Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)
Prestissimo
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 18:34
Ah autant pour moi alors.:sup:  Mais c'est vrai que sa flingue les bougies plus vite ou c'est un mauvais souvenir de Gary?
TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Fiat_r13
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil 2013 - 13:46
Wai t'as des étincelles même quand le cylindre ne va pas passer en phase d'explosion, sur les T16, avec un allumage comme ça, surtout avec l'effet turbo, les bougie se fument 2 fois plus vite que sur t20 avec un allumage 1 bobine par cylindre.
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil 2013 - 14:08
Et ben c'est pas top ce système je trouve... comme le 1.6L d'ailleurs !
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil 2013 - 18:24
Tu dis sa parce que t'es en colère!!!siffle
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil 2013 - 21:39
Vi ! j'aime pas ne pas trouver ce qui ne va pas !!! Evil or Very Mad :raleur:
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeVen 5 Juil 2013 - 10:33
Hello !
Bon ce matin j'ai changé les bobines par des neuves et.... toujours pareil !! Evil or Very Mad
Donc mardi la Brava va faire un tour au garage pour faire contrôler le calage de la distrib... J'espère que c'est la solution au problème parce que si c'est un injecteur la voiture sera mise en vente...
Je vais pas passer mon temps à changer les pièces une par une !! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeMer 10 Juil 2013 - 12:05
Salut !
Je viens de ramener la Brava à la maison après avoir été "vue" par le "mécano"... Donc pour lui ce serait les sondes de temp. d'air et d'eau qui seraient mortes...
Puisque quand il les débranches rien ne se passe ! En fait je lui ai emmené hier soir et il y a passé 15 mns ce matin devant moi sans aucun démontage, juste enlevé le cache pour voir l'état de la durite du capteur de pression absolu !
Je fais quoi moi ? je change les sondes ou je fous la voiture à la casse (ça c'est la meilleur solution pour ma femme)..
Merci les amis !!! Wink
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeMer 10 Juil 2013 - 21:14
Bon, n'ayant pas eu de réponse du forum Rolling Eyes  j'ai commandé les sondes...
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeMer 17 Juil 2013 - 15:34
Hello,
J'ai reçu les sondes (air et eau) , je les ai changés, et maintenant le ralenti ne descend pas en dessous de 1100/1200 tours !!Shocked
Par contre quand le ventilo moteur se met en marche c'est limite de caler et le ralenti remonte tout de suite après... C'est quoi maintenant qui me**** ???
Merci !
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeMer 17 Juil 2013 - 16:23
Solution au problème :
Siphonne l’essence du réservoir de ta Brava, une bonne dizaine de litres pour faire les chose bien.
Maintenant, asperge la bien ET FOUS Y LE FEU !!! Twisted Evil
:dejaou:
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeMer 17 Juil 2013 - 20:45
Re,
Alors, j'ai pris la Brava ce soir et après 20 bornes le ralenti s'est recalé comme avant. C'est à dire autour des 850 tours...
Mais les accoups sont revenus aussi, au ralenti comme d'hab, par contre en roulant elle est plus douce et plus souple..
J'ai lu aussi (a part distrib et injecteurs) le capteur d'arbre à cames...
Qu'en pensez vous parce qu'on voudrait la garder mais résoudre ce problème !!
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 14:32
Sonde d'air et d'eau morte, en même temps, c'est aussi probable que de voir flat rouler en diesel.
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 15:18
Oui c'est sûr, mais bon, ça aussi c'est neuf !
Faut que je branche la valise tu penses ??
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 15:52
le diag donnera rien si y a pas eu de défaut, le capteur de phase sur l'arbre a came ne sert qu'au démarrage. en même temps un mécano qui débranche de truc voir ce que sa donne... il sais peu être pas qu'en cas de défaillance d'un capteur le calculo utilise la dernière valeur connu, donc rien ne change, CQFD
sinon il a contrôlé la distrib?
TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Unpact10
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 15:55
Nan, il a dit que si elle était décalé la voiture démarrerait pas et tournerait mal tout le temps, et pas qu'au ralenti...
Pourtant je lui ai dit ce qu'il t'était arrivé mais il a du mal a y croire.... pfff...
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 15:57
change de garage tu va t'épuisé a discuté avec lui. j'ai les outils si tu te sens de contrôlé toi même les calage c'est pas trop compliquer. envoie un MP si sa t’intéresse
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 16:02
Ce qui me fait peur avec ce garage c'est que je dois lui faire faire la distrib sur la Maréa à la fin du mois... J'ai un peu peur !!
Pour ce qui est de controler le calage je ne me sens pas de bidouiller du coté de la distrib, je ne sais même pas comment on enlève le cache !
Mais merci pour ta proposition c'est très sympa thumright
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 16:10
si c juste pour controle tu a meme pas besoin d'enlevé le cache.
il faut enlevé une bougie, la baterie, la durite de reniflard d'huile, les plaque au bout de boitier d'arbre a came et lever une roue.
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 16:16
Heu... faut enlever la batterie ?? Et je ne vois pas ce que c'est les plaques au bout du boitier d'arbres a cames... scratch
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 16:25
de chaque coté des bougie tu a 2 espèce de tube de en alu sous l'admission c'est les boitier arbre a came, les arbre a came sont dedans. coté batterie les tube sont fermé par de plaque alu tenu par 3 écrou chaque. les outil de calage de arbre a came vienne a la place des c'est plaque en alu.
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 16:37
Il faut démonter l'admission alors ??
Oupsss, non je viens de relire ton message et en fait c'est coté batterie qu'il faut démonter la plaque.. Embarassed
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 16:40
non c accessible par le coté tu regardera.
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 16:41
Ok, et l'appareil ressemble à quoi et qu'est ce qu'on peut voir avec ça ?
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 16:49
c'est pas un appareil, c'est des calles.
si en mettant ton moteur au PMH tu arrive a monté t'es 2 cales (plus ou moins) c'est que t'es arbre a came sont bien synchronisé avec ton vilebrequin
MessageSujet: Re: TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)   TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L) - Page 3 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 16:53
Ah d'accord... donc les cales se mettent du coté où on enleve la plaque (coté batterie) et en mettant au PMH (je sais pas comment on le sais Embarassed ) et que les cales se positionnent correctement ça veut dire que la distrib est bien calé ... j'ai bon ?? Mr. Green
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Brava 1.9 JTD petit accoups a l'accelaration de 2500 a 4500
» acceleration par palier
» Ralenti instable sur brava 1.4 12V
» probleme ralenti brava
» Ma brava tourne au ralenti
