| fiat bravo 1.2 16v | |
| Sujet: fiat bravo 1.2 16v Dim 23 Fév 2014 - 17:25 | |
| bonjour j'ai ma fiat bravo 1.2 16v qui demarre mais ne tourne que sur 2 ou 3 cylindre danc perte de puissance pourriez vous me conseiller svp merci |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: fiat bravo 1.2 16v Dim 23 Fév 2014 - 18:55 | |
| un peu plus de détail : - dieu blond a écrit:
- ,j'ai change les bougies les fils et la bobine toujours pareil et la j'avoue je suis perdu et cherche de l'aide. Merci
le ralentit est stable elle galère a démarrer ou part au quart de tour le filtre a air est dans quel état elle avait les probleme avant le changement de pieces ou c'est suite au changement que ça a pose probleme | |
| Sujet: Re: fiat bravo 1.2 16v Dim 23 Fév 2014 - 19:56 | |
| le ralentit n'est pas stable elle demarre au quart de tour le filtre est neuf probleme d'apres l'ancien proprietaire aux changement de bougies elle c'est mise a tourner sur 3 pattes |
| Sujet: Re: fiat bravo 1.2 16v Dim 23 Fév 2014 - 20:42 | |
| tu as rechange les bougies et tu as mis quoi, des 4 électrodes, des 2, tu as la ref les pièces que tu as changées sont neuves ou d'occaz | |
| Sujet: Re: fiat bravo 1.2 16v Lun 24 Fév 2014 - 11:15 | |
| les 4 bougies changées neuves marque bosch achete a nauroto par rapport a la carte grise ainsi que les fils et la bobine |
| Sujet: Re: fiat bravo 1.2 16v Lun 24 Fév 2014 - 13:30 | |
| il faut tester l'allumage pour voir sur quel cylindre ça pose probleme moteur en route, tu enlèves le faisceau qui vient se mettre sur la bougie, si ton moteur ratatouilles plus que ce qu'il ne fait, ça veut dire que la bougie fonctionne, si par contre tu débranches et que le moteur n'a aucun changement, ça veut dire que la bougie ne donne rien tu commences par la gauche (face au moteur) par exemple et tu notes le comportement du moteur au fur et a mesure que tu déconnectes une bougie test bien avec 1 seule bougie débranchée a la fois un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=67jx8YPtnc0 | |
| Sujet: Re: fiat bravo 1.2 16v Lun 24 Fév 2014 - 18:00 | |
| j'ai teste l'allumage ok sur tous les cylindres mais le premier et deux je peux debrancher les fils anti parasite le moteur tourne toujours ne s'arrete pas toujours le même soucis elle tourne sur defois trois ou deux cylindres rien a comprendre
fred 80 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 8 Inscription : 25/02/2014 J'habite : ault Voiture : fiat bravo trofeo 1.2 16v Age : 54
| Sujet: fiat bravo 1.2 16v Mar 25 Fév 2014 - 12:31 | |
| Bonjour, c'est fred 80 j'ai un soucis avec ma fiat bravo trofeo 1.2 16 v elle tourne sur 2 ou 3 pattes mais demarre au premier tour de clé je ne c'est vraiment pas d'ou cela peut provenir bougies fils et bobine neuves Quelqu'un peut il me conseiller ? Merci | |
| Sujet: Re: fiat bravo 1.2 16v Mar 25 Fév 2014 - 16:13 | |
| démonte et fait de photo de tes 4 bougie coté électrodes. pas de voyant au tableau de bord? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
fred 80 Nouveau
| Sujet: fred 80 Mar 25 Fév 2014 - 16:17 | |
| cc nn aucun voyant n'est allume les 4 bougies nikel c pour ca que je comprend pas ce qu'elle a | |
| Sujet: Re: fiat bravo 1.2 16v Mar 25 Fév 2014 - 16:19 | |
| sa peut etre un injecteur qui grippe mais sa serait bizarre et tu le verrait au couleur des bougie... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
fred 80 Nouveau
| Sujet: fred 80 Mar 25 Fév 2014 - 16:24 | |
| oui c'est pas un injecteur nn plus j'ai demonté les injecteur aucun n'est grippé Pour moi ce serais un probléme electrique mais j'avoue que lequel je c'est pas Le probléme de l'allumage des bougies se déplace au premier ou deuxiéme ....cylindre
| Sujet: Re: fiat bravo 1.2 16v | |
