 BUEE instantanée en bravo 2
ivanolo
christianbe
dadwheel
11 participants
dadwheel
J'habite : Le barp (33 sud)
Voiture : Barvo II elegance 1.9JTD120 / XJR1300
BUEE instantanée en bravo 2 Empty
MessageSujet: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeJeu 6 Déc 2012 - 14:03
Salut à tous,
le topic existe sur la bravo 1, c'est pourquoi j'ouvre celui là pour ma bravo 2, 120cv 1.9...
https://www.fiat-bravo.org/t9636-gros-probleme-de-buee?highlight=bu%E9e
je vais essayer de vérifier ce qui peux clocher, et nettoyer mes vitres (alcool ?)
voilà, depuis 2 semaines, même après 1h de route, il m'arrive d'avoir de la buée instantanément sur le pare brise et toutes fenêtres, pourtant il y a une ventilation en continu.
donc je met l'option chauf max, et ça met 3h à partir, avec la clim...
quelqu'un aurait une idée ? ou une méthode différente de chauffage / ventilation ?
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeJeu 6 Déc 2012 - 19:55
slt,
Es tu en ventillation automatique? elle peut basculer en mode "recyclé".
Au vu de la saison la buée survient si tu es mode "recyclage d'air" le bouton avec la fléche qui fait demi tour.
A part ça, je n'en sais rien.
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 13:41
tu peux essayé de faire une photo (sans te mettre en danger) parce que en full auto sur la clim il le gère tout seul normalement tu devrais rien avoir...
BUEE instantanée en bravo 2 Cimg3410  -----> BUEE instantanée en bravo 2 Fiat_b13
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 22:38
Possible aussi que le volet de recyclage soit bloqué en position fermé (moteur HS). C'est un problème connu et récurant sur iveco daily (avec clignotement aléatoire du voyant de recyclage).
BUEE instantanée en bravo 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
BUEE instantanée en bravo 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
dadwheel
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 12:06
merci à tous !
le voyant de recyclage est bien entendu NON enclenché,
après peut être qu'il fait trop chaud dans l'habitacle ?
voilà, en temps normal je suis sur le mode suivant :
BUEE instantanée en bravo 2 1212100407446392210649241
et dès que la buée apparait, par exemple vu sur rétro
BUEE instantanée en bravo 2 1212100408266392210649243
j'enclenche le full auto (il modifie la T° et force ventilation):
BUEE instantanée en bravo 2 1212111200236392210651947
mais la buée envahit trop rapidement les vitrages...
faudrait peut etre resté sur une ventilation manuelle, moyenne, à 18° ???
meme sans rouler, voilà comment je retrouve la voiture après une sortie en magasin
BUEE instantanée en bravo 2 1212100408086392210649242
pas d'eau sur la moquette....
va falloir que je fasse réviser le circuit de ventilation ?
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 12:19
Si tu fais des choses coquines dans ta voiture en même temps...
Je sais pas! Et j'ai pas lu le topic pour la bravo 1, il y a rien qhi peut t'aider?
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 16:05
J'avais le même soucis sur ma Mazda 6. En fait, avec l'humidité, les vitres étaient un peu grasses et dès que la température variait, j'avais le droit à la buée. J'ai nettoyé 2 fois mes vitres en insistant bien. Depuis tout va bien
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 19:48
a oui quand même j'en ai pas autant sur la mienne et sa part en 20s...
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 19:52
clair c'est impressionnant! t'imagine en pleine nuit obliger de t'arrétter lol
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 20:08
tu n'as pas fais teinté les vitres ?
vérifie tes joint ou peut être même si tes vitres arrière sont bien fermé...
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 9:53
Après tu as peux être de l'humidité qui passe quelque part. Vérifie les évacuations d'eau de chaque ouvrant (un trou qui traine en bas de la porte, souvent de forme rectangulaire), il arrive qu'elles se bouchent, mais sa m'étonnerais sur une voiture aussi récente...
Après, aère la bien, sa permettra de renouveler l'air à l'intérieur. (genre quand tu arrives chez toi, laisse les fenêtres ouvertes une bonne heure, s'il ne pleut pas et que ta voiture est pas dans la rue Razz )
christianbe
J'habite : Belgique
Voiture : Bravo 16 multijet dinamic
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 15:38
T'as controlé ton filtre à pollen, enlèves le et tu testes si il est encrassé ca laisse plus passer d'air
dadwheel
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 16:27
:brav:
ARF je m'y attendais à celle là !
