| Fiat et le Xénon ... | |
Utopiste Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 11 Inscription : 25/06/2015 J'habite : Bry Voiture : Fiat bravo II Age : 34
| Sujet: Fiat et le Xénon ... Mer 1 Juil 2015 - 15:25 | |
| Salutations distinguées camardes Fiatistes,
J'ai effectué l'installation récente de mes Xénons HiD slim et je rencontre quelques problèmes, je m'explique :
Je met le contacte. Allume mes Xénons. Démarre le moteur.
Dans cet ordre les tout fonctionne.
Le problème c'est que une fois le moteur en route si je n'est pas allumé mes feux Xénons avant, eh bien ils ne s'allument pas tout simplement...
Au mieux après de multiples essais j'ai un feux sur deux qui s'allume ....
Comme si la batterie n'avais pas assez de jus pour alimenter le moteur plus l'allumage du xenon alors selon-vous d'où peut provenir le problème ? Batterie, Ballast, ampoule ?!
Le fait d'allumer les Xénons avant le moteur, est il dangereux pour ma batterie ?
Merci d'avance ! | |
mister-pes Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 61 Inscription : 09/11/2014 J'habite : Marne Voiture : BRAVO 1.9JTD 120CHV Age : 30
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Mer 1 Juil 2015 - 19:52 | |
| Bonjour, avant de mettre les Xénon tes feux marchait t'il bien ? Ensuite on m'a toujours conseillé de ne pas allumé les xénon avant la voiture parce que les ballast en prenait un coup, aprés je ne suis pas vraiment sur de sa
tu as commandé sur quel site ? parce que sinon tu les renvoie pour voir au cas ou si c'est pas eux | |
Ochi Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 150 Inscription : 14/04/2014 J'habite : Rennes Voiture : Fiat Bravo 2 TJet 120 (vendue) ¶ Mercedes CLA 250 Shooting Brake AMG Age : 42
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Mer 1 Juil 2015 - 22:36 | |
| - mister-pes a écrit:
- Bonjour, avant de mettre les Xénon tes feux marchait t'il bien ?
tu as commandé sur quel site ? parce que sinon tu les renvoie pour voir au cas ou si c'est pas eux Entièrement d'accord pour ce qui est d'allumer les xénon avant le moteur. L'électronique des ballast n'est pas fait pour ça du tout. Sur les véhicules équipés de xénon de série, le xénon soit se coupe, soit n'est pas sur le même relais. Les ballast n'aiment pas du tout les démarrages moteur qui génèrent des différences de tension très fortes. Il vaut mieux donc allumer le moteur puis les feux. Perso, mes ballast sont garanties à vie. J'en ai déjà renvoyé 2 pour ce genre de problème (ballast qui ne s'allume pas toujours après contact). Par contre, les 2 ballasts ne s'allument pas ? ça le fait depuis le début ou pas ? Quand un des ballast ne s'allume pas, l'autre non plus ? | |
Utopiste Nouveau
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Mer 1 Juil 2015 - 22:44 | |
| Une fois le moteur allumer, il faut plusieurs essayage pour que un sur deux s'allume...
Il scintille mais pas plus
Et il n'y en a que un qui s'allume | |
mister-pes Amateur
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Jeu 2 Juil 2015 - 12:07 | |
| Bonjour, si c'est encore en garantie renvoie les tu pourra rien en faire | |
Utopiste Nouveau
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Jeu 2 Juil 2015 - 19:02 | |
| c'est ce que je viens de faire autre chose, pour ceux qui ont déjà équipé la bravo en xénon, mes ampoule sont en H1 et pourtant je n'arrive pas à les verrouiller dans le bloc optique avec la tige métallique...j'ai l'impression que c'est la base de l'ampoule qui est trop grosse ce n'est sans doute pas normal ? | |
mister-pes Amateur
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Jeu 2 Juil 2015 - 20:47 | |
| Pour moi sa a été nickel, pour les phares ou les croissement | |
Ochi Connaisseur
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Jeu 2 Juil 2015 - 20:54 | |
- Pour moi sa a été nickel, pour les phares ou les croissement
Pareil pour les croissement (je suis en halogène pour les pleins phare). Par contre, si ça ne passe pas, retire l'ampoule, tourne là et réessaie. Le clip de fixation rentre beaucoup mieux dans un sens que dans l'autre avec les ampoule xénon. | |
Utopiste Nouveau
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Sam 11 Juil 2015 - 14:09 | |
| J'ai reçus le nouveau ballast et tout fonctionne nickel ! Par contre j'arrive toujours pas à verrouiller les ampoules je vais essayer de prendre des photos | |
Ochi Connaisseur
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Sam 11 Juil 2015 - 16:22 | |
| - Utopiste a écrit:
- J'ai reçus le nouveau ballast et tout fonctionne nickel ! Par contre j'arrive toujours pas à verrouiller les ampoules je vais essayer de prendre des photos
Pas normal... Jamais eu ce soucis. La base de l'ampoule doit être coupé à un endroit et doit coincider avec le picot en plastique de l'optique. Si tu n'arrives pas à mettre la fixation, ton ampoule va bouger et s'abimer, abimer la lentille et risquer d'éblouir. Donc pas top. Mais pas de raison que ça ne passe pas | |
mister-pes Amateur
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Dim 12 Juil 2015 - 21:56 | |
| Question con, tu as comparé l'ampoule xénon et la normal voir si c'est les même
Et quand tu met les ancienne tu y arrive ou pas ? | |
Utopiste Nouveau
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Lun 13 Juil 2015 - 8:53 | |
| Alors après avoir vraiment bataillé, surtout pour l'optique de droite avec le réservoir lave glass qui est très mal positionné, j'ai enfin réussi a verrouillé les ampoules mais j'ai vraiment forcer sur la tige comparer au H1 halogène !
Bref le principal est fait j'ai plus que à régler la hauteur des feux si quelqu'un sais ou c'est je suis preneur, vous me ferez gagner du temps ce soir :p
Sinon autre chose, malgré que les ampoules soient verrouillé, j'ai l'impression que la lumière degagé par les xénon tremble beaucoup.. C'est normal à votre avis ? | |
Ochi Connaisseur
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... Lun 13 Juil 2015 - 22:10 | |
| ah, ça le tremblement j'avais eu ça avec d'anciennes ampoules. Le support, surement pour gagner en matière et donc en marge, était trop fin. Et j'avais dut confectionner un support légérement plus épais avec un bout de plastique. La galère quoi mais au moins ça ne tremblait plus à chaque petit caillou sous les roues.
Sinon, pour le réglage, ça se fait par 2 vis derrière les optique (pas loin des caches). Je ne sais plus dans quel sens c'est par contre. Mais quand tu les a trouvé (grosses vis plates et gris clair), éclaire les. Le sens est marqué à coté normalement (sens + up et sens + down). | |
| Sujet: Re: Fiat et le Xénon ... | |
