-36%
254.99 € 399.01 €
 Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007
Tougal
J'habite : Pessac
Voiture : Bravo 2
Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007 Empty
MessageSujet: Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007   Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007 Icon_minitimeMer 7 Jan 2015 - 11:55
Bonjour!
Il y a quelques temps je roulais pépère lorsque soudain grosse odeur de cramé bien dégueu suivi de la panne de mon ventilo sur les positions 1-2-3. (La position 4 fonctionne! affraid )
Après avoir fouillé un peu dans le forum, il semblerait que ma panne soit due au fusible thermique qui serait mort.
Je souhaitais juste savoir si vous pouviez me conseiller sur le fusible à acheter car ils en proposent de 85°C à 320°C (chez Seletronic).
salut
Tougal
J'habite : Pessac
Voiture : Bravo 2
MessageSujet: Re: Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007   Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007 Icon_minitimeMar 27 Jan 2015 - 17:00
UP??
Sad
MessageSujet: Re: Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007   Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015 - 15:11
normalement c'est marque sur celui en place faut démonté le bloc résistance voir ce qui a dessus et voir l’état de ton bloc résistance avant de commander une pièce qui ne te servira peut-être pas
Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007 Unpact10
Tougal
J'habite : Pessac
Voiture : Bravo 2
MessageSujet: Re: Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007   Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007 Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 20:22
Merci Flat!
Je viens justement d'essayer de trouver ce fameux bloc résistances mais j'ai démonté la mauvaise pièce.... Boulet
Je vais tenter de trouver ce fameux bloc mais pour l'instant je ne trouve pas de photo à part sur le fiat Ducato!
MessageSujet: Re: Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007   Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007 Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 8:53
faudrait démonter ta boite a gand sa devrais ce trouver dans le coin. un pièce visé dans du plastique après le ventilateur avec un connecteur
Tougal
J'habite : Pessac
Voiture : Bravo 2
MessageSujet: Re: Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007   Panne de ventilateur sur les positions 1-2-3 Bravo 2 de 2007 Icon_minitimeMar 3 Fév 2015 - 11:45
Merci pour ta réponse je vais essayer de démonter la boîte à gants qd j'ai un peu de temps Smile
» panne fiat brava 1.6 16v aucun meca ne trouve la panne
» ventilateur
» ventilateur qui démarre pas.
» ventilateur moteur!
» Direction et ventilateur
