Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )
Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Empty
MessageSujet: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 19:02
Bonjour voilà 2 semaines que j'ai un problème sur ma Fiat, je m'explique: Par moment ( mais de plus en plus en plus souvent ces derniers temps ) au démarrage de ma voiture le voyant d'injection reste allumé, le moteur tourne mais pas moyen d'accélérer, j'ai beau enfoncer la pédale d'accélération, rien ne se passe. Du coup je suis obligé de débrancher et rebrancher la batterie pour que cela fonctionne à nouveau.
En parcourant le forum, j'ai vu des problèmes similaires et certains membres parlent du capteur PMH. La seule différence c'est qu'apparemment, pour certain la voiture ne démarrait pas, or ce n'est pas mon cas. Cela change t-il quelque chose? ou est ce bien ce fameux capteur?
Merci de votre attention, cordialement.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 19:22
investit dans un ELM 327 + le logiciel Fiat ECU Scan (investissement d'environ 20 euros pour le câble sur ebay et le soft existe en version gratuite), tu pourras voir ce qu'il y a comme erreur sur ton odb et ça te guidera dans la piste a suivre, cet investissement sera amortit au premier diag, autour de 50 euros chez fiat pour un passage a la valise
et il faut aussi avoir aussi un pc portable Mr.Red
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 19:33
Merci pour l'info ^^
De toute façon elle retourne chez le garagiste pour la deuxième fois pour cette panne. Lui pensait au début que c'était le calorstat, mais après changement la panne est toujours là. Donc demain je vais lui parler de ce fameux capteur, qui apparemment n'apparaît pas en défaut avec la valise.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 20:09
le PMH le moteur s’arrêterait purement et simplement donc c'est pas ça. je pense plus tot a l'EGR qui reste ouvert condamne le et envoie chier ton garagiste si c'est ça
Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Unpact10
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 22:00
Si tu mets pied au plancher, elle reste au ralenti ?
Si c'est le cas, c'est peut être plus le potentiomètre qui est mort...
Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 22:15
Ah beh mince alors je me retrouve avec 3 pièces potentielles...
Oui quand la panne arrive, le moteur tourne au ralenti et pas d'acceleration quand j'actionne la pédale....
popi28
J'habite : Chartres
Voiture : Bravo gt jtd 105
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 9:02
Quel type de câble faut-il?
Je suis un peu perdu car sur ebay, je vois qu'il y a de l'OBD2 (software) c'est qu'il y a eu de l'OBD1 ou on s'en fout du software et n'importe quelle prise fait l'affaire du moment que l'on arrive à avoir le logiciel fiat?
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 14:38
Pour le câble, tu as le kkl 409.1. Sauf que la prise n'est pas tout à fait la même. Donc soit tu te fais un adaptateur maison avec des cosses et un bout de câble(c'est mon cas), soit tu en achètes un tout fait.
KKL 409.1, 10€ à partir de chine ou 18€ à partir de France ---> http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&_sop=15&LH_TitleDesc=0&_sacat=See-All-Categories&cmd=Blend&_nkw=kkl%2B409.1&cmd=Blend
Adaptateur 3 pins (pas obligatoire), 14€ à partir D'allemagne ---> http://cgi.ebay.fr/Diagnose-Adapter-Fiat-Alfa-Stecker-3-Pin-OBD-II-2-OBD2-plug-z-B-fur-Fiatecuscan-/150799627047?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item231c5bb327
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 14:44
Merci Sparks.
Sur ton adaptateur 3 pins, ils vont où le fil rouge et le fil noir (Sur le bouton vert?)?
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 14:49
Je vois pas ce que tu entend pas bouton vert...
Pour moi, le croco noir sert à rien, vu que le pin du milieu c'est déjà une masse. Le rouge te permet d'aller chercher un +12 (allume cigare ou batterie).
Perso je n'ai que 3 câbles qui partent de ma prise OBD : un +12, la ligne K (cosse la plus extérieure de la fiche), et une masse (cosse du centre).
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 14:57
Pour le bouton vert, c'est dans la septième Compagnie:
https://www.youtube.com/watch?v=Qq8EtUwnpKU
Donc là le fil rouge va sur le + de la batterie?
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 11:24
Je n'y étais pas du tout pour le coup du bouton vert Razz
Pour le fil rouge c'est ça. Après si tu te branches sur le calculo d'airbag, la prise est à l'intérieur donc c'est plus simple de se prendre sur l'allume cigare Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 11:51
En tous cas, merci.
Je les ai commandés, y en a pour à peine plus de 20 euros.
