| Batterie trop 'puissante' | |
BakArike Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 395 Inscription : 06/03/2012 J'habite : Couvin [BE] Voiture : Bravo 1.8 GT Age : 34
| Sujet: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 17:23 | |
| Bien le bonjour à tous, me revoilà avec un problème de batterie cette fois-ci. L'espèce d'énergumène qui avait la voiture avant mwa l'a remplacé [soi-disant une nouvelle], mais je dois sans cesse la démarrer avec des câbles... Le problème ? Cet enfo*ré à mis une batterie trop puissante, et donc l'alternateur ne l'est pas assez pour la charger correctement Bref, je vais en acheter une, le soucis est que je ne connais pas le voltage ni le nombre d'ampère d'une qui correspond à la voiture. J'ai parcouru plusieurs sites, et ils me disent que c'est une 12V et 400-420 A. Est-ce exact ? | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 18:19 | |
| j'ai trouve ça comme info sur le net : batterie pour bravo 1.6L : 12V 50Ah 400A tu as quoi comme batterie actuellement ? a voir avec des possesseurs de 1600 pour confirmer | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 19:00 | |
| Oui c'est ce que je vois le plus souvent. C'est une 540A qui est installée | |
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 19:33 | |
| avoir une batterie plus grosse que la normale est absolument pas un soucis au contraire. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 19:47 | |
| Oui mais le problème est que l'alternateur ne suit pas le mouvement, vu qu'il n'est pas assez puissant... | |
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 19:52 | |
| l'alternateur a rien a voir avec sa. lui sort c'est 13.5-14volt si la batterie est en dessous sa charge la batterie si elle est au même niveau sa charge plus donc si t'as un problème c'est l'alternateur qui est cuit ou la batterie. mais certainement pas l’ampérage de la batterie.
prend la tension de ta batterie contact coupé et même chose moteur en marche on verra bien qui est cuit. et en fonction de sa ou est le problème. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
chris07 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 402 Inscription : 18/10/2011 J'habite : ardeche Voiture : 1.9 jtd 100 steel Age : 50
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 20:08 | |
| p'tite question bete si l'alternateur est mort , la batterie se décharge c'est bien ca? | |
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 20:31 | |
| si l’alternateur est mort ou faiblard c la batterie qui délivre l’électricité pour le moteur ou qui complète ce qui manque et va donc ce décharger plus ou moin vite selon l'etat de l'alternateur. et du coup un batterie grosse capacité dans ce cas là sa aide ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 22:58 | |
| Pour ma part j'ai une batterie bien plus grosse que la normale et je n'ai jamais eu de souci. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Ven 13 Avr 2012 - 23:16 | |
| Alors il va falloir m'expliquer pourquoi ma batterie se décharge seule ou ne tient pas sa charge... Rien ne pompe dessus, déjà fait la vérification. En plus, l'alternateur charge bien à 14V | |
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Sam 14 Avr 2012 - 9:21 | |
| est ce que tu l'as deja recharger car si elle se vide, c'est probablement que la charge est incomplète et que le temps que tu roules ne suffit pas a l'alternateur pour la recharger complétement
essaie de la recharger et vois se que ça donne, si c'est toujours pareil, elle est morte | |
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Sam 14 Avr 2012 - 16:18 | |
| Pour info, pour recharger une batterie avec un chargeur classique, tu prends la valeur en Ah, tu la divises par 10 et tu as la puissance maxi à ne pas dépasser avec ton chargeur. Donc si ta batterie fait 50Ah, tu ne dépasses pas 5A en courant de charge et tu la laisses comme ça environ 9h (vers la fin de charge, vérifie qu'elle ne chauffe pas, si elle se met à chauffer, elle est chargée au max). ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' Sam 14 Avr 2012 - 17:40 | |
| Merci bien pour vos réponses, mais j'ai fait plus simple...j'en ai racheter une | |
| Sujet: Re: Batterie trop 'puissante' | |
