 roulements avant... 1.4 12V
roulements avant... 1.4 12V Empty
MessageSujet: roulements avant... 1.4 12V   roulements avant... 1.4 12V Icon_minitimeSam 25 Nov 2006 - 1:03
C'est facile à changer un roulement avant sur une bravo 1.4 : il faut virer la rotule de direction? faut un extracteur? J'ai un bruit de roulement avec des vibrations à l'avant droit en permanence même en ligne droite: je pense pas que cela soit les cardans...
MessageSujet: Re: roulements avant... 1.4 12V   roulements avant... 1.4 12V Icon_minitimeSam 25 Nov 2006 - 8:32
il te faut une presse pour pouvoir remonter ton roulement
roulements avant... 1.4 12V Unpact10
MessageSujet: Re: roulements avant... 1.4 12V   roulements avant... 1.4 12V Icon_minitimeSam 25 Nov 2006 - 10:09
Comme dis flat, sans presse... Rolling Eyes
C'est vrai que si tu veux t'en sortir pour pas trop cher, tu démontes ton pivot et tu vas dans un garage avec ton nouveau roulement ( au préalable demande si le garagiste est d'accord !)
Pour démonter :
Démater l'écrou de cardan, Dévisser , tapper au centre avec un pointo
Dévisser La rotule de direction
Dévisser La rotule inferieur
Dévisser Les 2 vis de bras de suspension
MessageSujet: Re: roulements avant... 1.4 12V   roulements avant... 1.4 12V Icon_minitimeSam 25 Nov 2006 - 11:44
pour le sortir encore tu peut te debrouillé tu fais un cordon de soudure a l'intérieur sa va le resérré et tu pourra le sortir. mais pour mette le nouveau tu peut peut etre y arriver avec un morceau d'alu et un marteau et y aller doucement mais je suis pas sur que sa marche.
MessageSujet: Re: roulements avant... 1.4 12V   roulements avant... 1.4 12V Icon_minitimeSam 25 Nov 2006 - 12:12
C'est pas trop bon de le taper... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: roulements avant... 1.4 12V   roulements avant... 1.4 12V Icon_minitimeSam 25 Nov 2006 - 12:16
je sais pas comment est l'ajustement si c trés serré ou pas
mais sa peut le faire en y allant tous doucement
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: roulements avant... 1.4 12V   roulements avant... 1.4 12V Icon_minitimeSam 25 Nov 2006 - 15:21
Dans le pire des cas tu vas en casse et tu prends un moyeu complet comme ca t'es tranquil pas besoin de presse!! Wink
MessageSujet: Re: roulements avant... 1.4 12V   roulements avant... 1.4 12V Icon_minitimeSam 25 Nov 2006 - 17:35
enfin le pivot complet
c une autre solution mais qui reste de l'occase donc tu sais pas sur koi tu tombe
Jef
Jef
J'habite : Saint-Etienne (42)
Voiture : Bravo GT JTD-R '01
MessageSujet: Re: roulements avant... 1.4 12V   roulements avant... 1.4 12V Icon_minitimeSam 25 Nov 2006 - 20:37
Euh pour le montage si c'est comme sur ma R19, c'etait monté très serré : la presse hydraulique de mon pere est montée a 10 Tonnes pour sortir le dernier que j'ai changé !!! Alors au marteau, meme si c'est pour le rentrer Confused
