29.99 €
 Consommation enorme
inox'
Roger33
10 participants
Consommation enorme - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Mar 2013 - 23:18
https://www.fiat-bravo.org/t13008-photo-admission-et-rampe-injecteurs-regulateur-16-16v?highlight=injecteurs
un 1.6L autour de 10L/100, ça ne me surprend pas plus que ça surtout sur des trajets ville
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 7:58
Est ce que quelqu'un peut mettre une photo de la sonde de température injection s'il vous plait ?? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 8:12
tu as regarde sur ta brava par rapport a sa description d'emplacement : elle se situe a coté de la sonde de temperature de liquide de refroidissement c est une sonde a 2 fil avec un connecteur carré Question
essaie de faire une photo de cette zone, ça va peut etre aider Wink
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 8:14
La sonde de température du liquide est bien sur le calostat non ?? scratch
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 13:12
@ camarguais
et sur le radiateur en bas à gauche
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 13:32
@ camarguais
Merci Reno ! Donc la sonde de température d'injection pourrait être a un de ces 2 endroits si je comprend bien... vais regarder ça tout a l'heure... thumright
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 16:12
Sur le radiateur c'est le thermocontact des moto ventilateurs, rien à voir Razz
Cela doit trainer du coté du calorstat mais pas SUR le calorstat, elle doit être sur le collecteur d'admission ou durite d'admission dans le secteur.
Sinon c'est 4 injecteurs pilotés sur le 1L6. Il n'y a que les 1L2 et 1L4 en "carbu-injection" P
Pour le reste du problème, je peux pas te dire, je touche pas aux essences...
Consommation enorme - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Consommation enorme - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Roger33
J'habite : Gironde
Voiture : brava 1.6 essence
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 17:51
Merci pour ce lien bravogt16v les photos sont très petites mais on dirait bien 4 injecteurs électriques et non un pulvérisateur central comme sur la Toledo seat.
3 litres de plus MINI en ville c'est chaud quand même pour un même moteur.
Bon je vais nettoyer cette sonde lambda ce WE, refaire le plein puis calculer ça sur 300 ou 400 bornes.
Ensuite je démonte pour piger, il doit y avoir des timing d'ouverture séquentiels trop généreux je vais passer cela au scope mais y fait froid! j'aime pas bosser au froid dehors. des bougies noires c'est signe que c'est pas bon du tout , c'est bien trop riche.
Pour la sonde de température je ne sais moi non plus où elle se trouve, elle a l'air de fonctionner. Sur une Punto de ma copine, l'indicateur de température monte aux 4,5/5eme à l'arrêt avant que le ventilateur ne démarre!
Le thermostat de démarrage du ventilateur est sur le radiateur en bas, pas facile à démonter, c'est en creux avec le vase d'expansion entre! Et le connecteur électrique est long, j'y suis arrivé car ce n'est pas trop serré fort et c'est indiqué 94°C sur la sonde J'ai demandé une 80°C mais ils n'en ont pas, donc l'été ça chauffe dur dès qu'on s'arrête!
Je ne comprends pas pourquoi une telle consigne de température aussi élevée, mais bon, c'est ce que j'ai constaté. C'est gravé sur le thermostat.
juste 6 degrés avant que cela bouille!
Sur la Brava , ca à l'air d'être plus bas ce thermostat.
En attendant, je ne suis pas du tout satisfait de ce véhicule dévoreur d'essence.
C'est pire qu'une tronçonneuse 2 temps! Je suis très déçu
Je pensais FIAT plus au top sur ces sujets. Pas de bol.
Bon WE à tous
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 18:11
étonnant pour ta sonde car en général les sondes se déclenche soit à 88 ou à 90 degrés suivant les modèles....ta voiture possède la clim ou pas ?.?
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 18:16
D'un coté c'est un moteur d'une conception de 1995 il n'y a pas a etre supris . Les essaie de l'époque parlais deja de la conso élever de la motorisation 1.6 16v surtout équiper de raport court . Donc faut pas s'atendre a faire du 4,5/100 comme les nouveaux t-jet .
