35 €
 Poblème électrique
Poblème électrique Empty
MessageSujet: Poblème électrique   Poblème électrique Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 23:32
Salut a tous. Tout a l'heure en voulant me servir de la clim tout mon boitier de commande du chauffage n'a plus fonctionné. Donc je pense que c'est encore le fusible de l'allume cigare (oui c'est con mais il est lié au fusible du chauffage :wooble: ) car il ne marche plus non plus. Je le change demain mais ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi il crame comme sa confused . C'est la deuxième fois que ça arrive en peu de temps. Si quelqu'un a une idée de pourquoi ce fusible peut cramé...... Mad
Poblème électrique Fiat_r13
MessageSujet: Re: Poblème électrique   Poblème électrique Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 10:02
regarde si tu n'a rien au fond de l'allume cigare qui pourrait faire contact, on ne sait jamais
change ton fusible et débranche l'allume cigare, tu verras déjà s'il est la cause du court circuit comme il y a plusieurs éléments sur le fusible
MessageSujet: Re: Poblème électrique   Poblème électrique Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 10:13
Sa sauterait des qu'il met le contact... voir si le compresseur de clim est brancher correctement
Poblème électrique Unpact10
MessageSujet: Re: Poblème électrique   Poblème électrique Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 16:07
En fait je mets le chauffage et sa fonctionne nickel. Quand je mets la clim au bout de 5 min sa claque. Je l'ai changé ce fusible et le chauffage marche mais je n'est pas osé mettre la clim.  Mr.Red  Donc que dois je essayé en premier?
MessageSujet: Re: Poblème électrique   Poblème électrique Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 23:55
Sa semble etre ta commande de clim qui deconne...
MessageSujet: Re: Poblème électrique   Poblème électrique Icon_minitimeLun 30 Déc 2013 - 0:39
Ah me****. Je pourrais essayé de voir déjà si le compresseur de clim est bien branché. Par contre si c'est la commande de clim c'est qu'il va falloir que je démonte la moitié du tableau de bord!!  Shit
Poblème électrique
» Pobleme moteur brava 1.6 16v
» Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V
» pb electrique
» Retro electrique?
» recherche schema electrique ???
