-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Remplacement des feux stop Bravo II
Remplacement des feux stop Bravo II Empty
MessageSujet: Remplacement des feux stop Bravo II   Remplacement des feux stop Bravo II Icon_minitimeMar 24 Aoû 2010 - 14:42
Bonjour a tous.
J'ai le feu stop arrière droit qui a grillé sur ma bravo II Diesel 105ch.
Je voudrais la changer. J'ai dévissé les deux vis qui se trouve juste a l'arrière du feu
mais je n'arrive pas a le retirer pour faire le remplacement.
Es ce que quelqu'un a déjà réussit a changé les feux stop?
Thanks. Very Happy
MessageSujet: toujours pas de solution   Remplacement des feux stop Bravo II Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 10:15
Hello!
J'ai essayé de démonter la partie gauche a l'intérieure du coffre mais apparemment on ne peut accéder a l'ampoule par la.
Donc si quelqu'un a réussit merci de me tenir au courant. lol
On doit quand même pouvoir changer une ampoule sur la Bravo Quand même!!! Cool
MessageSujet: Re: Remplacement des feux stop Bravo II   Remplacement des feux stop Bravo II Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 10:26
t'as essayé de regarder dans le manuel d'entretien?
MessageSujet: Re: Remplacement des feux stop Bravo II   Remplacement des feux stop Bravo II Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 10:33
Oui j'ai zyeuté mais pas grand chose.
Il y a les révisions et tous ca mais pas de remplacement d'ampoule.
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: Remplacement des feux stop Bravo II   Remplacement des feux stop Bravo II Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010 - 18:51
C'est pourtant dans le carnet d'entretien que j'ai trouver toutes mes infos concernant mes ampoules.
Pour le démonter, je vais regarder quand j'y penserais, ça doit pas etre bien compliqué!
» 3ème feux stop de la bravo
» remplacement ampoule 3éme stop
» remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd
» Feux stop restent allumés suite à fusible trop fort mis
» remplacement de feux de croisement par des ampoule led
