35 €
 Dimension batterie sur bravo JTD105 ?
raf26
J'habite : Rhone Alpes
Voiture : Fiar Bravo 2 Mjtd 150 Sport
Dimension batterie sur bravo JTD105 ? Empty
MessageSujet: Dimension batterie sur bravo JTD105 ?   Dimension batterie sur bravo JTD105 ? Icon_minitimeLun 31 Déc 2012 - 10:24
Bonjour.
Je suis tombé en rade de batterie sur ma bravo jtd105 et je suis allé en mag pour acheter une nouvelle batterie. J'ai regardé sur le net et d'apres oscaro, norauto,..., le modele de batterie est identique a celui de ma stilo jtd115. Le probleme c'est que lorsque j'ouvre le capot de ma bravo, j'ai une batterie de taille plus petite ! Elle fait 220mm de long alors que la batterie conseillé fait 50mm de plus. Etonné, j'ai essayé de mettre en place la batterie de ma stilo pour tester pour ne pas ma planter lors de mon achat. La batterie de ma stilo ne rentre pas. J'ai la grosse durite ou ce trouve le débimetre qui gene sans compter le cablage +et -.
Suis je obligé de tout demonter pour mettre ma nouvelle batterie? Ou je peux passer par une batterie plus petite (meme dim que celle actuelle) et si oui, quelle puissance max je pourrais trouver?
Merci.
MessageSujet: Re: Dimension batterie sur bravo JTD105 ?   Dimension batterie sur bravo JTD105 ? Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 23:23
La référence d'origine est 60Ah et 380A.
Tant que les valeurs sont au dessus ou égales, la batterie est bonne (plus c'est gros moins tu es emmerdé). Après pour les dimensions physiques, je sais que ma batterie entre en mettant d'abord la partie arrière (le - si j'ai bonne mémoire...) puis l'avant, pour ne pas être gêné par la durite.
Il faut que la batterie entre dans le socle en plastique qui est au fond du support. Donc mesure le, je pense que les dimensions des batteries sont données sur internet (la hauteur ne change pas normalement) Wink
Dimension batterie sur bravo JTD105 ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Dimension batterie sur bravo JTD105 ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
raf26
MessageSujet: Re: Dimension batterie sur bravo JTD105 ?   Dimension batterie sur bravo JTD105 ? Icon_minitimeJeu 3 Jan 2013 - 6:27
Merci pour ta réponse.
Au niveau des dimensions, la largeur et la hauteur ne bougent pas ou alors de 10mm max. Par contre, au niveau de la longeur, il y a 3 tailles diff qui sont de 2200mm, 250mm et 290mm ( a plus ou moins 10mm).
Alors j'ai essayer de mettre l'ancienne batterie de ma stilo, une 72Ah / 720A, qui fait 290 de long, et bien ca rentre pas. Et cmme tu dis, par rapprt au socle plastqiue en dessous, elle est trop grande oui. Alors je pense mettre une 60Ah / 540A en 250mm de long car comme je disais plus haut, ma batterie actuelle ne doit pas etre la bonne : c'est une 50Ah / 420A qui fait 220 de long, le socle en dessous est plus grand.
Je suis aller refaire un tour sur oscaro et niveau des models proposés, en dimension j'ai 242mm et 280mm. J'ai bien fais de jeter un oeil parce que a 120 euro la batterie, ca m'aurais fait mal au c*l si elle ne serait pas allée.
Pour info, d'apres ce que j'ai pu trouver sur le net, la puissance conseillée est de 60Ah / 540A à 70Ah / 640A. Dimension de 250mm a 290 de long, pas de corresspondance avec des de petite taille 220mm. ( c'est vrai que lorsque j'ai ouvert mon capot, la batterie me paraissait petite pour un 1.9JTD).
MessageSujet: Re: Dimension batterie sur bravo JTD105 ?   Dimension batterie sur bravo JTD105 ? Icon_minitimeJeu 3 Jan 2013 - 12:52
La valeur que je te donne est celle de la notice de la voiture et donc le modèle d'origine.
50 Ah c'est faible, ce qui peut provoquer des problèmes de décharge l'hiver. Comme déjà dit, tu regardes la taille physique et tu prends les valeurs de puissance les plus grandes possible, sa limite les problèmes l'hiver. Donc 60Ah et 540A c'est bon Wink
» la bravo de dutch dimension
» Dimension pneumatique bravo
» Recherche dimension Torx
» embrayage bravo JTD105
» Repère calage PMH villebrequin de Fiat Bravo JTD105