Mr.Red
dadwheel
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 16:29
mais c'est tout à fait ça ! quasi instantanément !
dadwheel
snif j'aimerais aussi....
dadwheel
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 16:31
merci pour vos conseils, je vais les appliquer demain matin, ça tombe bien je suis en we ce soir ! Shocked
nettoyage vitre + vérif joint + vérif filtre....
nettoyage à alcool à bruler ? ou mirvaisselle ?
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 18:32
si supporte les fortes odeurs tu peux utilisé de l'ammoniaque (1) mélangé avec vinaigre blanc (2), environ 1/3 du 1 et 2/3 du 2... par contre sa sent vraiment très fort alors si tu préfère tu peut mettre un peut moi du 1, c'est très efficace normalement (recette de grand mère ^^)
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 19:34
Pour moi, commence par un gros nettoyage au produit vitre classique. Frotte bien fort et fais le 2 fois pour bien enlever la couche d'humidité qui reste.
Après tu peux utiliser un produit spécial anti-buée. J'ai vu que ça se vendait en grande surface, ou en centre auto, mais j'en parle pas davantage puisque je l'ai pas testé.
BUEE instantanée en bravo 2 Cl120211
En général, GS27 font des bons produits, alors tu peux tester.
De l'amoniac, t'es malade... Shocked ça shlingue à mort et en plus tu vas attirer tous les chats du quartier !
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMer 12 Déc 2012 - 19:56
oui mais très efficace ^^
dadwheel
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 14:00
GS27, j'avais entendu parler de cette marque, mais aucun produit essayé
merci, j'ai fait un 1er nettoyage...
et avec le bouton de clim ça part beaucoup plus vite, halala ces automatismes...
ivanolo
J'habite : orleans
Voiture : 1.4 EMOTION
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 23:32
Bonsoir, ton problème est il résolu car moi j'ai exactement le même depuis 1 mois et le symptome se produit uniquement en dessous de 4°C lorsque c'est le circuit de chauffage qui prends le relais. Cela me fait pensez à une fuite du radiateur de chauffage.
J'ai RDV chez fiat et même eux n'ont jamais connu de fiat bravo 2 avec ce problème
Bravo8
Bravo8
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeDim 20 Jan 2013 - 3:25
Pour moi c est ta clim qui ne marche pas, lors de température basse certaines ne se mettent pas en route. ( en dessous de 5° il me semble)
Ma bravo n a jamais eu ce problème (de buée j entend) , par contre ma xantia hdi ne se mets pas en route avec ces températures basses, avec la buée le matin ça me fou grave dans la me... pour partir le matin.
Essaie d entendre le clac du compresseur le matin quand tu la mets en route, et essaie de l entendre quand tu démarre à chaud aussi
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeDim 20 Jan 2013 - 9:38
Le mode max def permet de mettre la clim en route (sur clim auto seulement) même par -20°C.
Si clim manuel, tu as effectivement une sécurité. Commence par vérifier l'état de ton filtre d'habitacle.
ivanolo
J'habite : orleans
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeDim 20 Jan 2013 - 10:13
Merci pour vos réponses, le filtre habitacle est neuf, je viens de le changer et lorsque je mets la clim sur max en effet la buée s'en va mais après elle se coupe à un moment, après c'est le circuit de chauffage qui prend le relais et là ca devient sauna....J'entends le compresseur se mettre en route mais pour limiter obliger d'enlever le mode clim auto et d'ailleurs c'est bizarre car en auto ca ventile toujours par le bas.
MessageSujet: Re: BUEE instantanée en bravo 2   BUEE instantanée en bravo 2 Icon_minitimeDim 20 Jan 2013 - 10:44
Vu que la chaleur monte et que le froid redescend, en général, les clims balancent le chaud par le bas et le froid par le haut de manière à avoir une température homogène dans la voiture Wink
» Problème buée
» Voyant et buee !!!
» Gros probleme de buée !!
» probleme eau dans radiateur chauffage + buée
» gros probleme de buée dans la voiture
