| Remise a zero du calculateur!!!! | |
+24reno 01 shake legone38 Mika JoScuderia pikouik yannick27k Tibo1987 Fiat66 flo78 KePoN sireur jerry lymou jiip Bravo8 Mataous C0uC0u jam69 jiper77 Yop Stephaninho sagazzz bravoboy 28 participants |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Mer 28 Jan 2009 - 0:05 | |
| team, bienvenue, mais il est de coutume de passer par la case presentation en premier lieu pour ce presente donc peux tu refaire un presentation correct stp | |
Fiat66 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 01/07/2009 J'habite : 23 Voiture : Marea week-end Jtd 105 ELX Age : 58
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Mer 1 Juil 2009 - 15:35 | |
| J'ai effectué ce jour la procédure. J'avais le voyant de préchauffage qui clignotait après démarrage même moteur chaud et un trou à l'accélération. Et bien c'est que du bon, le voyant ne clignote plus après démarrage ni lorsque le moteur est chaud, de plus je trouve qu'elle monte bien en régime et sans trou à l'accélération. Donc pour l'instant que du bon pour moi. | |
Tibo1987 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 158 Inscription : 24/06/2009 J'habite : Toulouse Voiture : BravA JTD 105 ELX bicarburation HVP 12000 km OK Age : 37
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Ven 3 Juil 2009 - 11:56 | |
| Salut tout le monde,
je me pose pas mal de questions sur cette raz...
Pour moi c'est pas le calculateur qui fait afficher aux aiguilles de jauge de gasoil et température d'eau leur valeur, d'ailleurs la gestion moteur est assez souple sur les JTD (malgré ce qu'on en dit) car on peut démarrer et rouler sans le tableau de bord (donc aucune instrumentation de connectée). Ensuite je ne sais pas à quoi ça sert de faire tourner 5 minutes au ralenti et rouler exactement 15 km sans dépasser 2000 tr min a zéro degré etc. ça me parait même assez idiot.
Par contre je veux bien que débrancher la batterie un long moment ( perso je le ferais bien toute une nuit) pour décharger complètement les condensateurs du calculateur et de toute l'électronique de la voiture soit bénéfique comme une sorte de reboot.
D'ou vient le protocole 45 minutes - 5 minutes au ralentit - 15 kilometres souple ?
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Ven 3 Juil 2009 - 15:24 | |
| au faites ça vire pas les erreurs du calculateur, il reste toujours en mémoire. donc par conséquence cette méthode sert a quoi ????? | |
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Ven 3 Juil 2009 - 16:10 | |
| Ah ça vire pas les erreurs ? Remarque ça m'étonne pas trop. Il me semble que les calculateurs peuvent stocker en mémoire des paramètres du moteur pour ajuster légèrement leur fonctionnement en fonction de certains paramètres sur la voiture (pression carburant, température etc.) Peut être que le fait de le couper de la batterie un long moment le fait revenir aux paramètres originels sans toutefois effacer les codes erreurs de sa mémoire ? | |
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Ven 3 Juil 2009 - 16:25 | |
| je sais pas le principe de cette méthode mais je l'ai déjà fais mais j'ai du allez chez fiat pour mon problème de capteur de phase et donc viré mais erreur et il y en avais un paquet. | |
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Mer 16 Déc 2009 - 18:47 | |
| bonsoir, petite question bete mais besoin de savoir une chose,
apres 45 min on rebranche on laisse tourne 5 min au ralentit, et on coupe le moteur et on redemarre ou on en enclenche la 1 ere pour 15 km en souplesse ???
