| Problème parechoc Abarth | |
Mellemilie62 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 8 Inscription : 08/12/2013 J'habite : ISBERGUES dans le Pas-de-Calais Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTD 105 GT 1999 / Fiat Punto 1.7 TD ELX 1993 Age : 34
| Sujet: Problème parechoc Abarth Mar 10 Déc 2013 - 22:41 | |
| Bonsoir, J'ai récemment fait l'acquisition d'un parechoc Abarth d'occasion (il été monté sur une bravo je l'ai bien vue). Je l'ai fait préparer, peinture etc.. Puis au moment du montage sur la mienne, impossible ! Il rentre bien d'un coté mais pas de l'autre. A moins de vraiment le forcer et encore, la peinture se craque sur le coté.. Donc pas possible. Y'a t il quelque chose à modifier ou supprimer sur l'auto pour pouvoir le monter ? Ou bien c'est peut être le fait de l'avoir repeint et qu'il se soit déformé? Merci par avance pour votre aide. | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Mer 11 Déc 2013 - 13:23 | |
| Tu as une "lamelle" sur lequel il faut appuyer qui est entre le pc d'origine et les optiques de phares, c'est peut être ça ton souci.... | |
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Mer 11 Déc 2013 - 13:41 | |
| Oui il a bien été mis dans les lamelles de chaque cotés... | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Mer 11 Déc 2013 - 18:39 | |
| C'est un pc en fibre ou en abs (plastique) ?? As tu des photos du dit pc pour voir car là je vois pas trop...en principe la différence et au niveau des ailes, la longueur est différente entre les HGT et les autres modèles qui sont identiques mais cela ce monte dans tout les cas En plus tu dis qu'il était monté sur une bravo... | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Mer 11 Déc 2013 - 19:34 | |
| La longueur ou la largeur de l'aile qui est différente Reno ?? | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Mer 11 Déc 2013 - 20:56 | |
| avec des photos, ce serait plus simple | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Mer 11 Déc 2013 - 20:58 | |
| Ce que je voulais dire, c'est que l'on a un écart sur l'arrondi du passage de roue une fois mis en place ....sur HGT tu as un écart, sur les autres modèles Pas d'écart t'as comprendu | |
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Mer 11 Déc 2013 - 21:51 | |
| Le pc est en plastique. Donc celui ci viendrait peut être d'une HGT... Pour les photos je n'ai que celles-ci pour le moment: Je prendrais une autre photo du pc de face ce weekend car je ne l'ai pas chez moi. | |
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Mer 11 Déc 2013 - 21:53 | |
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Mer 11 Déc 2013 - 22:04 | |
| Le pc est en fait gêné par cet espèce de carré de mousse noir côté conducteur sur le longeron. | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Dim 15 Déc 2013 - 11:33 | |
| je viens aux nouvelles, alors tu as trouvé une solution ???
johnny be good Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 274 Inscription : 17/04/2012 J'habite : Nantes Voiture : Bravo GT 1.8L 16v Age : 35
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth Ven 27 Déc 2013 - 12:18 | |
| ta voiture a sans doute été bricolée, et la roulette de maintient du parechoc à dû etre changé par un carré en mousse pour caler ton pare-choc d'origine. | |
| Sujet: Re: Problème parechoc Abarth | |
