| Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend | |
AlterBridge Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 255 Inscription : 25/11/2016 J'habite : En ville Voiture : Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110 2001 Age : 30
| Sujet: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Mer 14 Juin 2017 - 18:08 | |
| Bonsoir,
J'ai les caoutchouc des ressorts AR qui sont déchirés, l'un des deux est même détaché. Il s'agit d'un caoutchouc rond avec au milieu une bonne 10aine de CM de caoutchouc, au milieu du ressort.
Je n'arrive pas à trouver cette pièce sur le net, ni à comprendre son utilité.
Quelqu'un pour m'éclairer et m'indiquer où l'acheter ? | |
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Lun 19 Juin 2017 - 16:52 | |
| Salut, Il s'agit de la butée du ressort. Elle aide à le caler en place et à éviter d'avoir des bruits à chaque trou sur la route. Cherche dans les rubriques de butées, ça doit se trouver ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Lun 19 Juin 2017 - 17:32 | |
| C'est ça ? https://www.piecesauto.com/fr/butee-elastique-suspension/meyle-2147420004/1182.1387931.html | |
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Lun 19 Juin 2017 - 19:14 | |
| Si j'ai bien compris ta description, c'est bien ça ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Lun 19 Juin 2017 - 19:47 | |
| OK, ici quand je suis allé en magasin on m'a proposé genre des caoutchoucs ronds, a aucun moment on m'a montré cette pièce longue
Ce sont deux pièces complémentaires (au niveau du ressort, y a ça et y a aussi le caoutchouc rond à la base), ou alors à l'arrière y a ça en fait qui remplace le caoutchouc rond ? (qui doit être celui de l'avant ou d'un autre véhicule) | |
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Mar 20 Juin 2017 - 9:24 | |
| Après vérification, en effet, ce n'est pas celui-ci... Il te faut surement le 8 ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Mar 20 Juin 2017 - 17:52 | |
| Merci pour le schéma, il va m'être utile
Je crois qu'il me faut le 4, le 5, le 7 et le 8
J'ai d'ailleurs le 5 qui est complètement décollé et déchiré sur l'un des côtés
d'ailleurs j'entends un "tac" parfois quand l'arrière passe un obstacle, c'est peut-être ça non ?
c'est le 4 qu'on m'a proposé | |
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Mer 21 Juin 2017 - 10:09 | |
| Pour le tac, ça peut être ça, ta banquette arrière qui tape, un roulement de bras oscillant,... Les possibilités sont nombreuses, mais si le caoutchouc est HS, commence par là ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Mer 21 Juin 2017 - 19:46 | |
| C'est quoi ça un roulement de bras ? J'ai changé toute ma suspension, vraiment tout (sauf les ressorts), mais ça je crois que j'ai pas changé
S'il s'agit des roulements de roue, je les ai changé. Mais je pense pas que ce soit ça. T'aurais une image ? | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend Mer 21 Juin 2017 - 21:56 | |
| - AlterBridge a écrit:
- C'est quoi ça un roulement de bras ? J'ai changé toute ma suspension, vraiment tout (sauf les ressorts), mais ça je crois que j'ai pas changé
S'il s'agit des roulements de roue, je les ai changé. Mais je pense pas que ce soit ça. T'aurais une image ? Le bras, sur la vue éclatée plus haut c'est où vient se poser le ressort, le roulement de bras est à l'opposé de l'axe où vient ton roulement de roue | |
| Sujet: Re: Caoutchouc ressorts AR Marea Weekend | |