Pour ma 1.8 je suis a 7/8 en normal et en montagne je n'ai pas de mal a passer les 10 litres . Ma voiture est de 1997 . Je ne suis pas étonner . Pour un modéle récent sa m'aurai fait bondire . Un moteur qui a 17 ans . Normal ...
--------------------Consommation enorme - Page 2 20797510----Consommation enorme - Page 2 23044910----Consommation enorme - Page 2 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 18:41
je complète mes dires, pour un véhicule avec clim ont un motoventilateur à 2 vitesses
pour l'ouverture, 1ère vitesse 85 à 89 degrés, la seconde vitesse 90 à 94 degrés
pour la fermeture,1ère vitesse 90 à 94 degrés, la seconde vitesse 95 à 99 degrés
pour les véhicules sans clim la différence est qu'il y a qu'une seule vitesse , ouverture 85 à 89 degrés et fermeture 90 à 94 degrés la sonde est située en
bas à gauche et les températures sont identiques....
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 12:52
Fait gaffe les jauges italiennes sont hyper imprécises !! Elles descendent lentement sur la moitié supérieure et très vite sur la moitié inférieure.
Le mieux c'est de faire le calcul entre 2 "allumages" de la réserve et de faire le calcul avec ce que tu lui remets.
Attention de ne pas confondre les températures d'eau et d'injection (carburant/essence), ce n'est pas la même chose !! Wink
Roger33
J'habite : Gironde
MessageSujet: Conso Enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 12:50
Hello,
Mon exemple d'expérience de contacteur de ventilo concerne une AUTRE voiture (fiat Punto) elle n'a pas de clim, de toute façon une telle température de consigne ne me semble pas justifiée. C'est dangereux, 80/85° est largement suffisant pour une bonne combustion. Ici on parle d'essence pas de Diesel où là, c'est effectivement plus important, faut que ce soit plus chaud la culasse.
Citation :
Bonjour et Merci Spark. Cependant, une jauge c'est une jauge, elle mesure un NIVEAU, pas une contenance... Si les réservoirs (et c'est souvent le cas vu qu'ils sont quasi tous en matière plastique à présent et non en tôle emboutie.) sont Larges en haut et étroits en bas (formes torturées pour s'adapter à la carrosserie) la jauge de niveau va descendre très très lentement au début , puis dès rétrécissement du réservoir, la jauge va descendre très vite.
Ce ne sont pas des mesures fiables.L'affichage est linéaire mais pas le réservoir, c'est pas bien fait, mais sans importance.
Moi je fais ainsi. Je rempli à déborder. Je met le compteur à zéro.
Ensuite je roule..200 à 300 Km (plus on roule, plus c'est juste)
Je ne m'intéresse pas au niveau de la jauge... Puis je reviens à la station et je remplis pareil.
Je mesure le nombre de litres remis.
Ensuite je divise par exemple les 45 litres remis par le kilometrage (exemple 350Km. puis je multiplie par 100 et j'obtiens bien ..12 Litres aux cents .
Si je rempli juste de 37 litres cela divisé par 350Km et X par 100 ca fait 10,5 litres aux cents (c'est ce que consomme mon véhicule et c'est tout à fait anormal)
La jauge ici je m'en fiche. Elle ne me sers qu'à ne pas tomber en rade sur la route.
Sonde lambda pas encore démontée, faisait trop froid! J'ai planté 5 arbres.
Merci pour l'aide,, je vous tiendrai au courant.
Bonne journée a tous
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 13:15
Et je continue de dire que 10.5l au 100km n'a rien d'extrêmement étonnant pour le 1.6l. Twisted Evil La mienne approche des 10l en conduite normal et les dépasse largement quand je suis en forme. silent Et pourtant tout l'entretien possible est fait. C'est simplement un moteur glouton. Par contre si je fais beaucoup d'autoroute je vais tourné a 8l à peut près. Mais ce n'est pas le cas la ou je roule habituellement.
