-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.
audran60
audran60
HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Empty
MessageSujet: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeSam 16 Jan 2016 - 11:11
Bonjour à tous.
Ma HGT 147 ne démarre plus.
Le démarreur entraîne bien le moteur mais aucun démarrage.
Et j'entend un relais claquer dans la boite a gants "clac clac clac" quand je tourne le contact.
Je n'ai pas encore vérifier si il y a des étincelles aux bougies.
j'entend bien la pompe de gavage.
J'ai lu que ça pouvais être l'alarme, le capteur PMH, un capteur de phase (il y a un capteur de phase aussi sur la HGT 1?), un calculo HS etc....
Pour les 2 capteurs, il faut refaire la distrib où ça se change facile?
On peut les tester?
Je n'ai aucune RTA même celle en anglais
Merci d'avance les gars
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeSam 16 Jan 2016 - 12:11
Bon alors, elle a redémarré.
C'est quand il fait froid (-5°C) qu'elle ne veux pas.
j'ai attendu que ça se réchauffe un peu (4°C).
Et pourtant le démarreur tourne facilement, la batterie ne penne pas.
Je ne sais pas ce que ça peut être.
Soit je cherche mais pas facile avec une panne volatile, soit je déménage près de l’équateur.
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeSam 16 Jan 2016 - 13:19
Plusieur chose.
Soit l'actuateur de ralentie qui a givre.. ce qui serait surprenant.
Le bougie date de quand?
HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Unpact10
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeSam 16 Jan 2016 - 13:37
les bougies ont 8 mois 4700 km.
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeLun 18 Jan 2016 - 17:21
bon, on a rouler pendant 1h., nickel
On a éteint la voiture 20min puis on a redémarré et la rebelote le moteur tourne mais ne démarre pas.
Je démonte donc une bougie, la met a la masse et met le contact et là pas d'étincelle.
On retente plusieurs fois, et au bout de 6 fois, on a de l'étincelle et le moteur démarre sur 4 pates.
On remonte tout et ça redémarre.
d'après vous qu'est ce qui pourrait couper mon allumage? Relais, capteur ...
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeLun 18 Jan 2016 - 22:44
Sa resemble a un pmh mais mefiance ... c pas habituel sur hgt, c fortement possible mais pas sur. Le plus simple c de regarder les defaut pour etre sure
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeMar 19 Jan 2016 - 10:09
ok merci.
Le soucis c'est que je n'ai pas la prise 3 broche, et j'ai que des prise OBD bluetooth avec le logiciel TORQUE.
Et quand je vais sur www.fiatecuscan.net il me met error comme si le lien était mort donc impossible de télécharger le logiciel.
Est ce que le diag peut fonctionner en faisant : Prise 3 boche -> obd Bluetooth -> Logiciel Torque?
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeMar 19 Jan 2016 - 14:19
Sinon je peux test la continuité et la résistance du capteur?
sur oscaro je trouve 900ohm pour le capteur PMH
il parait que sur HGT c'est rare voir jamais le capteur PMH.
Qu'est ce que ça peut être d'autre? capteur de phase, relais?
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeMar 19 Jan 2016 - 15:46
Pour ECUscan, le nom a changé Wink
http://www.multiecuscan.net/
Pour le capteur PMH, à voir si le comportement n'est pas le même que pour JTD:
- Mets le contact
- Vérifie que ton voyant d'injection s'éteigne bien avant de lancer le démarreur (après 5 à 10 sec sur le contact)
- Si la voiture démarre on saura la prochaine fois... Razz
- Si elle ne démarre pas, coupe et remet le contact (sans tenter de démarrer). Si le voyant d'injection reste allumé même après 10 secondes, le calculo détecte une incohérence entre capteur PMH et capteur de phase (aussi appelé capteur AAC, à ne pas confondre avec le variateur de phase des HGT 155 !! ).
Donc tu as une chance sur deux pour que ce soit l'un ou l'autre. Sur JTD, c'est presque toujours le PMH et rarement l'AAC.
Ce comportement du voyant est valable pour le JTD, je ne sais pas si c'est le cas pour le HGT, surtout si c'est une gestion hitachi (je ne sais plus qui est en bosch et qui est en hitachi sur les essences...)
HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeMer 20 Jan 2016 - 20:49
merci pour ton diag.
Alors quand je tourne le contact et que ça fonctionne mal, les voyant reste allumé.
je tourne le contact, le voyant d'injection s'éteind et là ça fonctionne.
Donc soit c'est le capteur PMH mais très rare sur HGT soit le capteur de phase?
Le capteur de phase est facile et rapide à changer?
