speedygonzales Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 72 Inscription : 23/07/2012 J'habite : mulhouse Voiture : bravo 1.8GT Age : 31
| Sujet: cable alim sono Jeu 11 Oct 2012 - 22:26 | |
| bonjour a tous hier je me suis décider a passer l'alim de la sono comme sur ce tuto : https://www.fiat-bravo.org/t8883-passage-cable-alimentation-pour-sono-par-kiby?highlight=sonoproblème au niveau du petit bouchon en caoutchouc j'arrive pas a l'enlever j'ai tirer a la main avec une pince et en faisan levier avec un tourne visse mais il viens pas cette Alors question comment il est mis il est coller ? Il suffi de tirer dessus ? Je réessayerai soit samedi soit lundi et j'aimerai savoir comment vous l'avez enlever vous et si je suis le seul pigeon a galérer la dessus ? Merci d'avance | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: cable alim sono Ven 12 Oct 2012 - 10:16 | |
| plus tu forceras moins cela viendra,essaie de mettre un tournevis de chaque côté de ton câble d'alimentation pour que cela le "décolle" et tire en maintenant ton caoutchouc, je ne sais pas si cela va marcher cela vaut le coût d’essayer......
pour ce qui est de passer ton câble, je suis passer en dessous du maître cylindre et tu arrives directement derrière les pédales il y a un caoutchouc si je me rappelle bien | |
| Sujet: Re: cable alim sono Ven 12 Oct 2012 - 10:32 | |
| en faite j'ai pris la photo du tuto le bouchon est encore fixer a la cloison (c'est justement ça que j'arrive pas a faire c'est le détacher de la) et le câble d'alim ne passe pas a travers c'est galère a expliquer par écrit dsl | |
| Sujet: Re: cable alim sono Ven 12 Oct 2012 - 10:47 | |
| comme une image vaut mieux qu'un long discours : | |
| Sujet: Re: cable alim sono Lun 15 Oct 2012 - 19:01 | |
| Le trou au dessus des pédales était trop petit mais j'ai finalement réussi a le passer par en haut j'ai tirer le tuyau qu'il y a dans le (bouchon) et mis le câble de l'alim a la place Une dernière question quelqu’un sait a quoi il sert ce tuyau il monte vers le haut mais je sais pas ou il fini | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: cable alim sono Mar 16 Oct 2012 - 9:30 | |
| Dans ce coin la, il me semble que c'est le tuyau de lave glace arrière, mais sans être sur a 100% | |
| Sujet: Re: cable alim sono | |
