-30%
139.99 € 198.99 €
 changement ampoule feux de croisement
mikev67
mikev67
J'habite : Saverne
Voiture : Fiat Bravo 2 1.6V multijet 105cv
changement ampoule feux de croisement  Empty
MessageSujet: changement ampoule feux de croisement    changement ampoule feux de croisement  Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 19:55
Bonsoir à tous, mon ampoule de feux de croisement côté gauche a griller, j'aimerais la remplacer mais je ne parvient pas a y accéder sans démonter l'optique, mais je ne parviens pas non plus a démonter l'optique, je démonte les deux vis visible, le coter gauche de l'optique (face à la voiture) viens vers moi mais y a quelques chose qui le retiens encore à droite, mais impossible de trouver ce que c'est, une vis? Ou faut t'il le faire glisser comme les optiques arrières?
Merci de m'aider, je galère a rouler de nuit --'
MessageSujet: Re: changement ampoule feux de croisement    changement ampoule feux de croisement  Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 20:35
il y a peut être des vis derrière le pare choc  Question
il faut peut être tomber le pare choc pour le faire Mad
si tu passes par le passage de roue, tu n'y a pas accès, ça se faisait sur la stilo salut
Noreil
Noreil
J'habite : Nancy (54)
MessageSujet: Re: changement ampoule feux de croisement    changement ampoule feux de croisement  Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 21:16
heuuuu y'a juste un cache à déclipser pas besoin de tomber le phare lol, l’accès est plutôt bien foutu pour une voiture récente j'ai changé les 4 H1 (route et croisement) 1 mois après avoir acheté la mienne pour y mettre des philips X-trem Vision en 5 minute c’était fait ...
mikev67
mikev67
J'habite : Saverne
MessageSujet: Re: changement ampoule feux de croisement    changement ampoule feux de croisement  Icon_minitimeVen 27 Fév 2015 - 9:18
Le problème c'est qu'avec mes grosses mains je galère mdr a gauche ça va mais à droite avec le réservoir du lave vitre et la batterie je galère ^^ merci poir vos réponses en tout cas Smile
Ochi
Ochi
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: changement ampoule feux de croisement    changement ampoule feux de croisement  Icon_minitimeVen 27 Fév 2015 - 20:26
Houla, pas besoin de déposer l'optique. Ne te complique pas la vie.
Coté lave glace, il y a juste moins de place, mais le système est exactement le même des 2 coté. Donc étudie bien l'autre coté si tu veux.
La première fois, j'ai aussi galéré à remettre l'ampoule. Mais une fois le truc compris, ça passe tout seul.
La tige du réservoir de lave glace peut être poussé sur le coté pour gagner un peu de place.
Il suffit ensuite de faire comme à droite en enlevant la cose sur l'ampoule et le clipse métallique.
Pour remettre l'ampoule, remettre la cosse de l'ampoule, place le clipse et avec le pouce, pousser sur ce dernier pour le faire rentrer dans le support (Il vaut mieux forcer 3secondes que de réfléchir 20 minutes) <= C'est ça l'astuce, il faut bien forcer sur le pouce rapidement, bien moins galère ue d'essayer de jouer la finesse et intelligemment... Sans trop bourriner non plus hein, le clips est fin ce n'est pas une poutre métallique :p
Si tu veux quand même démonter l'optique, de mémoire :
Dévisse les 2 vis qui tiennent l'optique au dessus.
changement ampoule feux de croisement  IMG_7084
Ainsi que les 4 vis du parechoc :
changement ampoule feux de croisement  IMG_7082
Démonte le passage de roue.
changement ampoule feux de croisement  IMG_7085
changement ampoule feux de croisement  IMG_7086
changement ampoule feux de croisement  IMG_7088
changement ampoule feux de croisement  IMG_7090
Attention, il a une vis en dessous (à la vertical du rétro, sous la voiture :
changement ampoule feux de croisement  IMG_7092
Pour enlever le passage de roue, il faut le faire tourner verticalement vers l'extérieur :
changement ampoule feux de croisement  IMG_7094
Il y a une vis cachée :
changement ampoule feux de croisement  IMG_7096
ça permet de déclipser le parechoc :
changement ampoule feux de croisement  IMG_7106
Et pouvoir enlever l'optique :
changement ampoule feux de croisement  IMG_7108
changement ampoule feux de croisement  IMG_7109
https://atari.greenlog.fr
mikev67
mikev67
J'habite : Saverne
MessageSujet: Re: changement ampoule feux de croisement    changement ampoule feux de croisement  Icon_minitimeLun 2 Mar 2015 - 20:03
Désolé j'avais paq vu ton message, merci beaucoup pour cette info, j'ai finalement réussi, j'ai fais comme tu as dit en faite, j'ai regarder d'abord de l'autre côté et j'ai refais un peu à l'aveugle de l'autre côté ^^
C'est quand même con que l'on dois tout démonter pour enlever l'optique :/
En tout cas grand mercie pour l'explication Smile
» remplacement de feux de croisement par des ampoule led
» changement feux de croisement gauche H1
» changement feux de croisement sur marea
» Problème changement ampoule feux arrière
» fusible / feux croisement
