-23%
199 € 259 €
 1.8 qui tourne sur 3 pistons
audran60
audran60
1.8 qui tourne sur 3 pistons Empty
MessageSujet: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 17:48
Bonjour les gars.
Voilà c'est pour le GT d'un pote. c'est un 1.8.
alors elle broute et sent énormément l'essence a l’échappement.
Je pensais a une bougie de morte --- il a changé les 4, et toujours pareil sauf qu'il a pas testé si il y avait des étincelle sur les 4.
Donc je pense peu être a une bobine.
C'est co.....ard de garagiste lui dise que c'est soit un piston fendu soit une soupape grillé.
ça me fait penser a doctossimo, où dés que tu as un rhume + l'oeil droit qui se ferme, c'est un cancer a 99%, lol
je viens vous voir si vous avez d'autre piste.
mon pote arrive se soir, si les 4 bougies étincelles , a part un test de compression, pour pas que ca lui coute trop cher, je sais pas quoi testé d'autre.
Si ça vous est déjà arrivé, je veux bien votre avis.
merci pour tout
audran60
audran60
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 17:53
et si c'est la bobine, il a ça voiture qui fait effet stroboscope.
c'est a dire, que ca soit au ralenti ou a 4000 rpm, il a le tableau bord, phares qui baisse et monte en intensité.
je pensais au redresseur de tension.
c'est peu etre ca qui a tué la bobine?
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 18:00
Vous avez débranché les bobines 1 par 1 moteur tournant pour voir où ça délire ??
audran60
audran60
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 18:19
non je compté démonter les 4 bougies, et voir celle qui étincelle pas
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 19:00
Si ça sent l'essence c'est que t'as un cylindre qui alluma pas auquel cas c'est probablement une bobine. Selon ce que tu décris tuy as peu petre un problème de bobine qui fait court ju et qui fou la me**** dans toute la caisse, débranche un par un les injecteur (surtout pas les bobines), si tu as un cylindre qui tape pas, la bobine est souée, le test des bobines a la masse pour voir l'étincelle, attention les doigts parce que ça rigole pas ...
audran60
audran60
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 19:06
on a des étincelle sur les 4.
pour les injecteurs, j'ai pas compris ta méthode?
qu'es ce que tu en eentend par ne tape pas
audran60
audran60
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 19:12
alors au ralenti elle fait un bruit de flat 4 de sub, et quant tu accelère bruit de 2cv, arrivé a 2400 trs elle trembe plus.
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 19:51
ça vaut rien un test de bobine HT comme si c'était des bougie de 103 rcx, si t'as un pb elec et que tu as une souci de masse avec une bobine tu le verra pas bobine déposée de son support.
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 19:55
Et sans enlevé la bobine mais juste en débranchant la connexion c'est pas valable ?? scratch
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 21:54
C bien sa qu'on lui a dit de debrancher la bobine et ne pas tester l'eteincelle puisque sur 1.8 les bobine sont independante. Puisque tu a regarder les eteincelles comment est-elle?
1.8 qui tourne sur 3 pistons Unpact10
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 21:58
Oki Flat !
audran60
audran60
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 22:04
bon c'est sur c'est la bobine du piston 4.
en débranchant la prise de l'injecteur 4, la voiture tourné toujours pareil.
on a changer la bobine de place de 4 a 3 et en retirant la prise de l'injecteur 4 la voiture tourné encore plus mal, par contre en retirant le'injecteur 3 pas de changement.
merci les gars.
malheureusement il a la bobine la plus cher sur oscaro lol
audran60
audran60
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 22:05
je trouve quand meme les étincelle faiblarde
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 22:11
Quel couleur les eteincelles.
audran60
audran60
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 23:49
bleu sur les 4
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMer 29 Mai 2013 - 7:03
Donc les bougie sont bonne te reste a changer la bobine. Va en casse.
audran60
audran60
MessageSujet: Re: 1.8 qui tourne sur 3 pistons   1.8 qui tourne sur 3 pistons Icon_minitimeMer 29 Mai 2013 - 17:10
c'est ce que j'ai dis a mon pote.
on a bien noté la référemer
merci les gars pour votre aide. c'est toujours un plaisir de venir sur le forum de nos titine
» JTD qui tourne
» moteur qui tourne mal
» Moteur qui tourne sur 3 pattes
» Moteur qui tourne sur 3pattes...
» HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.
