Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Dimension pneumatique bravo
ptikilou
J'habite : CERGY
Voiture : Bravo Sx 1.6 16V Pack Clim Ess+GPL
Dimension pneumatique bravo Empty
MessageSujet: Dimension pneumatique bravo   Dimension pneumatique bravo Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 18:34
salut a tous
j'aurai une question bete jai deja fait le tour sur le forum et j'aurai voulu savoir.
Je dispose de pneu 185/60/R14 sur ma bravo 1.6 16V sx clim 103
Et je peux avoir 4 pneu en 185/65/r14 cela est possible de les monter dessus ou pas?
Merci a vous
MessageSujet: Re: Dimension pneumatique bravo   Dimension pneumatique bravo Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 19:11
Ben je pense pas que sa soit faisable mais on va attendre l'avis des experts!!! Very Happy
Dimension pneumatique bravo Fiat_r13
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Dimension pneumatique bravo   Dimension pneumatique bravo Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 21:31
Techniquement c'est faisable, mais ta bravo ne passera plus le contrôle technique (monte inadaptée)
=> les dimensions autorisées : http://bravo.forumactif.com/t767-taille-pneus-jantes-et-question-sur-et
ptikilou
J'habite : CERGY
MessageSujet: Re: Dimension pneumatique bravo   Dimension pneumatique bravo Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 19:58
oki,
Oui donc d'ici la j'ai du chemin pour le controle technique c'est pas avant juin 2013
J'aurai le temps de les usé mes pneus
car le 65 c'est juste la hauteur du pneu et pas autre chose donc techniquement sa se monte dessus
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Dimension pneumatique bravo   Dimension pneumatique bravo Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 21:15
Le pneu se montera sur la jante sans soucis (c'est du 14 dans tous les cas). Par contre ton compteur se retrouvera faussé (un peu) et va perdre un peu de puissance ressentie (un peu).
Le principal problème est le CT et le fait qu'en cas d'accident, si l'assurance s'en aperçoit, tu l'as dans le c*l, et profond en plus.
MessageSujet: Re: Dimension pneumatique bravo   Dimension pneumatique bravo Icon_minitimeMer 10 Aoû 2011 - 11:53
Le fait de changer "juste" la hauteur du pneu, va faire que le périmètre de ta roue sera plus grand. Tu parcourras donc une plus grande distance pour un tour de roue, ce qui va fausser le compteur dans le "mauvais" sens (tu rouleras plus vite que la vitesse du compteur). Et effectivement, l'assurance peut te faire suer pour une monte différente de celle d'origine. Pour être tranquille, il faut se limiter aux montes indiqués dans la notice:
- En 14": 175/65 ou 185/60
- En 15": 185/55 ou 195/50 ou 205/50 (HGT uniquement car jantes plus larges)
A toi de voir après Wink
Dimension pneumatique bravo Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Dimension pneumatique bravo Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
ptikilou
J'habite : CERGY
MessageSujet: Re: Dimension pneumatique bravo   Dimension pneumatique bravo Icon_minitimeMer 10 Aoû 2011 - 17:37
oui je voi mais bon je depasse rarement les 130 a part quand un mec veut faire le kéké sur la route exactement
A15 direction Cergy lol
Ah et puis pour cette anecdote j'ai mis une pillule a un mec avec son astra 1.6 16V mdr
» Conseil marque pneumatique
» la bravo de dutch dimension
» Dimension batterie sur bravo JTD105 ?
» dimension vitre avant bravo/brava
» Changement de monte pneumatique
