Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 surconsommation
bleupo
J'habite : haut-rhin
Voiture : fiat brava 1.6 16V SX
surconsommation  Empty
MessageSujet: surconsommation    surconsommation  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 22:11
salut à tous, voila j'ai changer ma sonde de temperature de liquide de refroidissement qui etait HS à la valise.
Et depuis ce changement j'ai une surconsommation excessive, avec le plein je fait entre 250 et 300km ville et autoroute.
J'ai changer le filtre a essence et filtre a air, et nettoyer la sonde lambda.
est ce que ca peut vraiment venir de ma sonde neuve?
MarcelPentium
MarcelPentium
J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland
Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s
MessageSujet: Re: surconsommation    surconsommation  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 23:49
Bonsoir,
Dans quel etat sont tes bougies?
MessageSujet: Re: surconsommation    surconsommation  Icon_minitimeJeu 7 Avr 2011 - 8:36
la neuve est peu etre defectueux de quel année est ta bravo?
surconsommation  Unpact10
MessageSujet: Re: surconsommation    surconsommation  Icon_minitimeJeu 7 Avr 2011 - 8:46
tu as peut etre flingue ta sonde lambda en nettoyant, peu probable mais pas impossible
pas de voyant au tableau de bord, ralentit ok Question
bleupo
MessageSujet: Re: surconsommation    surconsommation  Icon_minitimeJeu 7 Avr 2011 - 14:51
mes bougies sont de couleur chocolat,
elle est de 97!
j'ai nettoyer ma sonde lambda avec du nettoyant frein et aucun voyant sur le tableau de bord.
Mais ce qui m'etonne c'est que avec mon ancienne sonde de temperature, il me fallait au moins 6 kilometre pour avoir du chauffage, et la au bout de 100 metre c'est chaud! je ne pense pas que ca ai de rapport mais bon!
oui le ralentit n'est pas toujours stable! 1 fois sur 2 c'est bon
MessageSujet: Re: surconsommation    surconsommation  Icon_minitimeJeu 7 Avr 2011 - 15:15
remonte ton ancienne sonde pour voir. y a peu etre un probleme de ref ou de fonctionnement. bougie chocolat tu peux les changer. c'est 40000 grand max des bougie
MessageSujet: Re: surconsommation    surconsommation  Icon_minitimeVen 8 Avr 2011 - 10:10
comme dit Flat, change tes bougies, le fait d'avoir une lambda propre avec des bougies HS, ca le fait peut etre pas
la sonde de temperature est sur le calorstat ou sur le radiateur (question car je ne sais pas) Question
bleupo
MessageSujet: Re: surconsommation    surconsommation  Icon_minitimeVen 8 Avr 2011 - 14:17
pour la sonde de temperature, c'est la bonne référence!
je vais donc changer mes bougies, et je pense recuperer une sonde lambda car apres plusieurs recherches une sonde HS peut augmenter la consommation de 15%, donc je pense que le fait de lavoir nettoyer la tuer.
La sonde de temperature est sur le calorstat ^^
MessageSujet: Re: surconsommation    surconsommation  Icon_minitimeVen 8 Avr 2011 - 18:25
Une sonde de température est toujours sur le circuit moteur sinon, elle ne servirait à rien calorstat fermé Wink
De plus, le liquide circulant dans le radiateur est toujours plus froid que celui qui sort du moteur.
C'est plus le thermocontact des ventilos qui souvent sur le radiateur Wink
surconsommation  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
surconsommation  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
surconsommation
» surconsommation
» surconsommation 1,4L 12V Sx Bravo.
» Surconsommation : a quoi est-ce du?
» surconsommation bravo 1,6l
» Surconsommation bravo 1.8
