35 €
 Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 21:09
popi28 a écrit:
et les gars de la reprog. m'avaient dit qu'ils l'avaient supprimée "électroniquement".)
Pas possible sur nos bravos, elles sont trop vieilles pour le permettre. Ils ont juste débranché la prise et t'on dit ça. Sauf que de débrancher la prise, c'est ce qui provoque l'erreur... Mais bon, elle n'allume pas le voyant et n'influe pas sur les performances, donc on s'en fout Wink
popi28 a écrit:
L'autre est un P0110: Intake air temperature signal faible.
Problème de débitmètre. As tu déjà tourné débitmètre débranché ? Si oui, elle ne devrait pas revenir.
Si elle revient, ton débitmètre fatigue. La partie température n'influe pas trop sur les perfs normalement, donc le test de rouler débranché ne donnera rien.
Par contre, quand c'est la partie mesure du débit qui lâche (intake air flow), bah fait un tour dans ma prez, tu verras de toi même sur les vidéos (4-5 pages avant la fin normalement)...
popi28 a écrit:
Je n'arrive pas à faire de capture d'écran avec mon portable, va falloir que je m'entraîne et que j'apprenne.
Un appuie sur la touche imprime écran, tu ouvres paint et tu fais ctrl+v. Enfin tu enregistres en jpeg ou png (surtout pas en bmp ou en gif Wink )
Sur les portables, la touche imprime écran est souvent accessible avec la touche Fn.
popi28 a écrit:
Sinon j'ai regardé un peu ce qu'il se passait lorsque le moteur tournait; C'est écrit en anglais mais j'ai cru comprendre que la pression du turbo était de environ 980 mb au ralenti pour atteindre un peu plus de 1,5 bar en accélérant.
Il s'agit des pressions absolues. 980 HPa c'est la pression atmosphérique. Je ne sais pas comment on passe de la pression absolu à la pression relative Wink
Tiens moi au jus quand ton voyant sera décidé à s'allumer Razz
Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
popi28
J'habite : Chartres
Voiture : Bravo gt jtd 105
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 21:26
Concernant comment calculer la pression relative en fonction de la pression absolue, éh bien, il faut soustraire la pression atmosphérique.
http://www.jsoclub.com/153/turbo.htm
Ce qui ferait dans mon cas une pression d'un peu plus de 0,5 bar entre 3500 et 4000 trs/min: Pas beaucoup ou normal?
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 21:33
attention a la pression du turbo en charge et a vide est pas la même.
si le problème reviens regarde la pression que te donne la sonde dans ta rampe d'injection.
Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 21:35
A vide (accélération à l'arrêt) ---> Moins de gasoil injecté ---> Moins de gaz d'échappement --> Moins de pression
Pour avoir la pression réel de ta turbine, il faudrait faire ces mesures en roulant Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 14:01
Quelques nouvelles du front:
Retour du boulot, j'asticote un peu la bête et là je sens que ça va pas tarder à merder: Des coupures sont perceptibles mais le voyant ne s'allume pas encore (ça doit ressembler comme impression à un début de panne de gasoil).
Prochaine ligne droite, je mets la patate et là, miracle ce qui devait arriver, arriva: coupure moteur avec voyant injection allumé.
Bas côté de la route, je retire la clé, la remets et ça repart aussi sec et là, je rentre peinard.
Je branche l'ordi et voici l'image (Merci Sparks):
Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Sans_t11
ça craint.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 21:35
La première erreur, je l'ai déjà dit, tu as un demi débitmètre mort.
La deuxième c'est expliqué.
La troisième est zarb. Une erreur sur la boite ?!? Shocked
Tu n'as pas de problèmes avec l'affichage de la vitesse ? Ta marche arrière s'allume bien ? Car ce sont les deux seuls "capteurs" sur la boite...
Pour la quatrième, si on interprete texto l'erreur, sa voudrait dire surpression dans le circuit de gasoil... Mais tu as plus de chances d'avoir un capteur mort qu'une surpression Wink
Si tu ne l'as pas fait depuis longtemps, change ton filtre à GO, je ne pense pas que sa change quelque chose mais on ne sait jamais...
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 22:36
J'ai commandé un debitmetre PIERBURG 7.22701.05.0 mais seule la quatrième erreur m'inquiète : J'ai l'impression contraire que la pompe haute pression ne fournit pas, soit parce qu'il n'y a pas assez de gasoil qui lui arrive soit parce qu'elle ne fournit pas lorsqu'on lui demande beaucoup; C'est cette sensation de panne de gasoil qui me fait penser à ça car avant que le voyant ne s'allume, elle coupe déjà et si on lâche l'accélérateur à temps , ça repart.
