-36%
254.99 € 399.01 €
 remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V
laurent06
J'habite : SAINT LAURENT DU VAR
Voiture : FIAT BRAVO 1.6 16v
remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V Empty
MessageSujet: remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V   remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V Icon_minitimeMer 9 Jan 2013 - 18:25
Bonjour !
j'ai un problème d'alternateur sur ma bravo 1.6 16V de 03/2001 ,la voiture à 90000km.
j'ai effectué un devis chez Fiat , il me demande quasiment 700€ , et je pense qu'il parlait ht en +...
Je pense donc le commander sur internet et le monter moi même.
Avant de commencer pourriez vous me donner quelques conseils et me confirmer ou non si il faut desserrer les supports moteur comme sur les version JTD.
Merci pour vos réponses.
A bientôt.
MessageSujet: Re: remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V   remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V Icon_minitimeMer 9 Jan 2013 - 20:30
Sur JTD, pas besoin de bouger le moteur. Tu as du tomber sur un vieux sujet, on a trouvé une meilleur tactique Mr.Red
Après je ne connais pas trop le moteur essence, donc je ne peux t'en dire plus Wink
remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V   remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 10:43
Sur 1.6 le changement est pas trop galère, ça passe sans trop de pb, juste a tomber la courroie et sortir les vis qui tienne l'alternateur, a 700 euros c'est du vol organisé ! soit sur que c'est nbien ton alternateur qui est HS, et non pas simplement tes cosses de batteries oxydées qui ont le meme effet qu'un alternateur cartable (déjà vu) ! passe un coup de toile sur tes cosses et un peu de graisse pour etre sur si tu as un doute
parce que les alternateur sont pas spécialement sujet à problème, en plus à 90 000, c'est surprenant.
laurent06
MessageSujet: Re: remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V   remplacement d'alternateur sur Bravo 1.6 16V Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 12:10
Merci Garychworth pour ta réponse ,
J'ai récupéré la voiture ce matin chez Fiat .ils ont testé l'alternateur et il chargeait à 12.7v donc insuffisant !!!
J'ai donc décidé de déposer la bête...
J'ai un peu galéré pour la vis inférieur de l'alternateur , j'ai du déboîter mon cardan pour avoir un accès suffisant. j'ai passé commande sur Oscaro alternateur Bosch 90 A (pour pas faire de pub ^^) à 129€ + consigne .
Attente de livraison de la pièce et pose de l'alternateur ensuite ^^
» Remplacement volant de Bravo GT
» Remplacement des feux stop Bravo II
» Remplacement des soupapes sur 1,6L 16V
» Remplacement antenne de toit BRAVO II (198)
» Remplacement alternateur sur Bravo JTD 105 SX année 1999
