Bonsoir,
Un petit tutorial qui peut s'avérer bien utile pour certains je pense.
Alors je vous propose de mettre en place des enceintes et de faire passer les fils du poste au coffre (même principe pour brancher son ampli poste-coffre).
ps: j'ai fini ma 206 tuning complète je m'attaque à la fiat bravo lol qui est encore d'origine ^^
SVP aux modos: pouvez vous mettre les images car bon les liens un peu galère
1.Fabrication du cercle en cartonTout d'abord je vous conseil d'acheter des enceintes avec des grilles de protections.
Utilisez le support cercle qui fixe votre enceinte et votre grille comme "moule" et le reproduire sur un carton.
Utilisez un cuter pour le découper, découper le cercle petit à petit histoire de faire cela proprement.
Pourquoi ce moule? Lol regardez la planche arrière d'une bravo avec ces ranforts à la con...on peut pas tracer directement sur le support cercle fixant votre enceinte + grille car tu es emmerdé par les renforts...(pour ma part je l'ai été avec des enceintes de 100w)
2.Traçage du "moule" en carton sur la plancheRetournez la planche pour voir les renforts et pour tracer en conséquence.
Prenez votre "moule" en carton et placez le où vous le souhaiter.
Une fois cela fait, tracer avec un marqueur bien voyant votre cercle.
3.DécoupageFaite un trou à la perçeuse à l'une des extrémités du cercle pour entamer le découpage à la scie sauteuse.
Prenez la scie sauteuse et découpez.
Et il est utile de rappelez qu'il faut vérifier le traçage des cercles avant découpage pour bien être sûr que les formes de la planches sur le dessus et que ces cons de renforts ne gênent pas (comme vous pouvez le voir sur la photo c'est extrèmement juste pour ma part ^^).
4.Passage des fils du poste au coffre (plus pratique du coffre au poste!!!)Photo 1:
Photo 2:
Photo 3:
Photo 4:
Photo 5:
Donc en faite c'est assez chiant à faire mais simple (=patience)
Donc on commence par le coffre. Une fois votre planche remise avec les enceintes sortez le lot de fil que vous avez avec (doivent être assez long ou presque pour aller jusqu'au poste). Si ils ne vont pas jusqu'au poste pas de soucis un rajout avec des dominos (un qui sera dans la boîte à fusible et l'autre dans la boîte à gant = y'a des clips à enlever dans la boîte à gant au dessus).
Bon revenons aux fils, les photos sont plus explicites que moi je pense ^^.
La photo 1 montre mon coffre avec les enceintes mises. On voit les fils qui rentre côté passagers arrières (je compte encore bien cacher les fils du coffre mais pour le moment sa va je pense temporairement).
Pour faire passer les fils du coffre aux 2 côtés passager arrière il suffit de rabattre les sièges et de lever les 2 parties de siège ou on pose ses fesses et hop tu passe les fils!
La photo 2 c'est juste après les sièges, y'a une vis à enlever pour soulager le plastique sur chacun des côtés pour mieux le soulever et faire passer les fils dessous. La vis et totalement à gauche en bas du cache. Après la logique fait le reste
. Passer les fils le long jusqu'à arriver pour un côté au niveau des pédales et de l'autre côté au niveau de la boîte à gant.
La photo 3 c'est la boîte à gant avec les clips du haut déclipsés pour faire passer vos fils au poste.
Alors le câble qui sort en faite c'est mon outil maison lol il permet d'enfiler les fils jusqu'au poste (y'a un petit crochet au bout voir dernière photo).
C'est un peu chiant à faire mais bon sa va encore!
La photo 4 c'est la boîte à fusible qu'il faut démonter. Même principe faire passer vos fils au poste. Même technique, même outil (efficace le machin lol).
Là par contre faut bien viser mais c'est faisable.
Pour la boîte à gant et la boîte à fusible si il vous manque du fil c'est l'endroit idéal est discret pour faire un raccord avec des dominos.
La photos 5, la bête en question
Voili voilou j'ai tenté de faire de mon mieux, après la 206 tuning je commence dès à présent avec la fiat, encore de nombreux projets en vue!!! (sans doute d'autres tutaux aussi
J'espère que cela servira à quelqu'un.
ps: pour les enceintes supplémentaires + ampli il sera utile de mettre une prise d'adaptation plus large afin de tout pouvoir brancher. Disponible chez feu vert ou Norauto.
A oui je rappel que les fils que j'ai fais passer, c'est le même principe pour l'ampli (poste-coffre).
Amicalement,
Seb
