35 €
 vibration a l'accélération
kriska
drkarter38
lilamax
Noreil
nono33
12 participants
nono33
J'habite : bordeaux
Voiture : fiat 1.9 150ch sport
vibration a l'accélération Empty
MessageSujet: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeJeu 29 Jan 2015 - 11:26
Bonjour
la j'ai un petit soucis!
la voiture vibre quand j'accelèle des que je dépasse 80km/h.
j'explique depuis peut de temps entre 80 et 100km/h la voiture vibre a l'accélération et que a l'accélération puis sa reprend vers 120km/h en dessous de 80 pas de vibration
j'ai inter changé le trein avant et le trein arrière, même chose et en plus j'ai un gros bruit sourd maintenant je pense que sa viend des pneux.
ce week end suis aller faire la géométrie et rééquilibrage du trein avant et voila le résultat!!
vibration a l'accélération Mini_89586320150128065647
Les vibrations sont moins forte mais elles sont toujours la!
Le mec ma dit qu'il fallait changer les pneux et les amortisseurs!!
Bon les pneux sont bouffer intérieur mais il sont encore bon!!
avant de me lancer dans des frais car moi j'ai des jantes 18 pouces!! sa fait mal le pneu!!
vous en pensez quoi???
merci a vous
Noreil
Noreil
J'habite : Nancy (54)
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeJeu 29 Jan 2015 - 12:33
change tes pneus, j'ai plus ou moins le même problème avec mes roues été les pneus sont mort alors qu'avec les roue hivers j'ai zero soucis Smile
lilamax
J'habite : montpellier
Voiture : 19 elegence
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeJeu 29 Jan 2015 - 19:39
Avant de te lancer dans les frais controle tes silents blocks surtout le superieur en haut a gauche lorsque tu ouvres le capot
juste a cote du vase d'expansion
bon courage
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeVen 30 Jan 2015 - 8:32
déjà tu peux prendre ton papier et retourner chez euromaster la géométrie est donnée pour -0.08 et 0.00 et le te l'on mis a +0.08 donc à l'opposé de la tolérence.
pour ton carrossage soit tes silentbloc de triangle sont malade soit tes amortos sont mort
vibration a l'accélération Unpact10
nono33
J'habite : bordeaux
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeVen 30 Jan 2015 - 8:38
alors les travaux déjà effectuer c'est changement support moteur et tête d'amortisseur l'année dernière.
et le mec d'euromasteur m'a dit effectivement que l'amortisseur droit devait etre mort et qu'il avait régler hors tolérance pour aténuer les vibrations.
Donc logiquement en 1er faudrait changer les amortisseurs et voir apres pour les pneux?
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeVen 30 Jan 2015 - 9:56
voir ce qui déconne pour ton carrossage parce que tu va bouffer du pneu. ensuite contrôlé la géométrie qui devra être correct après sa peux venir des pneu ou du moteur t'es accoup... pas évident de le savoir
ta voiture est resté immobilisé longtemps?
nono33
J'habite : bordeaux
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeVen 30 Jan 2015 - 13:49
effectivement sa peut venir de plein de choses c'est pour sa que je demande.
ce que je ressend ce n'es pas des accous se sont de grosse vibration que je ressend + sur la corrosserie, le plancher que le volant!
et oui elle est resté immobile un moment car je me sert de la moto du moi de mars a debut decmbre, la voiture ne bouge pas a part si gros abat d'eau!
drkarter38
J'habite : Grenoble
Voiture : Fiat Bravo 1.6 105cv
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 13:34
Je pense avoir le même problème que toi. Pour ma part quand je suis a basse vitesse du genre 2eme et que j'accélère fort j'entends ces vibrations.
J'ai remarquer que lorsque je suis plus chargé j'entends les vibration même en 3eme à l'accélération.
Pour moi cela viens des silents blocks après voir lesquelles mais comme dit "lilamax" je vois les silents block moteurs
nono33
J'habite : bordeaux
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 14:03
je ne pense pas que c'est les silent bloc, car moi en 2/3 ou 4 si j'accelère fort mais que je suis en dessous de 80km/h aucune vibration!
par example je me suis caller a 130 vibration!! je débraille et la je sens comme si je rouler sur des oeufs je je ressand comme un clac clac surtout dans les pedalles et dans le siege!!
