-38%
99.99 € 159.99 €
 Problème de démarrage
tony331986
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Problème de démarrage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 19:47
A trop tirer dessus t'as pu le flinguer oui ! Et en la poussant elle démarre ou pas ?
tony331986
J'habite : guadeloupe
Voiture : fiat bravo 1.4 12v sx / 307 2.0 hdi 136
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 20:24
on a pas essayé de la pousser...faudrait que j'éssai.
est ce que quelqu'un sait comment faire pour tester le démarreur?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 20:27
Quand tu essais de démarrer est ce que les voyants au TDB faiblissent ?
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 20:33
non ils ne faiblissent pas
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 21:16
c'est ça qui est bizzare
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 21:33
On dirait que ton démarreur n'est pas branché.. ou pas complètement..
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 21:39
b comme j'ai expliqué un peu plus haut les gars en rebranchant le démarreur ont mis deux fils rouges sur le meme bornier (c'est une tige filetée,avec une cosse branchée dessus,puis un écrou 6 pans,une deuxième cosse et un deuxième 6 pans) et un fil noir branché pareil sur une autre tige,juste en dessous.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 22:01
J'ai regardé sur EPER et j'ai bien vu les 2 branchements dont tu me parles... T'as essayé de les redébrancher et les rebrancher ? Tu n'as pas une petite prise à l'arrière du démarreur où un fil simple avec une petite cosse (genre branchement Haut parleur) pourrait se brancher ?
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 22:06
j'ai pas bien vu,mis à part ces trois gros fils.je vais regarder si je vois ces petit fil dont tu me parles et je te dis. c'est importants ces fils?
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 22:07
et c'est quoi eper?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 22:14
J'ai trouvé une photo de ton démarreur... c'est bien branché comme ça ??
Problème de démarrage - Page 3 Demarreur_1l4
Eper c'est le site de fiat pour les pièces détachées !
http://eper.fiatforum.com Wink
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 22:29
b écoute je vais regarder ça demain et je te dis ça.mais dis moi,ou as tu ces fiches détaillées?
c'est super pratique
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 22:45
En utilisant la fonction Problème de démarrage - Page 3 Recher10 du fofo !!! Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 9:42
Si tu n'as même pas le clac du solénoïde quand tu tournes la clé, c'est qu'il est mal branché.
2 fils sur la même cosse ? Ça me parait bizarre mais bon... Question conne (oui encore !!): Tu as moyen de suivre les câbles rouges du démarreur ? Juste histoire de vérifier qu'il ne soit pas débranché de la batterie, vu que tout le système a été trifouillé...
Problème de démarrage - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème de démarrage - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 13:17
je vais regarder tout ça.et si je le démonte,comment je fais pour le tester?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 13:22
T'as pas essayé le démarrage en la poussant ??
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 14:04
j'ai un pote qui doit venir m'aider ,on va essayer.
et si ça fonctionne en poussant,la panne vient d'ou dans ce cas?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 14:32
Si ça démarre en poussant ça sera certainement le démarreur.. Après faut voir si c'est le branchement ou le démarreur en lui même ! Wink
Met toi bien en 2ème ou 3 ème pour démarrer ! Laughing
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 14:48
ouai ça je sais faire.
ce que je voudrais savoir c'est comment tester le démarreur...
que je le change pas pour rien
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 15:22
Pour le tester je préfère que d'autres te réponde parce que je n'ai jamais fait.. Sur environs 30 voitures que j'ai eu j'ai jamais fait 1 distrib ni changé un démarreur !! Mr.Red
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 15:51
ok,merci quand meme.
alors?est ce que quelqu'un sait comment tester uun démarreur?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 16:34
Tu le sors déjà.
Après je ne sais pas si c'est un 3 ou 2 cosses.
- Si c'est un 2 cosses, tu as le + sur le solénoïde (petit cylindre au dessus du moteur du démarreur) et le - sur le corps du moteur
- Si c'est un 3 cosses, tu as un + sur le solénoïde, un autre + sur le moteur et enfin toujours la masse sur le moteur. Du coup, il faut faire gaffe à ne pas ce planter entre le - et le + sur le moteur
Tu relis le(s) + du démarreur à celui d'une batterie, le - sur le - et tu regardes deux choses:
- Le pignon se décale bien (effet du solénoïde)
- Le moteur tourne (Normalement, il ne peut pas tourner si le pignon ne se décale pas)
Ne le fait pas tourner longtemps (une poignée de secondes) car il n'est pas prévu pour tourner à vide comme ça et tu pourrais le casser s'il est encore bon Wink
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 16:44
ok super,je te remercie.je vais tester
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 17:02
deja c'est bizzare,j'ai deux + sur la meme tige filetée
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 17:09
D'après le schéma que je t'avais mit c'est normal !
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» problème de démarrage
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage 1.8L
» Problème démarrage