J'ai installé FiatEcuScan sur l'ordi. portable.
Y a plus qu'à attendre.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 12:09
N'hésite pas si tu as un problème avec, je commence à bien connaitre la bête Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 14:05
j'ai reçu mon câble KKl aujourd'hui avec le cd d'installation mais je n'arrive pas à l'installer : C'est compliqué ou c'est moi?
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 14:12
Déjà le CD fourni, tu peux le mettre dans un arbre pour effrayer les oiseaux Razz
Suis les consignes du tuto pour l'installation du câble Wink ---> https://www.fiat-bravo.org/t12102-airbag-recherche-de-pannes-reinitialisation-centrale
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 14:51
J'en suis là:
- Installer le driver du cable USB ---> OBD. Le driver est develloppé par la société FTDI, qui fabrique la puce qu'il y a dans ton cable. Alors soit tu installe le driver sur le CD qu'on t'a donné avec le cable, quand tu l'a reçu d'ebay (mais en genéral il date de 2003 donc plus trop à jour) soit tu va sur le site de FTDI pour télécharger la dernière version du driver http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.
Si tu utilises la derniere version, il n'y a pas d'installeur .exe sur le site FTDI. donc passe au branchement du cable et quand windows arrivera pas à l'installer tu lui donnera le bon driver en allant dans "PANNEAU DE CONFIGURATION-->SYSTEME-->GESTIONNAIRE DE PERIPHERIQUES-->PORTS (LPT ET COM)-->USB SERIAL PORT-->PROPRIETES-->PILOTE-->METTRE A JOUR LE PILOTE" et tu pointes vers le dossier où tu as decompressé le dernière version du pilote FTDI.
Le souci est que je n'ai pas PORTS (LPT ET COM) dans le GESTIONNAIRE DE PERIPHERIQUES.
Je vais prendre un peu l'air...
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 15:20
Question conne: Tu as branché ton câble avant de faire la manip ? (Juste sur l'USB, pas besoin encore de le relier à la voiture)
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 15:47
La question n'est pas conne.
Je l'ai débranché puis rebranché en changeant de port USB puis il a fini par l'installer.
Maintenant Ports (LPT et Com.) y est (Je deviens fou); J'essaie la suite...
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 16:02
ça y est, ça fonctionne bom
Et j'ai des erreurs dont celle-ci:
P0191: Fuel Rail Pressure, ça doit être ça mes coupures d'injection; Cela voudrait-il dire que ma pompe ne fournit pas?
Encore merci.
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 18:08
Tu n'as pas un descriptif plus complet de l'erreur ?
Histoire de savoir si c'est le capteur de pression qui a un problème ou bien la pression en elle même Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 18:19
En fait, il y avait marqué:
P0191: Fuel Rail Pressure (2)
J'ai tout effacé.
Je réessaie demain matin en rentrant du boulot, je vais tirer un peu dessus, ça devrait couper, puis je dors et je la branche...
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 18:23
D'après notre ami le woueb, ce code peut être tout et n'importe quoi:
- Filtre à gasoil trop sale
- Problème de pompe à gasoil
- Relais de la pompe qui déconne
- Sonde de pression du common rail HS
- Crépine bouchée (peut probable sur nos bravos, sauf si tu roules très souvent et très longtemps sur la réserve)
Donc si tu as plus de détail, c'est pas de refus. N'hésite pas à faire une capture d'écran de ton erreur Wink
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 18:29
Ok, je fais ça demain (si ça remerde) Confused
popi28
J'habite : Chartres
MessageSujet: Re: Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )   Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection ) Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 14:53
J'ai tiré sur titine en rentrant du boulot et elle n'a pas voulu tomber en panne: Fais chier Laughing .
J'ai quand même branché l'ordi dessus et 2 codes erreurs apparaissent: Un sur la vanne EGR (bizarre: Elle est supprimée mécaniquement et les gars de la reprog. m'avaient dit qu'ils l'avaient supprimée "électroniquement".)
L'autre est un P0110: Intake air temperature signal faible.
Je n'arrive pas à faire de capture d'écran avec mon portable, va falloir que je m'entraîne et que j'apprenne.
Sinon j'ai regardé un peu ce qu'il se passait lorsque le moteur tournait; C'est écrit en anglais mais j'ai cru comprendre que la pression du turbo était de environ 980 mb au ralenti pour atteindre un peu plus de 1,5 bar en accélérant.
» Problème voyant d'injection
» probleme de voyant code et injection
» problème inconnu (voyant d'injection)
» voyant injection TD 100-sx
» voyant injection
