-25%
749.99 € 999.99 €
 Changement plaquettes
Changement plaquettes Empty
MessageSujet: Changement plaquettes   Changement plaquettes Icon_minitimeMer 14 Mar 2012 - 15:15
Quel produit pourrais-je mettre au niveau de mes vis de guidage pour démonter l'étrier, elles sont rouillées à mort et donc impossible de faire quoi que ce soit, ne me parlez pas du WD40 svp, si j'avais mis de la pisse ça aurait été pareil.Merci
MessageSujet: Re: Changement plaquettes   Changement plaquettes Icon_minitimeMer 14 Mar 2012 - 15:40
A part le WD40 je vois pas trop ... il existent certain dégrippant industriels, plus efficaces c'est pas sur ... tout dépent de ce qu tu appel grippé ... enquille ta BTR 7, et fait levier avec un grand tube, je fais le paris que sa va venir ... ces vis ont une empreinte relativement solide par rapport a d'autre, au pire tu va vriller ta clef si c'est pas de la bonne cam, mais avec une facom et une ralonge pour forcer j'ai encore jamais vu une vis de guidage ne pas venir ... et pourtant j'en ai changé des plaquettes !
Bon courage ! Smile
MessageSujet: Re: Changement plaquettes   Changement plaquettes Icon_minitimeMer 14 Mar 2012 - 19:36
Une cannette de Red Bull avant, et c'est parti !
Peut-être que la dernière fois qu'elles ont été remontées, le mec à mis trop de frein filet
Pas les choix : BTR, rallonge, et force
MessageSujet: Re: Changement plaquettes   Changement plaquettes Icon_minitimeMer 14 Mar 2012 - 19:45
Ma crainte étant de reproduire ce qui s'est passé quand j'ai changé le démarreur, l'ancien proprio n'a pas du bcp y toucher à la voiture, quand j'ai forcé un peu pour démonter l'ancien démarreur il s'est cassé net à un endroit, je vous dis pas la sueur pour réussir à enlever le boulon sur le morceau cassé.
Et au risque de paraitre bête, j'ai l’impression que j'ai pas assez de place pour mettre une rallonge, avec la carrosserie qui me gêne, une petite suffirait? Et là j'ai essayé avec un BTR qui s'assemble sur clé dynamo, mais ça va pas, la clé se déboîte.
MessageSujet: Re: Changement plaquettes   Changement plaquettes Icon_minitimeJeu 15 Mar 2012 - 11:25
Déja il te faut une clef BTR de 7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pas du 6, 7 c'est une taille à la con qui se trouve pas forcément dans tous les jeu, ensuite si tu n'avais plus les cache poussière en bout des protection en cahoutchou il se peut que tu ais de la me**** coincé dans tes empreinte, dans ce cas la petite pointe et tu vire la me****, ensuite une BTR de 7, un tube de 2-30 ou 40 cm, le max que tu peu arriver a enquiller dans le passage de roue, et tu force avec la rallonge, et dans le bon sens !!!! Laughing
MessageSujet: Re: Changement plaquettes   Changement plaquettes Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 19:51
qu'es-ce que je lui est bien appris dit donc il a tous bien retenu !!!
Changement plaquettes Unpact10
MessageSujet: Re: Changement plaquettes   Changement plaquettes Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 15:54
oui messire !
» Changement Plaquettes et Disques
» Conseils disques+plaquettes+tambours
» Changement plaquettes de frein
» Aide : Changement disques et plaquettes sur JTD 105
» Changement disques et plaquettes arrière + purge
