-35%
359.99 € 549.99 €
 Roue arrière bloquée
franck8649
6 participants
franck8649
J'habite : près d'Angers
Voiture : fiat bravo sx 1.2L 80ch
Roue arrière bloquée Empty
MessageSujet: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeJeu 3 Mai 2012 - 20:09
Je reviens sur le forum car hier en voulant partir avec ma voiture, celle-ci n'a pas bougée.
Moteur allumée et démarré en la poussant ainsi que le moteur coupée.
J'ai démonté la roue dans l'après midi soupçonnant le tambour comme cela m'était déjà arrivé il y a 2 ans et demi.
J'avais acheté un kit de frein arrière et je n'avais plus de souci.
Une fois la roue enlevée, je me suis aperçu qu'il me manquait la clé pour enlever les tambours.
J'ai donc reposé la roue et là, elle s'est débloquée.
La question est donc de savoir si je dois quand même à nouveau les changer ou si je peux les laisser?
Je précise que très souvent je mets le frein à main quand j'arrête ma voiture => peut-être l'une des causes.
Et que s'il vous faut des photos, j'essaierais de les faire demain après-midi.
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeJeu 3 Mai 2012 - 22:02
ouvre ton tambour roule pas avec ! faut savoir pourquoi sa bloque si ta roue ce bloc alors que tu roule sa va pas être beau. sa faisait longtemps qu'elle était immobilisé?
Roue arrière bloquée Unpact10
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 1:05
La dernière fois c'était le 28 avril il me semble.
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 16:48
Roue arrière bloquée Img_0010
Roue arrière bloquée Img_0011
Roue arrière bloquée Img_0012
Roue arrière bloquée Img_0013
Voila quelques photos que j'ai pu prendre
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 17:28
tous est en place apparemment ça as due grippé, soit ton frein a main soit tes garnitures sur le tambour.
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 18:19
La poussière blanche sur les cylindres c'est normal?
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 18:25
c'est de l'oxydation du cylindre c'est normale
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 18:29
okay, donc je ne peut rien faire de plus?
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 19:27
ben non je vois rien d'autre... a par graissé ton cable dans la gaine ... ton tambour était rouillé? les premier freinage ton tambour a "gratté"
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 19:53
Le tambour, j'ai pas trop fait attention.
J'avais eu le même problème il y a 2 ans et demi. On avait remplacé les mâchoires et les cylindres.
Le fait de les remplacer ne changeras rien durablement je suppose?
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 20:48
changer le kit ne changera rien tes machoir de frein sont en bon état pas de soucis la dessus tous est a sa place.
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 21:34
Ok, sinon en démontant la roue j'ai remarqué cette pièce qui est presque coupé
[img]Roue arrière bloquée Img_0014[/img]
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 21:37
silenbloc d’échappement a changer regarde les autre dans quel etat il sont
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 21:39
Il y en a combien? et où sont-ils?
Celui la je l'ai vu au hasard
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 22:05
il y en a trois,
- le premier, au centre, plutôt sur l’arrière de la ligne, avant le coude qui envoie la ligne cote roue arrière gauche (on aperçois la soudure de la patte de fixation sur la photo, a l'angle la tôle pare chaleur)
- le deuxième qui est en photo
- le troisième, au niveau du silencieux final, derrière le pare choc
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 22:09
Ok merci, je regarderais demain.
Sa se remplace facilement?
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 22:13
si tu les changes un par un, je pense que ça doit se faire sans problème
il te faut une fausse (plus pratique) ou des chandelles pour lever la voiture et travailler en sécurité (important)
il suffit d'enlever le caoutchouc et mettre le nouveau en place, le plus galère est, peut être, celui de fin de ligne vers le silencieux finale, mais tu peux carrément démonter la platine qui tient les deux pattes (tu comprendras quand tu verras) en démontant la vis de 13 ou 15, je ne sais plus,
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 22:17
D'accord, je le ferais avec des chandelles n'ayant pas de fosse.
Les silentbloc se trouvent sur le net je suppose?
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 22:38
oscaro et autres, pas de soucis
après, vu le prix des silent bloc, renseigne toi en centre auto ou chez fiat, si tu n'as que ça a commander, ça ne vaut peut être pas le coup, c'est toi qui voit salut
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 22:50
Très bien, je sens que je vais faire une inspection visuelle demain après midi pour voir si j'aurais pas d'autres pièces à changer.
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 14:03
Pour les emplacements, le tiens c'est le premier ---> http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=2&make=Fiat&model=Bravo
Comme tu le vois, tu n'en as pas un pareil (un carré, un ovale et le gros du silencieux)
Les vieux tu les découpes au cutter sinon c'est insortable avec le téton.
Pour remettre les nouveaux, soit sa passe en forçant, soit il faut aider avec un peu de graisse. De la graisse silicone fait l'affaire (faut faire gaffe avec certaines graisses qui peuvent bouffer le caoutchouc !! )
Effectivement pour celui du silencieux, tu sors la platine. Je l'ai fait la semaine dernière, c'est le plus galère car tu n'as pas la place de bosser et tu bouffes des kilos de terre...
Perso je l'ai rentré en faisant levier avec un (très) gros tournevis et un peu de graisse.
Roue arrière bloquée Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Roue arrière bloquée Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
franck8649
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 15:13
J'ai trouvé les 2 autres ils semblent bons. J'inspecte l'avant.
Et je mets des photo si des trucs me semblent bizarre
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 20:14
kit silent bloc echappement : http://cgi.ebay.fr/FIAT-Brava-Bravo-95-98-Kit-de-montage-Silencieux-arri-/200186941440?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2e9c125000
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 22:10
Sa vaut pas le cout. Sur oscaro, les 3 silents blocs 5€ en bosal (donc pas de la me****) + 4€ de port, soit un total de 9€.
Si tu veux le collier, tu rajoutes 5€, donc un total de 15€, soit 1€ de moins que l'annonce ebay, mais avec de la came de qualité Wink
MessageSujet: Re: Roue arrière bloquée   Roue arrière bloquée Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 22:29
si tu le dis Laughing
prouve moi que ça sort pas de la même usine chinoise, japonaise ou je ne sais ou Question
le lien est plus pour l'exemple qu'autre chose Wink
» tremblement roue arrière
» probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere
» Bougie Bloquée !
» ceinture de securité bloquée