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeJeu 21 Jan 2016 - 10:38
Je ne connais pas trop le HGT, mais souvent, il est fixé derrière la poulie d'AAC, ce qui impose de démonter cette poulie et donc la distribution...
Mais attend l'avis de gens qui connaissent ce bloc. Je n'ai jamais mis les mains dans un HGT Wink
Pour info:
- Capteur PMH (dit aussi palpeur de régime): 40€
- Capteur AAC: 130€
A voir avec les connaisseurs du bloc, mais ça peut valoir le coup de changer le PMH avant de tenter l'AAC Wink
Alex42
Alex42
J'habite : Montbrison (loire 42)
Voiture : 147 GTA + bravo hgt
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeJeu 21 Jan 2016 - 18:00
slt,
tu peu avoir le systeme CODE qui merdouille aussi, essaye de changer de clé de démarage, l'antenne sur le neiman peut aussi etre en cause, voir le calculateur...plus rare, et regarde que le voyant clé orange s'eteint bien
Le capteur PMH est costaud sur le hgt, mais le fil arrive à tomber en lambeaux avec la chaleur (déjà vu)
Le capteur d'aac à un fil qui passe derriere le carter de distri interieur, ce carter arrive à tomber en miette à surveiller de tres pres car il y a risque de casse distri, et si il est cassé, la poulie d'aac vient couper le fil du capteur
Apres comme dit plus haut utilisé le logiciel FES sa peut te faire gagner bcp de temps
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeVen 22 Jan 2016 - 10:14
Il ne fera pas la différence entre PMH et AAC. La code sera "Différence entre valeirs PMH et AAC" Wink
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeSam 23 Jan 2016 - 12:11
ok merci les gars. je vais voir avec une autre clé, mais je crois qu'il y a pas de soucis avec la clé, le voyant s'éteint.
Je vais commander l'obd usb et l'adaptateur 3 broches.
j'espère vraiment pas que c'est le capteur AAC, la distrib a moins de 6 mois.
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 17:15
bonjour à tous
je viens de recevoir ma prise OBD usb et mon adaptateur Fiat 3 Broche avec petite pince crocodile + et -.
Par contre, pour tester le moteur où se trouvent les prises sur la titine, car pas de revue technique pour la HGT et c'est un peu le bordel
merci d'avance
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 18:25
j'ai bien installé tout les drivers, mais dans l'appli il me dise "accès au COM4 refusé", et pourtant sur windows 8, il est bien reconnu
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 8:38
tu a vérifier que ton adaptateur était bien en port com4 tu branche ta 3 broche au moteur et le pince rouge au 12v batterie. tu met le contact et tu essai sa doit marcher.
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 9:20
Pour le moteur, la prise diagnostique est en général sur la tête d'amortisseur coté passager (coté conducteur c'est celle de l'abs) Wink
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeMer 23 Mar 2016 - 18:20
merci a tous pour vos réponses
c'est Windows 10 qui casse les bonbons.
Mon cousin vient avec W7, et on va tester.
La dernière fois, la voiture une fois chaude, c'est coupé toute seule.
Impossible de redémarré, même avec l'autre clé, et pourtant le voyant d'injection s’éteint.
Elle a redémarré 30 min plus tard, une fois froide
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeJeu 24 Mar 2016 - 7:20
Ca oui sa colle bien avec un pmh
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeSam 26 Mar 2016 - 17:30
bon on a essayé avec mon cousin, de bancher l'ELM 327 USB, + la prise 3 broches, et on arrive pas se connecter.
Par contre avec ELM327 Bluetooth + prise 3 broches, multiecuscan détecte la prise mais nous dit qu'il faut un VAGcom ou OBDKEY car échange impossible avec un ELM327
La loose. maintenant j'hésite en prendre directement le générateur d'impulsion à 35€ au lieu de prendre un VAGCOM usb, car avec l'usb ça déconne
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeLun 28 Mar 2016 - 11:14
je vais encore vous embêter
c'est quoi la différence entre le palpeur de régime et le générateur d'impulsion
OSCARO generateur d'impulsion
oscaro palpeur de régime
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeLun 28 Mar 2016 - 11:31
C'est la meme chose le capteur pmh donne plusieur info au calculateur la postion du vilebrequin et la vitesse de rotation du moteur.
Il leur donne plusieur appelation mais c'est le seul capteur sur le vilebrequin.
audran60
audran60
MessageSujet: Re: HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.   HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas. Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 11:07
salut à tous.
Bon après changement du capteur PMH, la voiture n'a plus de soucis.
merci à tous
» Ne démarre plus, bruit bizard quand je tourne le contact...
» 2.0L 20V démarré, mais bruit fracassant ??!!
» -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!
» JTD qui démarre mal et cale en roulant, et ne démarre plus..
» JTD qui tourne