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 10:05
Une dernière question:
Tu penses que c'est ce capteur là qui peut merder?
https://www.fiat-bravo.org/t11194-nettoyage-de-la-sonde-de-pression-d-admission-jtd?highlight=capteur+pression
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 10:55
Non ce capteur c'est celui de la pression d'admission d'air. Donc rien à voir. Wink
Si tu as la sensation que sa coupe, tente de changer ton filtre à GO comme déjà dit, je ne suis pas sur du résultat, mais si sa marche, sa ne te coutera que 10€ et des mains qui sentent le GO Razz
Il a combien de bornes ?
EDIT: Quand sa coupe, entends tu le clac d'un relais du coté de la boite à gants ?
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 11:33
Le filtre à G.O. a maximum 50000 bornes et quant à un bruit côté boîte à gants: Rien entendu, mais ce n'est pas une preuve, je suis un peu dur de la feuille côté droit donc j'essaierai de faire attention la prochaine fois.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 13:47
50 000 Km c'est pas énorme... A ta place je tenterais quand même de le changer pour le prix... Car le capteur du common rail doit bien couter une 100aine d'€... Sad
Je crois que Legone avait eu un problème avec ce capteur...Il faudrait peut être voir avec lui pour les symptômes Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 13:54
J'avais déjà eu ce genres de problèmes (en pire ça coupait tout le temps) il y a quelques années, lorsque j'avais mis un boitier; Du coup je l'avais enlevé et les coupures continuaient , alors go to Fiat, passage à la valise, le gars dit qu'il y a trop d'erreurs pour savoir réellement d'où ça vient, il efface tout et la voiture n'a plus remerdé depuis la reprog.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 13:58
Les boitiers leurrent le capteur du common rail pour envoyer plus de gasoil. Si tu trouves que les symptômes sont les mêmes, cela nous oriente de plus en plus vers ce capteur...
Fait une recherche sur le forum pour les problèmes de sonde de common rail, voir si sa te donne quelque chose Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 15:30
Dans un premier temps, je vais changer le débitmètre: ça fera une erreur de moins.
Pour le capteur de rampe commune, j'ai envoyé un mp à Legone pour connaître les symptômes.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 21:03
Je crois que c'est lui qui avait le problème, mais pas sur, donc tu verras bien Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 21:11
Pas les mêmes symptômes: Sa voiture ne démarrait pas. La vérité est ailleurs... ou pas.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 21:13
Arf Confused
Commence par vérifier la connectique: oxydation, fil dénudé, prise mal mise,... C'est con, mais sa arrive Wink
EDIT: Sinon regarde sur ECU scan si tu as accès à la valeur de la pression de consigne. Si oui, compare là avec la pression mesurée. C'est normal d'avoir une différence, mais si par exemple, la pression mesurée ne bouge presque pas par rapport à la consigne, cela confirmerait le problème de capteur Wink
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 21:25
ta voiture fume noir vers 3000 4000tr?
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 21:48
Je ne crois pas. Pour être franc, je l'ai rarement vu fumer contrairement à d'autres mazout.
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 16:15
Débitmètre changé, ça fait une erreur en moins mais les coupures sont toujours là.
Comment vous faites pour démonter le capteur de la rampe car je crois qu'il faut des douilles longues ou clés style clé à bougie mais de la bonne taille et je n'en ai pas.
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Juin 2012 - 16:35
En fait, ça ne fait pas une erreur en moins: Quand il y a coupure injection le P0110 réapparait (bien qu'il y ait un débimètre neuf) Et bien sur le P0191 apparait lui aussi; Une autre chose se produit à chaque coupure, jusque là le niveau montait de presque un cran (après chaque coupure) et la dernière fois il a baissé d'un cran pour allumer la réserve, aujourd'hui elle a repris son niveau avant coupure et n'est donc plus sur la réserve; ça n'a peut-être rien à voir mais bon, j'le dis quand même.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Juin 2012 - 22:23
Bizarre cette histoire de niveau... scratch
Vérifie la connectique de la pompe de gavage mais aussi du niveau. Les deux sont situées sous la trappe ronde qui est sous la banquette Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Juin 2012 - 13:45
Pas vu de trappe sous la banquette.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Juin 2012 - 13:53
C'est un espèce de gros disque noir.... S'il n'est pas sous la banquette, c'est qu'il dans le coffre sous la moquette.... Mr.Red
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Juin 2012 - 14:00
Exact, under ze moquette.
J'le démonte plus tard, l'orage est là et la voiture est dehors.
Encore merci.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Problème voyant d'injection
» probleme de voyant code et injection
» problème inconnu (voyant d'injection)
» voyant injection TD 100-sx
» voyant injection