merci a vous |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Mer 16 Déc 2009 - 19:05 | |
| Tu peux coupé et redemarrer, mais sa n'as pas d'incidence particuliere. T'imagine bien qu'au garage, apres une intervention, ils s'embete meme pas a faire sa, il la redemarre et hop, comme si de rien n'etais! | |
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Sam 10 Avr 2010 - 20:20 | |
| Tiens je connaissais pas cette manip, je vais essayer |
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Dim 11 Avr 2010 - 17:50 | |
| j'ai essayer avec ma 1.2 16v hier, et j'ai remarquer un mieux dans son comportement= un peu plus nerveuse. Par contre mon défaut n'est pas parti A voir un second essai |
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Dim 10 Juil 2011 - 16:58 | |
| bonjour, est ce que quelqu'un à eu un problème avec le code de la clé ? car je n'ai plus la clé master, on débranche uniquement le - ? ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Lun 11 Juil 2011 - 1:24 | |
| J'essairais sa et je vous dirais mais par contre quelqu'un peut m'éclairer sur le fait qu'il y est deux clé?(rouge et bleu) Pour ma part je roule tout le temps avec la rouge. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Lun 11 Juil 2011 - 15:21 | |
| la rouge sert a reprogrammer les autres au cas ou tu devait les changer | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Lun 11 Juil 2011 - 20:22 | |
| Donc sa crain rien de rouler avec la rouge tout le temps? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Lun 11 Juil 2011 - 20:47 | |
| non mais c'est pas fait pour .elle sert de secour en cas de perte | |
shake Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 11 Inscription : 10/11/2012 J'habite : brest Voiture : fiat bravo 1.4 12V SX Age : 33
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Mer 5 Déc 2012 - 21:46 | |
| est-ce que vous pensez qu'une RAZ du calculateur pourrait régler le problème du voyant d'injecteur qui s'allume aléatoirement et qui entraine une perte de puissance ? | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Mer 5 Déc 2012 - 22:17 | |
| Cela coute rien de le faire, mais je ne pense pas que cela résoudra ton problème... | |
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Jeu 6 Déc 2012 - 21:04 | |
| - shake a écrit:
- est-ce que vous pensez qu'une RAZ du calculateur pourrait régler le problème du voyant d'injecteur qui s'allume aléatoirement et qui entraine une perte de puissance ?
le voyant te signale un défaut en cours et pas un défaut en historique donc si il s'allume c'est qui ce passe quelque chose (problème réel ou défaut de capteur). donc sa résoudra pas ton problème mais sa coûtera rien. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Jeu 6 Déc 2012 - 21:35 | |
| Vu le peu d'electronique sur 1.4L, je pense pas que le calculateur soit en cause mais plutôt un problème d'allumage ou d'injection.
Vérifie tes bougies, nettoie ta centrale d'injection et regarde du coté de ta sonde lambda qui est peut-être à 2 doigts de rendre les armes | |
meggi Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 13 Inscription : 04/08/2013 J'habite : HAUTES-ALPES Voiture : FIAT IDEA 1.3 JTD Age : 42
| Sujet: ET pour ma fiat idea 1,3JTD Multijet skydome de 2004 ??? Mar 30 Sep 2014 - 17:53 | |
| Bonjour à tous !
Je connais les pbmes que tous possesseurs d'idea semblent connaitre tels que le clac dans la direction, le régulateur de vitesse qui fait ce qu'il veut, grosses fumées noires et trous à l'accélération (les trous sont plus récents que les autres pbmes, ils apparaissent en 4ème vers 80Km/h, la vitesse plafonne empêchant de doubler par exemple ... puis parfois hop elle se décide enfin à franchir le cap des 80Km/h !)
Sinon, je connais depuis ces dernières années d'autres genres de soucis qui vont et viennent : Ca a commencé en 2010 par "Temp. Maxi Liquide radiateur" qui depuis a disparu, ainsi que des soucis d'autoradio qui s'allume tout seul au risque de vous vider la batterie pendant la nuit (seul remède trouvé : laisser un cd dans le lecteur ! Dingue !!!!) Et ces derniers mois, j'ai "défaill. moteur" qui s'affiche avec le voyant jaune qui reste allumé. Aujourd'hui cette erreur est réapparue lorsque la voiture à connu un de ces fameux trous et au lieu de plafonner ou de se débloquer comme d'hab, le moteur à fait une sorte de bruit comme si un crant sauté pendant mon accélération ... depuis le message "défaill. moteur" est allumé ...
Une RAZ du calculateur sur mon idea de 2004 vous semble-t-il envisageable ? | |
cathy0569 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 10 Inscription : 23/02/2012 J'habite : mions Voiture : bravo 1,6 16sx Age : 62
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! Mer 14 Jan 2015 - 18:37 | |
| bjr,ma fiat a des problemes de starter qui se met a fond au demarage surtout par grand froid ,etquand elle est chaude ,elle cale au ralenti (feu rouge,manoeuvre)est ce que vous pensez que ce debranchage de batterie resoudrais ce probleme ,sinon je connais un pro qui s'occupe des calculateurs ,mais c'est pas donné merci de m'aider | |
| Sujet: Re: Remise a zero du calculateur!!!! | |
