599 €
 essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale
Dillig
Dillig
J'habite : Beauvais
Voiture : Bravo1 JTD 105 SX & Marea WE JTD 110 St Moritz
essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale Empty
MessageSujet: essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale   essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale Icon_minitimeLun 17 Fév 2014 - 21:17
à mon tour de demander de l'aide,
historique :
l'articulation des balais d'essuie-glace avant est sorti de son axe et s'est bloqué et mon moteur a grillé. J'ai donc installé l'ensemble moteur neuf, et les balais fonctionnent à nouveau, j'en ai profité pour réparer l'articulation en mettant une vis à la place du téton. Mais les balais ne s'arrêtent en plein milieu du pare-brise lorsque je les arrête. Avant la panne tout marchait parfaitement.
Test :
tous les fusibles sont ok, les vitesses normale et maxi ok, la temporisation ok
j'ai débranché la batterie puis retranché, mais rien.
Mes questions :
J'ai du mal à penser que le commode soit HS car tout est ok (et je ne sais pas comment le tester).
Le moteur est neuf acheté à l'AD marque Magnetti Marelli.
Doit-on réinitialiser quelque chose après le remplacement du moteur ?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale   essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 18:33
Ils s'arrêtent en plein milieu mais le mouvement est normal ? Si c'est le cas, regarde du coté de la sortie du moteur, tu as du assembler moteur et mécanisme alors que le mécanisme était au milieu, et le moteur en position repos Wink
essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale   essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 18:46
Yep, c'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'avais changé le moteur!  Cool
Dillig
Dillig
J'habite : Beauvais
MessageSujet: Re: essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale   essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 0:08
Merci à tous les deux, vous avez raison, je refais l'installation demain pour vérifier (étape par étape).
A plus.
Dillig
Dillig
J'habite : Beauvais
MessageSujet: Re: essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale   essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 23:42
Alors j'ai démonté l'articulation et je l'ai repositionné, c'était bien le problème.
Avant le démontage, j'aurais dû placer les balais au point mort habituel (en bas du pare-brise), puis faire des marque sur la fixation du moteur (il faut sortir l'ensemble moteur articulation et faire une marque sur la fixation centrale liée au moteur afin de vérifier le placement de la patte fixée sur l'axe de rotation du moteur), c'est de là que venait mon problème.
Au remontage d'un moteur neuf (ou occas'), après avoir réinstallé l'ensemble moteur articulation, il faut faire tourner un peu le moteur d'essuie-glace (sans balai), il se met à son point mort habituel (bas du pare-brise, mais vous ne voyez rien que des axes qui tournent, puis s'arrêtent) et là vous pouvez monter vos balais à la place du point mort habituel. Je proposerai un tuto en images plus tard, car j'ai déclenché un autre soucis. dwarf
Et c'est là qu'on se marre Embarassed les balais fonctionnent parfaitement, mais la voiture ne démarre plus, le lancement est lent comme une batterie déchargée, hors je l'ai rechargée à bloc entre-temps, et toujours ce soucis.
Pensez-vous que j'ai pu créer une masse, alors que je n'ai touché qu'à la prise du moteur d'e-glace pour la brancher et la débrancher.
Je vais donc vérifier ça ce week-end… entre les averses… pas facile de concilier temps libre et beau temps en ce moment Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale   essuie-glace avant ne reviennent pas en position initiale Icon_minitimeSam 22 Fév 2014 - 20:06
Ou peut être que ta batterie a claqué entre temps Mr.Red
Tu as pu la décharger à laisser le contact pour faire tourner tes essuies-glace Wink
» Essuie glace avant Passager
» Problème essuie glace avant
» RELAIS D ESSUIE GLACE
» comment demonter essuie glace avant ( urgent )
» essuis glace en position verticale
