 Direction assistée HS
Ochi
Fredalton
6 participants
Fredalton
J'habite : Paris
Voiture : Fiat Bravo 2 Team GPL
Direction assistée HS Empty
MessageSujet: Direction assistée HS   Direction assistée HS Icon_minitimeSam 9 Aoû 2014 - 19:09
Salut à tous,
Je suis blasé, j'ai dépanné mon beau-père en démarrant sa voiture avec des câbles et pouf ! j'ai perdu ma direction assistée devenue rouge sur mon tableau de bord...
Les fusibles vérifiés, ok...
Va falloir la dépanner... j'espère que j'en aurais pas pour trop cher (peut être moteur électrique ou relais à changer) Surtout que je viens juste de finir de payer un grosse réparation (soupape grillée à cause du GPL)
Si vous avez des infos sur la DA, je suis preneur.
J'ai trouvé que 2 fusibles DA : 50A et 7,5A. Puissance et commande j'imagine.
Quand j'appuie sur la fonction City, elle apparaît sur le tableau de bord mais je n'ai toujours pas de DA.
Si vous savez où peut être le moteur électrique, si c'est facilement démontable et réparable ou échangeable sans passer par des garagistes qui vont me faire payer le prix fort pour un truc peut être anodin.
Bonne journée !
Ochi
Ochi
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: Direction assistée HS   Direction assistée HS Icon_minitimeSam 9 Aoû 2014 - 22:49
Vérifie effectivement tous les fusibles.
Sinon, éteins le moteur et enlève ta clef du contact.
Patiente 10 minutes puis débranche la batterie
Patiente encore 10 minutes et rebranche la batterie
Histoire que tous les éléments refassent leurs calculs 1 par 1.
Une erreur de données peut arriver et il faut le temps que tous les éléments se réinitialise.
Je ne suis pas mécano, mais c'est ce que je ferais avant d'emmener ma voiture dans un garage où ils y a de grande chance que le mécano te joue du pipeau pour te faire banquer.
ça serait dommage qu'un garagiste véreux te fasse changer tout le système à 1 000€ alors que passer 1 ou 2h à tester plusieurs choses fonctionnent.
https://atari.greenlog.fr
MessageSujet: Re: Direction assistée HS   Direction assistée HS Icon_minitimeDim 10 Aoû 2014 - 23:32
Il faut faire hyper gaffe avec les voitures récentes, les calculos n'aiment pas ça les coups de cables. Il faut bien lire ta notice, voir si le point de masse n'est pas spécifique. Il faut aussi parfois mieux le faire moteur éteint Wink
Comme dit par Ochi, il faut effacer les erreurs. Perso, je laisserais la batterie débranchée plusieurs heures, histoire de bien tout vider niveau condensateur Wink
Direction assistée HS Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Direction assistée HS Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
isma972
J'habite : toulouse
Voiture : bravo 2
MessageSujet: Re: Direction assistée HS   Direction assistée HS Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 11:57
Bonjour Fredalton,
Il vient de m'arriver exactement la même chose en dépannant la voisine...
Avec en plus les voyants esr et hill holder qui s'allument.
C'était quoi le diagnostic au final pour toi?
Il y en a eu pour cher?
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Direction assistée HS   Direction assistée HS Icon_minitimeJeu 2 Avr 2015 - 15:41
Attention en cas de panne de batterie ou mauvaise utilisation des pinces tu as les voyants esr et hill holder qui restent allumés quelques kilomètres. Normalement ça devrait disparaître automatiquement. Tiens nous au courant ;-)
Fredalton
J'habite : Paris
MessageSujet: Re: Direction assistée HS   Direction assistée HS Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 1:00
C'est un fusible 70 A sur la cosse positive de la batterie qui a grillé.
Du coup, mon garage au lieu de commander toute la prise avec les fusibles à fiat (à priori ca coute cher et compliquer à se fournir), ils ont mis un autre fusible en parallèle.
Recherche de panne + dépannage, à peine 50€ je crois
j'espère que ça va t'aider ^^
A+++
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Direction assistée HS   Direction assistée HS Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 18:41
J'ai vu ça sur une Opel Vectra C GTS, c'était le module de la pompe électrique qui avait grillé. Conseil par retour d'expérience, n'achète pas la marque Lizarte. 2 pompes achetés: la première chez Webdealauto où ils m'ont fait un bon d'achat au lieu de me rembourser et la 2e chez Oscaro où ils ont été correct et m'ont remboursé. Ça a fini par une pompe d'origine mais d'occasion sur Careco et plus de souci.
isma972
J'habite : toulouse
Voiture : bravo 2
MessageSujet: Re: Direction assistée HS   Direction assistée HS Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 20:36
ouffff
Ce n'est qu'un fusible, je m'en tire pour 60 euros avec le passage à la valise.
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Direction assistée HS   Direction assistée HS Icon_minitimeVen 3 Avr 2015 - 22:14
Tout est bon alors nikel !
» direction assistée qui n'est plus assistée ...
» Direction assistée
» pompe direction assistée
» Probleme direction assistée
» probleme direction assistee
Forum Fiat Bravo :: BRAVO II, Seconde génération :: Special Bravo II essence :: Entretien Mécanique-
