| plus de feux détresse et cligno non plus | |
mimi Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 242 Inscription : 12/03/2008 J'habite : saint-maur des fosses Voiture : bravo 1.2 i 16v 80sx Age : 55
| Sujet: plus de feux détresse et cligno non plus Ven 11 Oct 2013 - 23:34 | |
| Bonjour les gars. Comme le titre indique j'ai plus de clign. ni feux de détresse alors que le fusible est OK. J'ai marquer que le probléme viens du comando au volant. Quand je la bouge en peux et parfois j'allume les feux des bruillard ou de route le clingo reviens puis je me suis dit petit probléme de contacte puis ça part et aujourd'hui plus rrien. Ma question: Il faux la changer ou simple nettoyage suffie!!! Comment il faut pour ouvrir vu qui se trouve dans bloc volant à gauche!!! Un idée..... toute est bien à prendre les gars......merci:thumright: (désolé pour le francais mais vous arriver me comprendre:thumright: ) | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Ven 11 Oct 2013 - 23:40 | |
| Salut,
Avant d'attaquer le démontage, regarde le relais des cligno qui est sous le volant, il faut que tu enlève la demi coquille inférieur (sous le volant quoi !)
Ca m'est arrivé une fois, avec les vibrations le relais à bougé un peut et ne fonctionnait que par moment.. Après si c'est le commodo, il me semble qu'il faut enlever le volant parce que c'est en un seul morceau (gauche et droit)...
http://cdn.media.oscaro.com/bmp/zoom/21/251376.jpg | |
mimi Confirmé
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Ven 11 Oct 2013 - 23:46 | |
| salut quand tu dit sous le volant c'est en bas à gauche ou sont les fusibles????
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Ven 11 Oct 2013 - 23:49 | |
| - mimi a écrit:
- salut
Nan ! faut que tu demontes le plastique sous le volant, 3 ou 4 vis et tu verras le relais en haut sous le volant.. je crois qu'il est bleu... | |
mimi Confirmé
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Ven 11 Oct 2013 - 23:55 | |
| merci j'vais voir ça demain merci desolé j'ai pas compris au premier coup vue l'heurs et le temps que ça mont au serveau:scratch: hahahaha Merci à toi le suit demain. | |
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Ven 11 Oct 2013 - 23:56 | |
mimi Confirmé
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Sam 12 Oct 2013 - 0:07 | |
| salut je suis présque sur 99.9% qui viens de là. J'avais le même problème il'y un semaine et j'ai bouger le comondo de cligno. en peux dans tout les sense et c'est parti mais aujourd'hui plus rrien vue que c'etait trop tard j'ai pas fait le con j'ai laissé pour demain avant de lui montré mes dents et un tournevis je vais suivre votre conseil. Merci encore demain j'ai plus de temps et il faux que je la repare pour que je tourne pas à droite et à gauche en sortant la main de la fenaitre........ la suit demain | |
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Sam 12 Oct 2013 - 12:34 | |
| Salut, Effectivement, le test le plus simple est de taper en rythme sur le cache. Si les clignos reviennent = relais HS. Par contre, prend le modèle en achetant le nouveau. Je me suis fais avoir en changeant le mien, celui de Norauto était plus long et ne rentrait pas. Il faut donc la même taille ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
mimi Confirmé
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Sam 12 Oct 2013 - 22:02 | |
| salut les gars:salut: Ce matin je prend la titine pour aller au taf toute est Ok et quand je suis entre vers 19h, plus rrien du coup marche du coup marche pas, allors j'ai tapé un coup la cache rrien non plus mais par compte quand je bouge le commodo (feux de route, en haut, en bas) le cligno revient. Si c'est le relais, quand elle est nase elle marche plus.....non, sauf comme il dit CAMARGUAIS63. Bon demain j'ai le temp pour l'ouvrire et voir qu'est qu'il se passe. Si non combien elle coûte la petit bête si elle est nase et je peux la trouver dans les boutiques type autobac ou norauto!!!! GRAND MERCI:thumright: | |
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Sam 12 Oct 2013 - 22:27 | |
| - mimi a écrit:
- salut les gars:salut:
Ce matin je prend la titine pour aller au taf toute est Ok et quand je suis entre vers 19h, plus rrien du coup marche du coup marche pas, allors j'ai tapé un coup la cache rrien non plus mais par compte quand je bouge le commodo (feux de route, en haut, en bas) le cligno revient. Si c'est le relais, quand elle est nase elle marche plus.....non, sauf comme il dit CAMARGUAIS63. Bon demain j'ai le temp pour l'ouvrire et voir qu'est qu'il se passe. Si non combien elle coûte la petit bête si elle est nase et je peux la trouver dans les boutiques type autobac ou norauto!!!! GRAND MERCI:thumright: Tu devrais essayer un bon coup de nettoyage dans le commodo, peut être une accumulation de poussière, et un coup de dégrippant... | |
mimi Confirmé
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Sam 12 Oct 2013 - 22:31 | |
| merci CAMARGUAIS63:salut: je vais faire çà demain, on verra, mais vue la façon qu'elle déconne c'est sure le relais n'est pas nase. Merci:thumright: | |
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Dim 13 Oct 2013 - 6:35 | |
| Comodo ou la prise du comodo qui deconne. A changer... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Dim 13 Oct 2013 - 10:41 | |
| moi pour le relais je l'ai pas changé j'ai coincé un bout de carton pour le maintenir en place et ça fonctionne depuis 3 ans comme ça xD | |
mimi Confirmé
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus Jeu 24 Oct 2013 - 22:15 | |
| salut les gars:salut: En peux tard mais mieux tard que jamais. Je confirme c'était le relais, j'ai même pas démonter j'ai juste poussé un peux la plastique en bas comme ma dit CAMARGUAIS63. Un grand MERCI à lui:thumright: | |
| Sujet: Re: plus de feux détresse et cligno non plus | |
