| Surconsommation bravo 1.8 | |
+4Mika MOT@RDFOUS mehdi_gtn ny-galactik 8 participants |
ny-galactik Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 137 Inscription : 14/02/2013 J'habite : St Lumine de Clisson Voiture : Bravo 1.8 GT Age : 31
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Lun 1 Déc 2014 - 18:47 | |
| C'est le même bloc donc logiquement oui. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Lun 1 Déc 2014 - 20:50 | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Lun 1 Déc 2014 - 20:57 | |
| Arrête tu me fais flipper... Visuellement le bloc est exactement le même, à part les inscriptions sur le couvre culasse. Et techniquement c'est le 1.8 de la bravo avec un collecteur 4/2/1 et un variateur de phase en plus. De toutes façons je verrais bien. Verdict le week end prochain si j'ai reçu le reste. | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Lun 1 Déc 2014 - 21:16 | |
| - ny-galactik a écrit:
- Arrête tu me fais flipper...
Visuellement le bloc est exactement le même, à part les inscriptions sur le couvre culasse. Et techniquement c'est le 1.8 de la bravo avec un collecteur 4/2/1 et un variateur de phase en plus. De toutes façons je verrais bien. Verdict le week end prochain si j'ai reçu le reste. Si ça se monte ça m'interesse !! Tiens nous au jus | |
| qu'il se fixe sur le bloc, c'est une chose mais a la jonction de la partie 2/1, c'est exactement au même endroit sur un coupe et sur une bravo je viens de regarder sur le site de supersprint, il propose des ref différentes pour le collecteur de la bravo, du coupe et de la punto le coupe : http://www.supersprint.com/en/IT/prod-c-48-5798-13231-fiat_coupe__18i_16v___97.aspx la bravo : http://www.supersprint.com/en/IT/prod-c-47-5797-7614-fiat_bravo_gt_18i_16v___96_E28093E280BA___01.aspx la punto : il y a même deux ref pour la punto hgt, de 99-00 et de 03-05 comme tu dis, verdict au montage | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Lun 1 Déc 2014 - 21:27 | |
| Il n'y a pas de jonction 2/1 sur la bravo puisque c'est un collecteur toutpasbô en fonte ^^ Pour les références différentes j'ai pas vérifié, je mérite la fessée Il me semble que la fixation du tube au niveau de la jonction avec le cata est différente. Je sais déjà que la bride du cata est en 2 trous sur le tube et 3 sur la bravo. Je ferais un test voir si tout va bien et la je ferais les adaptations nécessaires. Par contre je serais curieux de savoir quelles sont les différences entre les références. | |
mehdi_gtn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 93 Inscription : 06/11/2013 J'habite : TUNISIE Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V Age : 36
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mer 14 Jan 2015 - 22:23 | |
| Effectivement c'est la galere ... J'ai presque tout le matos mais il faut que je dépose le collecteur le temps qu'un pote me soude ça a son taf donc au moins 1 jour ou 2 Je vais essayer de faire vite et je ferais des photos. Ce dont je suis sur c'est que le collecteur trouve sa place, le problème est la partie 2/1. | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Jeu 2 Avr 2015 - 16:15 | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Ven 10 Avr 2015 - 22:27 | |
| Oui quelques news, mais pas très positif pour la conso... Le collecteur est monté. J'ai du adapter un support de sonde lambda et couper/souder pour pouvoir le monter ( merci au pote soudeur ^^) La conso à pas changé malheureusement Par contre ça apporte un léger ( très léger) gain en couple et un bruit sympa ( lui aussi très léger) vers les hauts régimes. Pour ma conso je désespère de trouver d'où ça vient. | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Lun 13 Avr 2015 - 16:40 | |
| je sais qu'elle est neuve,mais est ce que tu a testé ta sonde lambda ? | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Lun 13 Avr 2015 - 21:17 | |
| Non je l'ai pas encore testé. Par contre je pensais essayer de la débrancher le temps d'un plein voir si quelque chose change ou pas.
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 11:28 | |
| oui essaye de la testé, j'ai le même probleme que toi, une surconso énorme, le témoin injections ne s'allume pas quand je débranche la sonde, je trouve ca bizarre, quand je l'ai testé la résistance n'est pas stable, donc normalement elle est HS | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 12:30 | |
| Je vais voir si j'ai le temps ce week-end. Tu l'as testé comment ? Parce que ya pas moyen se piquer dans le connecteur ni directement sur la sonde et je n'ai pas de pique fils. | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 12:36 | |
| Vous l'avez prise chez qui la sonde ? c'est une universel que vous avez raccordé ou elle est déjà montée niveau connecteur ?? | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 12:39 | |
| Je l'ai prise sur ebay mais j'ai pris la même référence que l'origine. Non elle n'est pas montée au niveau du connecteur. | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 12:41 | |
| Ok, parce que moi j'avais changé la mienne pour les mêmes raisons mais je l'ai prise sur Oscaro, déjà monté et pas de soucis depuis | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 12:46 | |
| C'est bon à savoir. Je la prendrais la bas si la mienne est hs. Par contre j'ai peur que ce soit plutôt le faisceau entre le connecteur et le calculo qui soit abîmé. | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 12:55 | |
- C'est bon à savoir. Je la prendrais la bas si la mienne est hs.
Par contre j'ai peur que ce soit plutôt le faisceau entre le connecteur et le calculo qui soit abîmé. Alors la je pourrais pas t'aider, mais moi j'avais le voyant injection qui s'allumait de temps en temps et une conso qui me faisait faire 500 kms avec 60L environs, après changement, mon record à été de 920 kms en roulant vraiment avec le pied léger ! | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 12:59 | |
| Ça correspond bien je fais 430 km en moyenne avec un record à 580km... Par contre j'ai peur qu'elle marche moins bien après vu que la elle tourne trop riche | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 13:01 | |
- Ça correspond bien je fais 430 km en moyenne avec un record à 580km...
Par contre j'ai peur qu'elle marche moins bien après vu que la elle tourne trop riche Quand tu rechanges ta sonde, nettoie ou change les bougies et nettoie le débimètre.. vérifie bien que tu n'as pas de fuite aux raccords d'échappement et change peut être aussi le filtre à essence | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 13:05 | |
| Les bougies sont presque neuves et je les ai nettoyé il y a 1 mois. Le débitmètre à été nettoyé aussi en même temps que les bougies et le boîtier papillon. | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 13:08 | |
| C'est cool alors, mais avec ce que tu as modifié tu consommeras toujours un peu plus qu'à l'origine | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 Mar 14 Avr 2015 - 14:34 | |
| bon moi, je n'ai toujours pas fait le plein puisque je ne l'utilise pas en ce moment, mais avec mes calcul je fais dans les 16/17% en ce moment | |
| Sujet: Re: Surconsommation bravo 1.8 | |
