29.99 €
 Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4
guili12000
J'habite : Cernay
Voiture : Fiat Brava sx 1,6 V
Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4   Empty
MessageSujet: Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4    Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4   Icon_minitimeMar 22 Sep 2015 - 15:36
Bonjour
Ma voiture est une Fiat Brava 1,6V
Je ne comprends pas. Le moteur de ventilation ne fonctionne plus. Aucune vitesse ne marche.
J'ai regardé :
La résistance est bonne (celle qui est prêt du moteur)
Le fusible du boîtier fusible est bon.
Pas de courant venant du sélecteur de vitesse de ventilation, allant a la résistance prêt du moteur.
J'ai contrôlé le moteur en direct avec du 12volt, pas de problème. le moteur tourne librement a la main.
Ma question est celle ci: Y a t'il un relais qui commande , avant le sélecteur de ventilation?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4    Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4   Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 22:33
Attends les experts. Mais des relais il y en a au niveau de la boîte à fusible ou derrière la boîte à gants.
Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4   Fiat_r13
MessageSujet: Re: Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4    Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4   Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 22:45
Tu dit que sa resistance est bonne mais comment l'as tu verifier?
Tu as generalement dessus un fusible thermique.
Ensuite le 12v est un 12v apres contact donc deja pas de contact pas de courant qui arrive . Je pense qui doit y avoir un fusible aussi.
Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4   Unpact10
guili12000
J'habite : Cernay
MessageSujet: Re: Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4    Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4   Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 7:27
Bonjour
J'ai trouvé la panne. C'est effectivement un relais jaune qui est en cause. Celui-ci est à coté du ventilateur derrière la boite à gant coté passager. Ce relais est alimenté par le fusible pour allume cigare, et de la il va au régulateur de vitesse de ventilation.
Voila . Désolé je ne voit pas comment mettre de photos pour vous montrer.
MessageSujet: Re: Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4    Pas de courant venant du selecteur de ventilation 1,2,3,4   Icon_minitimeMar 29 Sep 2015 - 11:43
Oui c'est vrai que la ventilation est relié à l'allume cigare...... Rolling Eyes
» pas de courant arrivant aux bougies de préchauffage
» selecteur type ferrari
» Câble selecteur de vitesse
» Probleme de ventilation
» plus de ventilation.
