Le Deal du moment : -17%
249 €
 changement thermostat sur HGT
yves22570
6 participants
changement thermostat sur HGT Empty
MessageSujet: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeLun 13 Aoû 2012 - 19:44
voilà j'ai commandé mon thermostat d'eau et je vais le recevoir dans quelques jours, par contre au dessus il y a une boite noir relié a l'admission, et j'aime pas démonter bêtement.
donc c'est quoi le boite noir a droite du cache culbu?
https://i.servimg.com/u/f82/13/42/19/25/dsc01210.jpg
ps : la photo n'est pas a moi lol
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeLun 13 Aoû 2012 - 19:53
bon c'est la boite de résonance, je viens de le lire sur le sujet juste avec le LDR en ébullition.
bon j'ai démonté ma boite a gant, et surprise mon radiateur de chauffage me parait en parfais état, mais alors d'où viens cette odeur de LDR quant je met le ventilateur eu que je suis sur plein chaud. et se possible que ça fuit au niveau du serpentin et que je ne le vois pas radiateur monté?
yves22570
yves22570
J'habite : gouarec
Voiture : bravo hgt
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 8:43
bonjour, c'est quoi ton probleme exacte?
-tu perd du liquide?
-ta moquette est mouillée de ldr?
-surchauffe moteur?
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 10:05
La moindre fuite peut créer une odeur ... bien avant que la moquette soit mouillée et la centrale air bag HS ...
yves22570
yves22570
J'habite : gouarec
Voiture : bravo hgt
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 13:29
sa va pas etre facile a trouver, il faudra surement deposer le tableau de bord!!
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 16:17
aucune perte de lrd, le niveau du vase n'a pas bougé depuis 2 mois. pas de bruit de glouglou dans le radiateur d'habitacle.
le soucis c'est que l'odeur dur 15 seconde puis ça ne sent plus le LDR. et puis je pense que le démontage du tableau de bord soit nécessaire car les tuyauterie de chauffage passe direct la cloison.
donc voilà. mais le jours du changement du thermostat je vais quand même démonter le radiateur de chauffage.
et es ce que quelqu'un pourrais me montrer les vis de purge sur hgt 147 car sur les tuyauteries hautes je n'en trouve pas.
merci d'avance
yves22570
yves22570
J'habite : gouarec
Voiture : bravo hgt
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 22:15
moi je ne l'ai pas purgé, il y a un retour au bocale...et a priorit tout es ok
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 22:23
merci d'avance
c'est sur le haut du radiateur directement, il y en a deux (de mémoire), des bouchons en plastiques
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMer 15 Aoû 2012 - 4:50
ok merci les gars.
c'est vraiment dommage que la RTA du 2.0 20v ou meme 2.4 20v soit introuvable, ca m'éviterais de poser des questions bidons comme celle la.
mais on a la chance d'avoir un bon forum avec des mecs qui aiment la bravo.
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMer 15 Aoû 2012 - 8:50
le 2.4 20v n'existe pas... officielement donc dur de trouver une RTA mais la revue technique du 2.0 20v existe je sais plus dans edition mais pas chez RTA
changement thermostat sur HGT Unpact10
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMer 15 Aoû 2012 - 9:00
pour les vis de purges du radiateur, il faut enlever la partie plastique pour l'entree de l'admission d'air (si tu l'as encore) salut
yves22570
yves22570
J'habite : gouarec
Voiture : bravo hgt
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMer 15 Aoû 2012 - 9:41
oui, c'est bien sa, c'est moi qui di :719692:
quand mon moteur est partis en surchauffe, il y en a une qui est partie...
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMer 15 Aoû 2012 - 10:54
je parlais du bloc de la stilo, il y a pas trop de difference. en puis le 2.4 a bien plus de ressemblance que le 1.6.
je vais faire ca dés que je reçois mes piece donc je pense vendredi.
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMer 15 Aoû 2012 - 11:35
Les 1.8 2.0 et 2.4 on la meme harchitecture. Le 1.6 est completement different c'est sur je pense qu'il viens de chez lancia. Le 2.0 et le 2.4 sont casiment identique.
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeMer 15 Aoû 2012 - 18:23
Oui flat presque sur qu'il vient de chez lancia!!!
changement thermostat sur HGT Fiat_r13
Modano
J'habite : Montpellier
Voiture : Marea 1.8 16V HLX
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeVen 17 Aoû 2012 - 14:58
Comme dit plus haut , les 1.8,2.0,2.4 sont de la même famille (et certains diesels avec)
ce sont les Pratola Serra Fiat (du nom de l'usine).
http://it.wikipedia.org/wiki/Motori_modulari_FIAT_Pratola_Serra
Le 1.6 n'est pas un Pratola Serra mais un SOHC FIAT également, qu'on retrouve sur certaines Lancia néanmoins.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC
Par contre j'ai appris que le Fiat SOHC est un design by Lampredi, le même qui a désigné le fameux double arbre Fiat/Lancia DOHC (pas le bialbero Alfa Romeo) qu'on a retrouvé pendant 40 ans sur les Beta, Delta Integrale, Thema, Coupé T16 etc...
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Twin_Cam_engine
Voilà pour les moteurs de nos trois marques italiennes I love you
MessageSujet: Re: changement thermostat sur HGT   changement thermostat sur HGT Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 1:56
sympa a savoir.
la cadillac avec un JTD lol.
» Changement de thermostat !
» Changement thermostat d'eau/manip
» sonde de temperature
» probleme thermostat
» Thermostat? calorstat?....?
