-35%
359.99 € 549.99 €
 Ventilation faible !
Pookerzak
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo II 1.4Tjet 120cv Emotion
Ventilation faible !  Empty
MessageSujet: Ventilation faible !    Ventilation faible !  Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 11:42
Bonjour à tous !
j'ai un petit souci, je pense pas bien grave puisque sa ne me dérange pas plus que ça mais sa me perturbe et j aimerais savoir d'où ça viens
Ma ventilation fonctionne mal, pas de souci de chaud et froid mais le débit d'air est faible même a fond. quand je l'allume il fonctionne parfaitement je sens bien l'air avec un bon débit mais quelques secondes après il diminue fortement.
de plus j'ai un bruit régulier a intervalles de 2-3 secondes, comme un bruit de moteur qui tourne sans arrêt ou alors qui force.. idem quand j'allume le chauffage on entend bien tout les bruits des moteur de ventilo et pareil quand je l'éteint, les moteur font du bruit quand ils se ferment..
une Idée ? j'ai pas spécialement envie de passer chez FIAT pour leur demander qu'ils me soutirent un bon paquet de fric du genre "faut tout démonter juste pour voir et on verra apres"
http://www.ilightyou.com
MessageSujet: Re: Ventilation faible !    Ventilation faible !  Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 14:39
Commence par regarder voir changer ton filtre d'habitacle. C'est la source des 3/4 des problèmes de débit d'air Wink
Pour le bruit de moteur, possible que tu es un moteur de commande (genre recyclage d'air ou volet mélangeur) qui merdouille... Pas de message d'erreur ou de voyant qui clignote bizarrement ?
Ventilation faible !  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Ventilation faible !  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Ventilation faible !    Ventilation faible !  Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 15:10
aucun message d'erreur rien du tout.
sa doit être le mélangeur car ( comme par hasard) quand j'ai montrer à mon père tout a l'heure sa fonctionnais un peu mieux ! en tout cas la ventilation de la clim fonctionne correctement.
révision mercredi prochain donc je fais changer tout les filtres
MessageSujet: Re: Ventilation faible !    Ventilation faible !  Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 15:30
Tu verras après le changement des filtres. Mais sinon, c'est effectivement un volet qui merdouille... Après je ne connais pas le système de ventilation de la bravo II, mais un gros tu as un volet recyclage puis 1 ou 2 volet mélangeurs (si mono ou bi-zone) qui mélange (logique... Rolling Eyes ) l'air froid de la clim (ou extérieur) et l'air chaud (radiateur d'habitacle toujours alimenté en eau).
Après pour leur position.... J'en sais rien Razz
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Ventilation faible !    Ventilation faible !  Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 15:33
dans le pire des cas c'est pas très grave, c'est juste le bruit qui me gonfle, c'est léger mais comme j'entends très bien.... mdr
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Ventilation faible !    Ventilation faible !  Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 11:09
salut sp@rk,
pour en revenir a ce petit bruit très agaçant, il est toujours présent. même après changement du filtre.
j'ai remarqué qu'il s'arretais lorsque je mettais la ventilation en route...
tristan_xxx
tristan_xxx
J'habite : Maine et loire
Voiture : Fiat Bravo
MessageSujet: re   Ventilation faible !  Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 12:20
Salut ! Tu n'aurais pas fais installer un attelage ou autre chose d’électrique ?
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Ventilation faible !    Ventilation faible !  Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 13:20
Absolument pas ...
tristan_xxx
tristan_xxx
MessageSujet: re   Ventilation faible !  Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 13:40
Ton fusible est assez puissant ?
MessageSujet: Re: Ventilation faible !    Ventilation faible !  Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 13:48
Sa m'arive aléatoirement dans l'alfa .  Avec ces voitures ce sont des moteurs electriques qui metent en place les déflécteurs qui change la direction du vent qui y passe .  Peux etre n'arive t'il pas a se metre en place convenablement dans une des positions ?
--------------------Ventilation faible !  20797510----Ventilation faible !  23044910----Ventilation faible !  26893010-----------------
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Ventilation faible !    Ventilation faible !  Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 14:47
je pense en effet qu'il n'arrive pas à se mettre en place, on dirais qu'il force qu'il est bloqué...
fusible pas changé donc logiquement assez puissant
» Allumage faible sur 1.6 16V
» Ventilation
» Ventilation
» embrayage qui broute et course de pedale faible
» Pb ventilation
