 cherche schema distribution moteur 1,9
lilamax
J'habite : montpellier
Voiture : 19 elegence
cherche schema distribution moteur 1,9 Empty
MessageSujet: cherche schema distribution moteur 1,9   cherche schema distribution moteur 1,9 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 22:05
Bonjour j'ai un gros prob avec une distrib moteur 1'9 de 120 ch
et souci la pompe a eau se trouve derrière la poulie d'arbre a came
donc il faut tout demonter et aucune revue technique pour ce moteur
qui est différent du 1'9 de la stilo et du 1'9 da l,alfa
bref je suis grave dans la m....
quelq'un a til des infos de demontage et calage
d'avance merci
MessageSujet: Re: cherche schema distribution moteur 1,9   cherche schema distribution moteur 1,9 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 23:04
j'ai . je regarde demain matin
cherche schema distribution moteur 1,9 Unpact10
lilamax
MessageSujet: Re: cherche schema distribution moteur 1,9   cherche schema distribution moteur 1,9 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 8:36
Super j'attends de tes nouvelles
MessageSujet: Re: cherche schema distribution moteur 1,9   cherche schema distribution moteur 1,9 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 11:13
y a rien de spécial a faire. faut démonte la distribution et démonter ta pompe a eau tu touche pas la poulie d'arbre a came.
MessageSujet: Re: cherche schema distribution moteur 1,9   cherche schema distribution moteur 1,9 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 11:49
instruction en PDF
lilamax
MessageSujet: Re: cherche schema distribution moteur 1,9   cherche schema distribution moteur 1,9 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 12:54
Merci pour ton aide mais sur mon moteur les vis de la fixation de la pompe a eau se trouve derriere la poulie d,arbre a came donc il faut impérativement la deposer pour remplacer cette pompe donc ilfaut recaler entierement le moteur de plus j,ignore s,il y a une clavette c'est une vaie me**** et je suis coincé jai eu un prob sur un moteur de ww ou il faut un outil pour recaler l,arbre a came
solution??????? 1000€ chez fiat
» Schéma distribution moteur 1.9
» distribution moteur 1.9
» Remplacement de la distribution moteur 1.9 MJTD
» schema cablage
» recherche schema electrique ???
