 marea weekend 2.4l hlx
titi marea
J'habite : bretagne
Voiture : marea 125 hlx
marea weekend 2.4l hlx Empty
MessageSujet: marea weekend 2.4l hlx   marea weekend 2.4l hlx Icon_minitimeDim 7 Avr 2013 - 21:08
j'ai changer-mes bougies de prechauffage
-mon filtres a air
-mon filtres a gazoil
niveau mecanique pas trop de soucis jusqu'au moment ou j'ai voulu redemarrer la voiture,tout d'abord j'ai reussi trois fois a lancé le moteur en tournant la clé de contact sans que celui la démarre, je pensais que ca venais du circuit de gazoil qui etait des armorcer mais lors de mon quatrieme essai en tournant la clé, rien ne ce passe le moteur ce lance pas.
les voyants du tableau bord s'allume normalement,le prechauffage ce fais bien,tension de la batterie est bonne,mais fusible sont bon aussi.....
donc avez-vous une idée de ce qui pourrais empeché le moteur de ce lancé en mettant la clé dans le contact.
merci de votre aide
MessageSujet: Re: marea weekend 2.4l hlx   marea weekend 2.4l hlx Icon_minitimeDim 7 Avr 2013 - 21:44
Ton sujet doit se trouver en section entretient disele . Je le change de section Wink
--------------------marea weekend 2.4l hlx 20797510----marea weekend 2.4l hlx 23044910----marea weekend 2.4l hlx 26893010-----------------
titi marea
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: marea weekend 2.4l hlx   marea weekend 2.4l hlx Icon_minitimeDim 7 Avr 2013 - 22:07
ok desole merci
titi marea
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: marea weekend 2.4l hlx   marea weekend 2.4l hlx Icon_minitimeLun 8 Avr 2013 - 18:45
donc personne pour m'aider Exclamation Exclamation Exclamation Sad Sad Sad Sad
» Jauge température bug Marea weekend jtd
» Attelage pour Marea weekend
» Maréa weekend serie limité ou personalistation?
» Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend
» Marea Weekend 1.9 JTD 2001 ne tire pas assez
