-38%
99.99 € 159.99 €
 Prise de diagnostic, problème
DreamAngel
legone38
amc
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 17:40
Cool, ça me rassure pour la led qui ne s’allumait pas comme mon ELM 327.
J’ai quatre position, marquer 7, 3, 1/9, 12/13.
Logiquement, je n’ai pas besoin de faire de soudure, étant donner que l’interrupteur permet de passe à différent broche.
Je test ça demain, j’aurai un peu de temps, je reviendrai au nouvel pour plus info.
Merci Sp@rks, tu me rassure, et réconforte, pour pouvoir enfin éteindre cette lumière d’ABS, qui c’est allumer à cause du changement de batterie.
amc
amc
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 14:39
Voilà les nouvel toute fraiche.
Le câble VAGKKL fonctionne parfaitement bien, et permet d’accéder, et d’enlever les erreurs du moteur, de L’airbag, et de l’ABS.
Sp@rks : merci, tu as raison, la led rouge ne s’allume que quand le câble est connecter à la prise diagnostique de la voiture, pas comme le câble ELM 327, qui lui, s’allume dès qu’il est connecter à l’USB du PC.
Alex42 : merci, tu as aussi raison, le câble fonctionne que si il est connecter à la voiture, sinon il donne des erreurs quand on fait un simple test de câble, sans le relier à la voiture (comme si il n’y avait pas de câble de diagnostic, contrairement au câble ELM 327, qui lui fait sont test câble sans souci).
DreamAngel : merci de m’avoir conseillé ce câble.
Legone38 : désole, mais tu t’es avancer trop vite sur ton affirmation, que ça ne fonctionne pas pour l’airbag, et que seul fiat peut y accédé.
Il suffit juste de posséder le câble VAGKKL avec l’interrupteur 4 position, ou faire les soudure (comme indiquer par Sp@rks)en montant un interrupteur 4 position et ce référé au site de FiatECUscan pour les bon branchement.
Si ça peut servir, si vous posséder une bravo, Brava, Marea de 2001, qui a que la grosse prise de diagnostic, sous la boite a fusible à gauche du volant, le câble VAGKKL avec interrupteur 4 position, vous permettra d’accéder, et d’effacer les erreur de votre moteur, mais aussi de vos airbags et de votre ABS, sans souci testé et approuvé par moi. Mr. Green
Donc, affaire résolu.
Merci à tous. bravopowaaa
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat bravo 1.9 JTD SX
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 22:07
salut, je déterre un peu mais tu aurais un lien de ta prise kkl qui enlève les défaut d'airbag (entre autre) ?
C'est pour ma stilo, je peux le faire au taf mais mon chef commence à faire la tronche Mr. Green
Merci !
amc
amc
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 23:19
Tien voilà, c’est le même que le mien.^^
http://www.ebay.fr/itm/CABLE-DIAGNOSTIQUE-VAG-KKL-USB-POUR-FIAT-ALFA-LANCIA-COMPATIBLE-FIATECUSCAN-/200771835297?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item2ebeef15a1
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 11:52
Chère !! fdp in, j'ai eu le mien à 9€ mais à partir de hong-kong (donc délais de livraison de 3 semaines) et c'est exactement le même...
Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
amc
amc
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 15:22
Ouais, mais trois semaine d’attente faut pas être pressé.
Et franchement, moins de 25€ c’est la plupart du temps le tarif, toi Sp@rks a 9€, ça devait être un coup de chance ou un achat en enchère et pas un achat immédiat, car la plupart des gens l’on payer dans les 20/25€.
