance.
» perte de puissance fiat brava jtd 105
