Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
 Plafonier avant
garaison
J'habite : caen
Voiture : bravo 100 elx
Plafonier avant Empty
MessageSujet: Plafonier avant   Plafonier avant Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 22:05
Bonsoir à tous.J'ai démonter mon plafonnier avant pour changer mon bloc antenne.J'ai bien remis en place les deux connecteurs mais il ne marche plus.Hormis les ampoules que dois je vérifier?Merci de vos réponses.
http://www.salutlacteur.jexiste.fr
MessageSujet: Re: Plafonier avant   Plafonier avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 11:04
Vérifie que tu n'es pas accidentellement mis le bouton sur 0. C'est con, mais sa arrive Razz
Sinon vérifie les fusibles, quand ils sont un peu fatigués, ils peuvent péter au moment où tu rebranches l'élément qu'il protège Wink
Si tu as la fermeture à distance, elle marche correctement ?
Vérifie aussi que la cosse soit bien au fond de son emplacement, j'avais eu le problème avec la lumière de coffre (j'avais mis la cosse à l'envers, donc forcement, elle n'est pas allée jusqu'au clic Razz )
Plafonier avant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Plafonier avant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
garaison
J'habite : caen
MessageSujet: Re: Plafonier avant   Plafonier avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 11:18
Le bouton est ok et pour le fusible je dois me procurer les outils car comme tu sais c'est tres simple sur la brava! merci pour ta réponse en tout cas. Laughing
MessageSujet: Re: Plafonier avant   Plafonier avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 17:20
Tu as juste 3 vis à enlever avec le tournevis qui est dans le coffre... scratch
Pas besoin de sortir un multimètre pour voir qu'un fusible est mort. En général le filament est suffisamment attaqué pour que l'on voit qu'il est interrompu. Si tu n'as pas le tableau de fusible, regarde du coté des tutos Wink
garaison
J'habite : caen
MessageSujet: Re: Plafonier avant   Plafonier avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 21:23
Y'a un tournevis dans le coffre? Je savais même pas!!!De toute façon je l'ai démonté et remonté et ça fonctionne!Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Plafonier avant   Plafonier avant Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 10:28
Avec la roue de secours, tu as un tournevis double (plat + cruci). Si tu ne l'as pas, l'ancien proprio l'a peut être gardé Mr.Red
Du coup, c'était quoi ? La cosse mal mise ?
garaison
J'habite : caen
MessageSujet: Re: Plafonier avant   Plafonier avant Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 11:55
J'en sais trop rien j'ai suivi tes conseils.J'ai démonté et remonté c'est tout.Merci encore
MessageSujet: Re: Plafonier avant   Plafonier avant Icon_minitimeVen 6 Avr 2012 - 10:57
Si le problème est résolu, c'est le principal Wink
Plafonier avant
» HP 6x9 a l'avant ?
» bourdonnement a l'avant
» pour vos kit avant etc...
» roulements avant... 1.4 12V
» Problème de feu avant
