| plusieurs interrogation | |
simon56 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 23/07/2013 J'habite : lorient Voiture : bravo 2,2l 165ch Age : 35
| Sujet: plusieurs interrogation Mar 23 Juil 2013 - 18:37 | |
| voila,je me pause plusieurs question sur certaines fonctionnalités de ma bravo sport. -comment fait on pour raccrocher quand on est au téléphone avec le système Bluetooth? -peut on utiliser la console centrale quand on écoute de la musique via la prise usb (seul les commande au volant fonctionnent et uniquement en usb,sa marche en CD ou radio) -je trouve que mon détecteur de pluie fonctionne très mal,il y a t il un éventuel réglage?les essuie glace ne se déclenche pas automatiquement et fonctionnent souvent très mal (lentement en forte pluie et très vite quand il y a de petites goutes) -peut on mettre les feux de route quand on est en mode allumage automatique des feux?(on ne peut pas pousser le commodo vers l'avant) merci | |
simon56 Nouveau
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Mar 23 Juil 2013 - 18:46 | |
| autre question -quand je suis au régulateur,comment fait t on pour le mettre en pause,je n'est pas trouvé d'autre choix que de le désactiver a chaque fois | |
dimano Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 579 Inscription : 30/04/2012 J'habite : Montigny le Bretonneux Voiture : Bravo 2 1.4 T-jet 150 Age : 42
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Mar 23 Juil 2013 - 22:03 | |
| salut, - pour raccrocher : Appuie long sur le bouton au volant, en bas a droite pour raccrocher. Celui avec le symbole du combiné. - La musique sur USB est géré que par les commandes aux volant. je sais c'est un peu con ... - j'ai pas les essuies galce auto, ni les feux donc je peux pas t'aider. - pour désactiver le régulateur sans le couper avec le commodo, il faut soit freiner soit débrayer. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Mer 24 Juil 2013 - 8:30 | |
Luffy Roronoa Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 420 Inscription : 07/02/2013 J'habite : Mercury - 73 Voiture : Fiat Bravo 2.0 16v multijet 165 cv Age : 37
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Sam 27 Juil 2013 - 16:18 | |
simon56 Nouveau
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Dim 28 Juil 2013 - 9:46 | |
| merci pour vos réponses le coup des commande pour l'usb et plein phare en auto c'est vraiment nul a ch... j'aimerai bien savoir quel est l’intérêt en tout cas je vous remercie d'avoir éclairé ma lanterne | |
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Dim 28 Juil 2013 - 12:14 | |
| Pour les phares autos, ils ont repris la mécanique d'un commodo classique, mais avec le mode auto à la place de la position veilleuse (c'est comme ça sur le ducato du taf, confirmez si c'est pareil sur vos bravos II).
Il n'était pas possible de bloquer les pleins phares en mode veilleuse, la mécanique étant identique, cela ne change donc pas en mode auto.
Du coup on perd les veilleuses et les pleins phares.
En gros, les ingé de Fiat sont des branleurs... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Lun 29 Juil 2013 - 8:47 | |
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Lun 29 Juil 2013 - 15:51 | |
| Donc vous avez une position en plus sur bravo ? Comme dit plus haut, sur le ducato du taf, la fonction auto est à la place de la position veilleuse si on compare aux commodos sans fonction auto, d'où le soucis mécanique ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Mar 30 Juil 2013 - 6:50 | |
| Yep Te prendrai une tof à l'occase cet aprem | |
guillaume16 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 62 Inscription : 14/04/2012 J'habite : angouleme Voiture : Bravo 1.6 MJT 120 Sport Age : 47
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Mar 30 Juil 2013 - 14:17 | |
| Sur la Bravo II ,pour les feux , il y a la position zero , puis veilleuses, puis feux de croisements , et dans l autre sens du bouton, les feux automatiques . En effet on ne peut pas enclencher les plein phares à partir de cette position . Je pense qu'ils ont considérés que les feux autos ne pouvaient pas etre pilotés par ce systeme , et qu'ils le destinent plus à de la ville ( passage de tunnels, parking souterrains , crepuscule ....) donc pas besoin theoriquement de pleins phares . La sensibilité peut se regler via le bouton Menu et en deroulant jusqu à capteur de phares.
Pour le capteur d essui glaces , verifie que la vitre est bien propre au niveau du capteur sur le pare brise , à hauteur du retroviseur interieur . Tu peux aussi regler la sensibilité de ton capteur , directement sur le comodo d essuis glaces , où il doit y avoir un bouton avec 3 reperes .Le seul truc moyen, c 'est que quand tu eteinds le moteur , le capteur n est pas en marche , il faut toujours revenir en positioin zero du comodo , puis rebaisser un cran pour qu il soit actif. | |
Cyril_d Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 76 Inscription : 19/10/2012 J'habite : Lille / Dunkerque Voiture : Fiat Bravo 2 1.6L MJT 120Chv Age : 34
| Sujet: Re: plusieurs interrogation Mar 6 Aoû 2013 - 0:53 | |
| J'ai les mêmes soucis pour le capteur d'essuie glace automatiques, je vais essayer cette manipulation.
Et je suis du même avis pour les pleins phares et les commandes pour la musique en USB... Je ne comprend pas l'idée de permettre le changement de musique sur le poste avec un CD et non avec la clé USB -_- De même, je trouve dommage qu'il ne soit pas possible de lire des musiques depuis son téléphone lorsqu'il est connecté en bluetooth :/
En tout cas merci d'avoir poser la question pour raccrocher, je me la posais justement ^^ | |
| Sujet: Re: plusieurs interrogation | |
