Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Fortes vibrations depuis quelques semaines.
tutusse59
J'habite : toulouse
Voiture : 1.9 JTD 150 Sport
Fortes vibrations depuis quelques semaines. Empty
MessageSujet: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeMer 6 Mar 2013 - 11:41
Bonjour à tous, je vous solicite concernant ma bravo 1.9 JTD 150, en effet depuis 3 semaines j'ai de fortes vibrations dans toutes la voiture en accélérations et même quand je suis calé a une vitesse donnée, que ce soit 80 ou 110 ou 130 par contre sous 80 sa me le fait pas. Ces vibrations s'emplifient de plus en plus au fil du temps et sont vraiment importantes, pour dire je suis obliger de ralentire a chaques fois. D'aprés vous de quoi cela pourrais t'il provenir? Embrayage? volant moteur? Je précise que les silents blocs ont ete changer il y a peut.
Merci à vous pour vos avis.
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeMer 6 Mar 2013 - 12:15
Bonjour ,
Commence a regarder tout simplement si tu n'a pas tes plombs d'équilibrage de roue qui se sont fait la male .
Ensuite apres ces vibrations , gare ton auto et vérifie si tu n'a pas une de tes jantes alu qui ne serai pas chaude au toucher . Sa peux permetre de commencer a diagnostiquer un fléxible de frein griper . Sa arrive souvent en periode d'hiver . J'en ai deja fait deux et a chaque fois l'hiver .
--------------------Fortes vibrations depuis quelques semaines. 20797510----Fortes vibrations depuis quelques semaines. 23044910----Fortes vibrations depuis quelques semaines. 26893010-----------------
tutusse59
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeMer 6 Mar 2013 - 12:23
Merci pour ta reponse. En ce qui concerne le plomb d'équilibrage, j'ai oublier de le préciser dans ma question, mais sa a ete régler chez speedy il ont egalement verifier si mes jantes etaient voilé et RAS. Pardon pour cet oublie. Concernant le fléxible de frein je vais regarder sa cet aprés midi. Je vous tient au courant. Concernant l'embrayage je n'ai aucun probleme a passer les vitesses et aucun soucis particulier dans la pedale d'embrayage.
tutusse59
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeMer 6 Mar 2013 - 22:44
Alors j'ai pas mal rouler cette aprés midi et j'ai donc regarder les jantes voir si elles etaient chaudes, RAS. J'ai fait un test quand la voiture vibre je débraye et la plus aucunes vibrations.... Sa me conforte dans mon idée que ce soit le volant moteur ou l'embrayage. Qu'en penssez vous?
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeJeu 7 Mar 2013 - 5:19
j'ai déjà lu un problème similaire pour une bravo 2, regarde un peu sur le forum tu devrais trouvé
Fortes vibrations depuis quelques semaines. Cimg3410  -----> Fortes vibrations depuis quelques semaines. Fiat_b13
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeJeu 7 Mar 2013 - 10:49
On va commencer par les basiques: Vérifie le serrage de tes roues !! Sa m'arrive souvent après avoir bricoler, je vire cric , chandelle et je me casse sans resserrer les roues... (oui Boulet je sais)
Et cela produit la même chose qu'une roue mal équilibrée...
Fortes vibrations depuis quelques semaines. Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Fortes vibrations depuis quelques semaines. Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
tutusse59
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeJeu 7 Mar 2013 - 12:04
Merci pour vos reponses. J'ai donc verifier le serrage de mes roues et RAS. Oui j'ai lu quelques sujets similaires sur le fofo et chaques causes étaient differentes ( equilibrage, jantes deformées...). Je crois que je suis bon pour aller cher Fiat. Aie la facture...
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 0:37
Salut a toi.
Tu pourras nous tenir au courant car j'ai aussi des soucis de vibrations a l'acceleration en 3-4 ème principalement en dessous de 2000 tours.
J'ai posté un sujet un peu plus haut je pense que mon volant moteur est hs.
(Vibrations + "cloc" a chaque fois que je prends la pédale d'acclerateur)
Merci a toi
tutusse59
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 3:26
Salut Kriska, alors j'ai ete cher Fiat il sagit du volant moteur + embrayage, ils mon sortie un devis à 1200€!!! Sa fait mal... Heureusement j'ai un trés bon pote mécano qui va me le faire pour rien du tout.
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 17:48
Salut a toi !
Oui je commence a me renseigner auprès de mes connaissances aussi parce qu'en effet ça pique .
Je ne sais pas combien de km à ta titine mais à 120000 km un volant moteur je ne trouve pas ça normal.
Tu avais aussi un espéce de "crac" à chaque fois que tu accélerais ? ( en lachant la pédale d'accelerateur et en la reprenant à bas régime ? )
Merci de ta réponse parce que jaimerais être sûr de moi .
Je pensais que les vibrations venaient de mes pneus hiver car je suis passé de 18 à 16 pouces pour l'hiver mais vu les grosses vibrations que j'ai vers les 2000 tours/min + le craquement j'ai bien peur que cela vienne bien du volant moteur.
tutusse59
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 18:40
Pour ma part ma voiture a 150000km. En effet je trouve qu'a 120000 ce n'est pas normale! Pour ce qui est du crac, je ne l'ais pas. seulement les trés fortes vibrations qui disparaissent dés que je debraye. Sinon aucun autres bruits ou resenti dans les pedales comme dans ton cas. Je vois que tu as le même moteur que moi, et pour ce qui est de la finition, est ce que c'est la Sport comme moi? Merci
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 23:24
Salut à toi
Oui c'est bien une finition sport .
Mon ami mécano m'a bien confirmé que cela venait du volant moteur mais je n'ai pas tout à fait les mêmes symptômes que toi .
En espèrant qu'il ne se plante pas vu le prix des pièces.
Il a vérifé les pièces de direction et tout était ok ( cardans, soufflets, roues, rotules même supports moteurs.)
Si quelqu'un passe dans le coin et peut me confirmer tout ça ...
tutusse59
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 23:36
Oui comme tu dit les pieces sont cher... Vu que tu as le meme modele que moi je voulais te poser une question. Je me suis rendu compte que la petite led rouge du bouton de verrouillage centralisé sur la droite de l'autoradio, clignote au lieu detre fixe et quand elle clignote le bouton ne fonctionne plus. Est ce que sa t'est deja arriver?
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Fortes vibrations depuis quelques semaines.   Fortes vibrations depuis quelques semaines. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 3:17
Salut à toi .
Non pour ma part ce bouton n'a jamais clignoté.
Essaies peut être un reset de l'ordi de bord en debranchant ta batterie 5 minutes .
» Vibrations
» Débimètre HS après 2 semaines???
» Vibrations anormales
» Vibrations dans le volant
» [Punto 2 JTD] Vibrations au dessus de 70 km/h