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 9 Fév 2015 - 12:22
Fais vérifier tes tripodes et ta tulipe côté transmission
nono33
J'habite : bordeaux
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 9 Fév 2015 - 13:28
c'est quoi sa?
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 9 Fév 2015 - 17:52
C'est ce qu'il y'a à l'intérieur de ton cardan. j'ai eu ce souci récemment
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 7:41
Salut kriska
Tu aurais des détails concernant ce problème? Une référence de pièce? Sa a régler ton problème? Tu as plus de détail?
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 9:07
Il s'agit de faire vérifier tes cardans. Pour ma part j'avais de grosses vibrations à l'accélération et j'ai fait changer ma transmission car j'avais laissé une mauvaise personne s'occuper de mon cardan. Regardes sur les forums alfa c'est la même maladie.
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 9:17
j'ai vue ton sujet et tes péripétie oui et sa semble corresponde à ce que j'ai. c'est arriver d'un coup pour moi
en 1er 2eme ras
arriver a 60 sa commence a vibrer
entre 80 et 90 tous tremble
arriver a 110 120 presque plus rien.
je pense changer mon demi arbre et mon tripode.
tu as le détail des prix des pièces?
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 9:19
le palier est récupérable sur l'ancien ou il est fournis avec le nouveau?
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 12:01
Tu peux changer uniquement la pièce appelée "tulipe" ou "demi arbre"
Ce ne sont pas les mêmes pour la bravo sport et je suis sur mon téléphone je ne voudrais pas vous induire en erreur
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 13:44
quel est le probleme ou default de cette pièce?
partie en cahoutchouc ou amortisseur pour que le probleme soit si important?
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 14:09
pares pas mal de recherche sur internet j'ai effectivement tous les symptôme, beaucoup parle de cardans HS mais sa ne résous pas tous les probleme. impressionnant comme sa arrive rapidement et avec une tel intensité
kriska tu pense avoir foutu ton cardan en l'air a l’époque et qu'il était pas en cause?
le probleme touche principalement les diesels mais quelque essence semble l'avoir mais assez rare.
pour ma part c'est une essence. donc apriori pas la même pièce que pour diesel
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 20:19
Pour ma part le changement de transmission à résolu mon souci donc je ne pourrais pas t'en dire plus. En tout cas à 90 en accélération ça tremblait méchamment et cela venait du fait que le tripode avait usé l'intérieur de la tulipe côté transmission
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 20:38
Ouais enfin ce que je comprend pas vraiment c'est qu'il y a pas de problème et que presque du jour au lendemain sa tremble grave.
L'usure tu l'as vue? Elle était visible?
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeMar 17 Mar 2015 - 9:37
Oui on pouvait bouger le cardan de haut en bas avec les mains le jeu était assez important mais je devais avoir deux soucis simultanés de mon côté.
Pour ma part j'ai eu deux problème différents.
Usure du cardan lié à un mauvais contrôle de mes soufflets puis usure du demi arbre (tulipe)
Après pour savoir si ton souci est similaire ce n'est pas évident.
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeMar 17 Mar 2015 - 10:59
ok merci pour les info je vas controlé tous sa
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeMar 17 Mar 2015 - 13:04
Mon cardan bouge un peut roue braqué. Sa bouge de genre 2 MM en faisant clac.
Avec un demi arbre neuf sa bouge encore sur la tienne?
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: vibration a l'accélération   vibration a l'accélération Icon_minitimeMar 17 Mar 2015 - 13:08
Non et heureusement.
Mais pour ma part j'ai changé la transmission complète ça m'a coûté un rein. La cause: lorsque j'avais tenté de faire réparer un abruti m'a carrément soudé le tripode dans le demi arbre donc impossible de changer la pièce en cause.
Depuis ma boîte est un peu raide à froid à j'ai un craquement qui surviennent lorsque je rétrograde de la 6 à la 5 sauf si je laisse descendre le compte tours.
Je fais part de ma mésaventure dans mon topic "cardan abîmé et introuvable"
» vibration a l'acceleration
» vibration au demarrage
» vibration en freinant
» Problème de vibration
» Vibration à la décélération
