Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 grosse fuite d'huile
Nico44
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo hgt 2l 20v
grosse fuite d'huile  Empty
MessageSujet: grosse fuite d'huile    grosse fuite d'huile  Icon_minitimeJeu 14 Jan 2016 - 8:14
Bonjour j'ai un gros soucis. Depuis hier j'ai une grosse fuite d'huile quand je démarre tous les matins mais je n'arrive pas localiser l'endroit de la fuite.
je sais juste qu'elle se situe entre le carter et le filtres a huile.
j'ai aussi remarquer que c'est assez gras au niveau de mes durites de direction assisté mais le liquide qui coule n'en a pas l'odeur ni la couleur.
En sachant qu'en roulant ça ne fuit pas ou très peu.
merci de m'aider je m'inquiète réellement du fait de ne pas localiser la fuite.
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile    grosse fuite d'huile  Icon_minitimeJeu 14 Jan 2016 - 16:55
Viens tu de faire la vidange ? Si oui, filtre surement mal monté (trop serré souvent).
Sinon, regarde si ce n'est pas au niveau du joint de carter inférieur. Vérifie aussi que celui ci ne soit pas fissuré.
grosse fuite d'huile  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
grosse fuite d'huile  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Alex42
Alex42
J'habite : Montbrison (loire 42)
Voiture : 147 GTA + bravo hgt
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile    grosse fuite d'huile  Icon_minitimeJeu 14 Jan 2016 - 20:29
salut,
c'est surement l'echangeur a plaque LDR/huile qui est dévissé, sa m'est déjà arrivé, démonte ton filtre à huile au niveau du filetage du filtre (coté moteur) tu as une empreinte pour une clé plate, ressere un peu mais pas trop l'echangeur est fragile
» Grosse surchauffe!!
» Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V
» Grosse fuite du liquide de refroidissement - Bravo 2 1,6
» Grosse perte de puissance (Brava 1.4 sx 12v)
