 voyant batterie hgt 155
voyant batterie hgt 155 Empty
MessageSujet: voyant batterie hgt 155   voyant batterie hgt 155 Icon_minitimeJeu 15 Avr 2010 - 21:32
bonjour sur mon hgt 155 j ai mon voyant de batterie qui s allume mais pourtant la batterie et pas vielle et mon alternateur charge bien et defois le voyant baisse d intensité doucement mais revient. j ai regardé mes masses sur le longeron avant gauche et la boite, j ai mi un coup de toille dessus mais c est pareil!!!! donc si quelqun a une idée?
MessageSujet: Re: voyant batterie hgt 155   voyant batterie hgt 155 Icon_minitimeJeu 15 Avr 2010 - 21:47
Ton voyant s'allume moteur tournant je suppose ?
Vérifie qu'il soit bien allumé moteur éteint. Si ce n'est pas le cas, c'est un soucis sur le câble d'excitation de l'alternateur.
Si tu as un voltmètre, vérifie ta tension sur la batterie moteur éteint (<12.5V) et moteur allumé (entre 13.5V et 14.7V).
voyant batterie hgt 155 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
voyant batterie hgt 155 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: voyant batterie hgt 155   voyant batterie hgt 155 Icon_minitimeJeu 15 Avr 2010 - 22:00
j ai controlé j ai 12.2 moteur eteint et 13.75 moteur tournant avec un max de consomateur..
MessageSujet: Re: voyant batterie hgt 155   voyant batterie hgt 155 Icon_minitimeJeu 15 Avr 2010 - 22:10
La tension alternateur est bonne (même très bonne) donc ce n'est pas lui.
12.2V c'est un peu limite. pour vérifier ta batterie:
-Allume tes codes pendant 5 minutes (sans les plein phares)
- Tu coupes tes phares puis tu attends 10 min
- Après l'attente, tu mesures la tension batterie moteur éteint. Si elle en dessous de 12.3V, tu es bon pour une recharge Wink
Après la recharge (enfin si tu dois le faire), tu refais le même test que précédemment puis tu mesures la tension à vide de la batterie (toutes bornes débranchées). Si elle est inférieur à 12.5V, ta batterie est HS.
Même si ta batterie est récente, fait le test car elle a très bien pu prendre un coup de froid cet hiver Wink
» voyant batterie
» Voyant de batterie a l'arret et prechauffage.
» Batterie à plat
» Voyant batterie allumé en permanence, direction assistée ko
» Batterie
