 prob de freinage
tof
tof
J'habite : Virton
Voiture : Fiat bravo 1900 jtd 100 GT
prob de freinage Empty
MessageSujet: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 21:17
bonjour a tous voila hier soir j'ai été reprogrammer ma voiture et après on a été tester et fait une petite pointe pour tester la performance le soucis c'est qu'en revenant a l'arret on a remarquer que les freins avant étaient bouillant meme les jantes etaient super chaude et depuis j'ai la lampe d'abs qui s'allume alors la j'ai un peu de frein et par moment la lampe est éteinte et la pu de frein du tout c'est juste l'abs qui fonctionne mais c'est très chiant car ca freine pas ca ralenti mai après un long moment alors qu'est ce que ca pourrai etre jspr que certain d'entre vous on déjà eut se prob
Cordialement Tof
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 21:53
Essaie de faire une purge si tu y arrive pas change tes flexibles de frein.
prob de freinage Unpact10
tof
tof
J'habite : Virton
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 22:06
une purge mai pk? et pk les flexible ?
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 23:15
Maladi de la bravo les flexible. il arrive a ce degrader et ce boucher donc des frein qui revienne pas qui frote en permanence et quand tu frein ta puissance de freinage passe pas au plaquette. donc je te dit de tester une purge car si tu arrive pas a purger qui a pas beaucoup de liquide qui sort de la purge c que ton flexible me**** si la purge passe c que c pas le flexible et on cherchera ailleur. mais de ce qui tu dit c 80% de chance que sa soit ca.
Le probleme dans l'etat actuel c la chauffe arrete les essaye de pointe et voir meme reduire les deplacement avec la voiture parce que ton capteur abs cri au coup de chaud !
Ta voiture est de quel annee.
tof
tof
J'habite : Virton
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 23:18
2001 jte remerci de tes conseils g un pote qui vien m'aider a purger les 4 frein jeudi donc jte tien info dès que c fait et o pire si c les flexible je mettrai ceux de mon ancienne dessus alors
tu me sauve car tes le seul a me répondre sur ce coup la j'évite les déplacement mai j'ai pas le choix d'allé bosser malheureusement
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 0:10
Tu peu mais tir pas trop dessus. si c'est les flexible met des neuf sa coute 30 euro tu change les 2 de devant tu peu te depanner avec des vieux si tu veux en attendant.
tof
tof
J'habite : Virton
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 0:12
ok merci bcp Flat
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 18:44
Langage texto a éviter merci!!! Evil or Very Mad
prob de freinage Fiat_r13
tof
tof
J'habite : Virton
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 19:05
désolé :-( je vais faire attention
tof
tof
J'habite : Virton
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 12:15
bon et bien apparament sa serai un des 4 capteur abs qui déconnerai :-( mais comment savoir lequel c'est?
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 13:04
Tu les nettoie un par un.. il y a peut être de la limaille dessus Wink
popi28
J'habite : Chartres
Voiture : Bravo gt jtd 105
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 15:59
ce que je vais dire ne va en rien t'aider à résoudre ton problème, mais où as tu effectué ta reprog.?
tof
tof
J'habite : Virton
MessageSujet: Re: prob de freinage   prob de freinage Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 21:18
un gars sur Cosnes Et Romain pas trop loin de chez moi quoi ;-)
ok merci je vais essayer de les nettoyer en espérant que se ne soit que ca ;-)
prob de freinage
» prob puissance
» prob clim
» prob de masse
» a l'aide!!!!!!!!!!!
» prob demarrage
Forum Fiat Bravo :: BRAVO 1, Première génération :: Spécial Bravo moteur TD / JTD :: Performances-
