-25%
749.99 € 999.99 €
 Sifflement ou soufflement du Turbo.
Fiatmenbravo3176
J'habite : Awans(Belgique)
Voiture : Bravo 1.6 16v dynamique 2010
Sifflement ou soufflement du Turbo. Empty
MessageSujet: Sifflement ou soufflement du Turbo.   Sifflement ou soufflement du Turbo. Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 17:16
Bonjour à tous. J'ai un petit soucis avec mon turbo car il siffle ou souffle.J'ai 26400 kms au conteur,aucuns témoins ne s'allument et je n'ai pas de perte de puissance à première vue. J'ai une Fiat bravo 2 modèle 2010 1.6 16v dynamique. Quelqu'un pourrait-il m'aidé svp???? Merci d'avance et à bientôt. Chris.
MessageSujet: Re: Sifflement ou soufflement du Turbo.   Sifflement ou soufflement du Turbo. Icon_minitimeJeu 5 Sep 2013 - 13:18
tu l'entends à l'extérieur ou dans l'habitacle ?
Sifflement ou soufflement du Turbo. Cimg3410  -----> Sifflement ou soufflement du Turbo. Fiat_b13
tristan_xxx
tristan_xxx
J'habite : Maine et loire
Voiture : Fiat Bravo
MessageSujet: re   Sifflement ou soufflement du Turbo. Icon_minitimeJeu 5 Sep 2013 - 18:23
C'est normal que le turbo siffle, le piston du tour/minutes se décompresse et la valve du turbo s'ouvre en changeant de vitesse et ce décompresse !
Fiatmenbravo3176
MessageSujet: Re: Sifflement ou soufflement du Turbo.   Sifflement ou soufflement du Turbo. Icon_minitimeJeu 5 Sep 2013 - 20:28
On entend le bruit à l'extérieur et légèrement à l'intérieur.C'est quand j'accélère aux alentours de 2500 tours/mins. Ce bruit n'éxistait pas avant mes 26000kms. Merci à vous.
tristan_xxx
tristan_xxx
MessageSujet: Re   Sifflement ou soufflement du Turbo. Icon_minitimeJeu 5 Sep 2013 - 23:38
C'est normal ! Sa me le fait aussi, ta voiture devait être en rodage, on entend le turbo monter en pression quand tu monte dans les tours ! Enfin je pense..
Fiatmenbravo3176
MessageSujet: Re: Sifflement ou soufflement du Turbo.   Sifflement ou soufflement du Turbo. Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 8:56
Merci pour la réponse Tristan.Je poserai toujours la question au garage par précaution ;-) Si le bruit du turbo est normal alors no stress.Bonne journée et encore merci.
MessageSujet: Re: Sifflement ou soufflement du Turbo.   Sifflement ou soufflement du Turbo. Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 19:22
Par acquis de conscience, tu peux toujours vérifier tes durites d'air Wink
Sifflement ou soufflement du Turbo. Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Sifflement ou soufflement du Turbo. Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Fiatmenbravo3176
MessageSujet: Re: Sifflement ou soufflement du Turbo.   Sifflement ou soufflement du Turbo. Icon_minitimeJeu 12 Sep 2013 - 18:10
Bonjour à tous. Je suis allé au garage pour voir ce qu'il se passait et apparement le bruit viendrait de la boîte de vitesses quand on met la troisième. Le chef mécano du garage dit que ce n'est pas grave sauf si le bruit devient plus fort alors je devrai retourné au garage.Ils démonteront la boîte et voir ce qui cloche, il y' en a pour au moins 500 euros. Je dois adapté une conduite plus souple.Wink
giritalia
J'habite : Meuse
Voiture : BRAVO II 105cv 1.6 multijet
MessageSujet: Re: Sifflement ou soufflement du Turbo.   Sifflement ou soufflement du Turbo. Icon_minitimeLun 16 Sep 2013 - 8:54
attention moi aussi ca a commencé par un bruit bizarre et ca a finit en galère....
j'ai du changer :
la boite de vitesse
l embrayage
la bute d'embrayage
le volant moteur
le tout à 70 000kms
cout total faramineux ca m'a couté 3OOO avec une prise en charge 50%
bizarrement la mienne aussi est de 2010
C'est bien connu , étant moi même Italien :
les italiennes sont belles mais ca revient cher !
» sifflement turbo démesuré?
» pb sifflement turbo + fumee noire
» jtd 105, bruit du sifflement turbo quand en bas régime ?
» sifflement sur td
» sifflement !