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 17:39
C'est pas un coup de chance, c'est juste du direct fournisseur en achat immédiat Mr.Red
Voilà des exemples si tu veux
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Diagnostique-Cable-Scanneur-OBD2-KKL-VAG-409-1-For-VW-AUDI-Auto-/321068347484?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item4ac12a305c
http://www.ebay.fr/itm/USB-OBDII-OBD-OBD2-KKL-409-1-VAG-COM-Cable-Audi-Skoda-SEAT-Volkswagen-/350719700503?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item51a885ee17
http://www.ebay.fr/itm/Newcomdigi-Adaptateur-Diagnostique-Cable-Scanneur-OBD2-KKL-VAG-409-1-For-VW-AUDI-/310393994017?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item4844ec7b21
http://www.ebay.fr/itm/USB-OBDII-OBD-OBD2-KKL-409-1-VAG-COM-Cable-Audi-Skoda-SEAT-Volkswagen-/221048997234?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item33778c0572
Mais je vais pas tous les faire Mr.Red
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:06
et avec le kkl on peux mettre a zéro le compteur de vidange ?
merci !
amc
amc
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:12
Mort de rire, normal qui sont pas cher, ils n’ont pas le switch pour permuter en Abs, Moteur, Airbag, du coup tes bon pour faire des soudures ou acheter les adaptateurs. TMarteau
Franchement, je préfère mettre 20/25€ (et je pense que tout le monde préfère mettre 10€ de plus pour la simplicité) et ne rien avoir à faire pour faire tous mes diagnostique, que faire des soudures ou acheter des adaptateurs qui coute aussi cher que le boitier.^^
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:18
Vous chamaillez pas non plus cheers , si chacun y trouve son bonheur salut
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:20
J'ai pas besoin du switch, je suis en 3 pins donc je suis forcé de bricoler un adaptateur tout con (3 fils + 5 cosses et une pince croco) Mr.Red
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:34
Par contre j'ai encore une question mais je n'arrive pas à trouver réponse
J'ai récupéré Fiat Ecu Scan en 3.5 (version complète) mai pour windows
J'ai pas d'ordi portable Mr. Green , seulement un téléphone en windows 7 et une tablette sous android...
Il existe des logiciel complet pour android ?
Et si je rajoute un adaptateur bluetooth au bout de l'usb du kkl, sa devrait marcher ?
amc
amc
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:49
Il existe en Bluetooth, mais il est plus cher.
En androïde il existe rien, du moins j’en ai pas trouvé, a moins qui en est qui en ont créé un récemment.
Par contre pour l’adaptateur en Bluetooth aucune idée, faut tester, mais bon faut pas que ton pc fixe soi trop loin de la voiture, car la porter du Bluetooth et d’une 30ene de mètres il me semble.
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:54
Tu peux aussi tirer un câble USB de 15 M Razz
Si ton tél windows peu lire les applis CAB (applis pour pda avec windows RT normalement), il existe une version mobile.
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:55
hooo je pense que oui, c'est un nokia lumia 800 donc il a 1 an, faut que je vois sa !
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:56
Justement, c'est des applis pour les vieux PDA sous windows RT Mr.Red
amc
amc
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:59
Pas con, je n’y avais pas pensé au câble USB de 15 mètre. Razz
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 20:00
Je comprend pas, c'est pas compatible tu veux dire ?
amc
amc
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 20:14
Si justement ça a encore plus de chance d’été compatible vu que le logiciel a été conçu pour les premier téléphone portable monter avec des os Windows.^^
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 22:13
sauf qu'il faut en trouver un, qui est complet (surtout pour l'airbag et la RAZ des services), et j'ai beau fouiller, Shit
amc
amc
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 23:28
En cherchant un peu sur le net, tu peux trouver FiatECUscan mobile v2.1 cracké, suffit de chercher ou de banquer, au choix.^^
De nos jour tous les logiciel payant sont trouvable en cracké, après chacun voit midi a ça porte.^^
MessageSujet: Re: Prise de diagnostic, problème    Prise de diagnostic, problème  - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 10:18
Non ce n'est pas pour les premiers téléphones sous windows, qui eux étaient en seven, mais des PDA sous windows qui sont bien plus vieux !!! Pour info, windows RT est souvent l'OS des GPS lowcost (les GPS à 50€ ou moins), ce qui leur donne un avantage: on peut installer le logiciel que l'on veut dessus.... Mr.Red
» localisation prise diagnostic 1.4 12v
» petit problème avec ma prise d'air
» Diagnostic électronique
» Prise ABS
» Dérapage "normal" ?