Consommation enorme - Page 2 Fiat_r13
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 14:25
Je n'avais pas pensé à cette méthode... Ok j'ai rien dit :jap:
La seule voiture que j'ai à avoir une jauge fiable, c'est la classe E, le réservoir étant simplement une "cuve" de 70L plus haute que large entre banquette arrière et coffre.
MessageSujet: Re: Consommation enorme   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 14:56
Mon 1.6 phase 2 ne passait pas 8 litres, ville autoroute tout ce que tu veux, hormis sur circuit à la rigueur mais j'ai jamais essayé, quand à en revenir à la gestion du 1.6 L je répète qu'il n'y a rien a y modifier, ta surconco vient d'un problème d'info ou mécanique, pas de la gestion en elle même, si tu as une 1.6L ph1 d'avant 98 tu as une boite plus courte donc des conso plus élveés, 10 L c'est trop quoi qu'il en soitn nettoie ta lambda tu verras, la sonde de température d'injection ou chez pas quoi ça existe pas, il parle de la sonde de température d'air certainement. Sonde HS : retour air froid, sur enrichissement par défaut pour pas tout exploser.
Roger33
J'habite : Gironde
MessageSujet: Conso ENORME   Consommation enorme - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 17:01
Re bonjour
Je ne connais pas d'autre méthode pour mesurer une conso avec CERTITUDE et encore, s'il fait froid, il faut remplir le réservoir pareil par à peu près même temps froid, car le volume de l'essence varie un peu avec la température.
C'est peu important car les cuve des stations étant enterrées, la température est souvent semblable.. Mais PAS dans le réservoir du vehicule.
Cette voiture est de fin 1996 mais..n'a que 41.200 Km au compteur(KM réels) Les compressions à chaud sont normales sur les 4 cylindres donc cette conso est pour moi ANORMALE.
Je vais faire ce que vous dites (Lambda) ensuite j'aviserai, je garde ou je revend.
Dire qu'on ne peut rien optimiser sur une voiture à injection électronique est faux. C'est ce que dissent les garagistes qui ne pigent rien au principe de fonctionnement tres particulier de ces injecteurs, mais pas un électronicien.
Pour des raisons de pollution "ON" dit de ne rien toucher, MAIS on peu en modifiant les temps de pulvérisation changer TOUT sur un véhicule. on peu aussi le gaver d'air, Bien sur la pollution alors change, mais aussi la conso et pas qu'un peu... Beaucoup.
Évidement dans certaines limites, 10l aux cents c'est en fait 2,4l a 2,5l par cylindre.
On doit descendre à 2l facile soit 8l aux cents, ensuite effectivement, c'est plus difficile. Cependant 1,5Litres par cylindre doit être possible soit 6L aux cents.
Faire mieux c'est à mon avis pas possible en VRAIES mesures avec 4 cylindres.
Les constructeurs annoncent (pour VENDRE) des consommations de 3 à 4,5l aux cents mais ils mentent il suffit de louer une des ces bagnoles soit disant magique un WE pour en avoir la preuve.
Renault a imité Suzuki et a sorti un 3 cylindres, il annonce 4.5L aux cents je crois, il fera 5,5L et basta. C'est déjà bien
Bonne journée
PS: Gary je ne sais si la boite est "courte" je suis vieux et si on ne m'énerve pas, je roule pépère, je ne "monte" plus les rapports donc cette conso me semble anormale.
Enfin, en seconde il ne me semble pas que les rapport soit "court " car quand j'arrive chez moi, en seconde après freinage je réaccélère pour rentrer (forte montée) avec la Seat TOLEDO ça grimpait direct sans brouter, avec cette Brava, le moteur s'étouffe, je dois rétrograder en première. C'est peut être un problème de trop de richesse certes, mais aussi peut être que la boite n'est pas si courte que cela.
Je verrai bien après contrôle de cette fichu sonde.
Merci pour l'aide
Consommation enorme
» consommation essence
» Ahhh enorme!!!
» Consommation huile
» Consommation HGT
» consommation
