-25%
749.99 € 999.99 €
 faire sa distribution soit meme sur la 1.8
faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Empty
MessageSujet: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeJeu 24 Avr 2014 - 15:50
Bonjour .
Tout est dans le titre . Je voudrais me lancer . L'auto a 210 000 km et je voudrai franchir le pas . J'attend tout vos conseils et sugestion ?
Merci d'avance
--------------------faire sa distribution soit meme sur la 1.8  20797510----faire sa distribution soit meme sur la 1.8  23044910----faire sa distribution soit meme sur la 1.8  26893010-----------------
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeJeu 24 Avr 2014 - 16:16
outillage:
cric
2 chandelle
1 bon coffret cliquet
1 jeux de cle BTR
1 jeux d'embout torx
1 ralonge qui va sur la poignée coulissante du cliquet pour les vis récalcitrantes
et être 2.
et après bien sur avec toute les pièce que tu veux changer.
faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Unpact10
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeJeu 24 Avr 2014 - 16:58
un tube de blanco ou un kit de calage distri  Mr. Green
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeSam 26 Avr 2014 - 21:47
Les anciens propriétaires ont laissé les marques de calages. Je n'ai que sa à suivre ?
Je voudrais faire courroie et pompe à eau en même temps. Si celle-ci est indissociable bien sûr.
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeSam 26 Avr 2014 - 23:14
Vaut mieux faire les 2 en même temps oui...  Wink
mehdi_gtn
mehdi_gtn
J'habite : TUNISIE
Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 2:33
un sujet a suivre ! je viens de refaire mes soupapes moi meme, et dans 2 jours je remets la culasse, je veux bien avoir une idée sur le calage distrib, si vous ferais des photos je serais reconnaissant, merci d'avance
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 17:33
Je prendrai des photos des marques de calages de ma distribution demain.
mehdi_gtn
mehdi_gtn
J'habite : TUNISIE
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 5:11
je viens de refaire la distrib, j'avais ni outillage de distrib ni rien, il suffit juste de demonté la bougie du cylindre numéro 1 (coté distrib) enlever le cache soupape, mettre un tournevis a la place de la bougie, faire tourné la poulie vilebrequin avec une clé 19 jusqu’à s'assuré que le piston est en PMH (la position la plus haute : point mort haut) après faire tourné l'arbre a came échappement et la mettre en cycle fin échappement pour le cylindre 1 / apres l'arbre a came admission : début admission cylindre 1 (et s'assuré que les cames ne touche pas les poussoirs (essayé de faire tourné les poussoirs avec votre doigt pour s'assuré que les cames ne les touche pas ) je parle toujours du cylindre numero 1, apres mettre la courroie, serré le tendeur, faire un teste, faire tourné le moteur a main pour voir si y'a un obstacle.
Voila, c'est ma méthode, avec les moyens du bord, ca va paraitre bizarre pour certain c'est sur, mais en tous cas tout est OK pour moi
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 8:04
sa c le meilleur moyen pour amputée une poignée de chevaux on a constater avec gary qu'un décalage d'environ 3-4 degré du calage fiat de l'arbre a came réduit de 25% la compression... (donc le taux de remplissage et directement la puissance). donc en résumé soit le faire au blanco soit avec les outils
mehdi_gtn
mehdi_gtn
J'habite : TUNISIE
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeVen 16 Jan 2015 - 1:10
Flat6 je reviens vers toi Mr. Green je pense que j'ai un probleme de décalage distrib (je ne suis pas sur) bon, j'ai un bruit de cliquetis, on m'a dis que ca pourrai etre les poussoirs , mais je ne pense pas que ca viens des poussoirs (j'avais une bmw et j'avais un bruit de poussoirs tiktiktiktikt) , sinon, elle démarre direct le matin,elle broute 1/2sec apres le regime se cale en 800tr/m, parfois quand elle cale elle ne redémarre pas direct, je suis obligé de coupé le contact, de remettre attendre 4 sec et redémarre, et sinon y'a des accoups entre les passages de vitesses, je suis sur qu'il n'y aucune prise d'air, a ton avis est ce que ca viens du calage distrib ? impossible de me procuré des outils, donc si c'est possible de m'aidé avec des schéma ou des photos je serais reconnaissant, merci Very Happy
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeVen 16 Jan 2015 - 18:46
ton régime au ralentit est régulier?
Je peut te filer des schémas mais qui ne te donnerons pas la position des arbre a came puisque se sont les outil qui les donne et il n'y a pas d'autre repère. donc si t'es arbre a came ne sont pas en place les schémas ne servirons à rien.
mehdi_gtn
mehdi_gtn
J'habite : TUNISIE
MessageSujet: Re: faire sa distribution soit meme sur la 1.8    faire sa distribution soit meme sur la 1.8  Icon_minitimeVen 16 Jan 2015 - 18:54
tien flat6, une video a la vite fait, bon il faut dire que le bruit est un peux plus grave sur la video
» Distribution à faire !!!
» faire votre distribution 1l8 16s
» plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l
» Buée dans un feu arrière...Comment retirer le plexi??
» claquement moteur a froid et a bas régime
